omega b 2.0 16v flekti huutaa taukoamatta ja pihalla -10C
Joo eli kun tossa oli tarkoitus lähteä kauppaan käymään ja menin laittaa auton käyntiin niin flekti rupes heti huutaa ko laitto virrat päälle. Lisäksi lämpömittari ei nouse mihinkään. auto muuten toimii kyllä normaalisti. Eli uskaltaako sillä ajaa? missä kohdassa paisuntasäiliössä pitäisi olla vettä? ainiin ja autossa ei ole ilmastointia.
Re: omega b 2.0 16v flekti huutaa taukoamatta ja pihalla -10C
Paisarissa pitää olla nestettä siihen saumaan asti. Kai tuolla voi ajaa kunhan et kauheasti kierrättele kylmällä koneella.
Flektin anturi on sökö.
oisko niin huono tuuri, että molemmat anturit ois rikki. käytä flektin anturista johto pois niin jos sammuu niin anturivika, sama lämpöanturille johto irti ja runkoon niin mittari pitäis hypätä tappiin. puhaltaako normaalisti lämmintä.
opel vectra c 2,2 gts
Joo eli kävin tota roplailees ni paisarissa on siihen viivaan asti nestettä. Sitten otin sen flektin anturin irti ja flekti sammui siihen puhdistin liittimen ja laitoin takasi niin kas kummaa se pelaa flekti alkaa nyt huutaa siin noin 92asteen kohdalla. Tosiaan kun kävin tossa ajelemassa niin rupes se mittarikin toimii tosin että alkoi toimiin sillee että yht äkkii hyppäs siihen vähä alle 90viivaan.
No ei voi mitää täytyy käyd hakees uudet anturit ja puhdistaa toi jjärjestelmä.. ku ei oo tietoo että koska on nesteet vaihdettu ko auto on mulla ollu vast n. 3viikkoo. kiitos vastanneille.
