Vectra C kallistuksenvakaajan puslat
masu
Viesti Kirjoittaja masu »
Järjettömän kova ääni lähtee hidasteisiin tai monttuihin ajettaessa. Kyseessä farkku C -04, puslat rasvattiin Opel merkkihuollossa 90 euron hintaan 10 kk sitten. Ääni on nyt tullu takaisin ja entistä kovempana. Onko tuohon keksitty jotain pysyvämpää ratkaisua? Tuossa rasvaamisessakin itse huomautin, että eikö olisi järkevämpi vaihtaa uusia tilalle, mutta huollosta ilmoittelivat, että ei niitä ole vaihdeltu, rasvattu vaan. Nyt kun soitin, että ääni on palannu, niin ehdotus oli, että vaihdetaan uudet puslat. Ne maksaa prkl 5,50€ kappale ja se työ 90 euroa, joten oisivat nyt vaan suosiolla vaihtanu edellisellä kerralla ne uudet. Mutta, auttaako sekään vai joko kohta taas "ronkse" kuuluu? Onko olemassa jotain parempi kolmannen osapuolen puslia, jotka eivät ala pitämään ääntä? Tai jotain muuta pysyvämpää ratkaisua?
- Kaikista autoista tulee vanhemmiten Opeleita
- Opel, good from far but far from good!
Ahnuld
Re: Vectra C kallistuksenvakaajan puslat
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Miten nuo siellä rasvattiin, eli otettiinko irti (kuten hinnasta voisi päätellä) vai lykättiinkö väliin jotain silikonia injektioruiskulla tjsp?
Itselläni rohahtaa etupää hieman ja vanhempien -04 Wagonissa rohina on jo aika huomattavan kovaa :no:
masu
Ahnuld kirjoitti:Miten nuo siellä rasvattiin, eli otettiinko irti (kuten hinnasta voisi päätellä) vai lykättiinkö väliin jotain silikonia injektioruiskulla tjsp?
Arvelinkin, että tuo ongelma ei kosketa vain mun autoa...
Joo, ottivat kokonaan paikaltaan ja rasvasivat. Kertoivat vielä ennen toimenpidettä, että ne irroitetaan, jolloin sanoin, että eikö olisi viisasta vaihtaa ne samalla... ois pitäny tietty itse olla tiukempana, mut ajattelin et kyllä ne tietää. Tosin en sitten tiedä auttaako ne uudetkaan puslat mitään.
masu
Ei näyttäny olevan ainakaan US-Partsin nettisivuilla Powerflex puslia Vectra C:hen... tietääkö joku löytyykö muualta tai muilta merkeiltä? Pitää vielä varmistaa sähköpostilla tuolta US-Partsilta.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
masu kirjoitti:Ei näyttäny olevan ainakaan US-Partsin nettisivuilla Powerflex puslia Vectra C:hen... tietääkö joku löytyykö muualta tai muilta merkeiltä? Pitää vielä varmistaa sähköpostilla tuolta US-Partsilta.
kovasti odotellu mutta vielä en ole löytänyt mistään tai miltään merkiltä.eikä löydy saabin 9-3 SS/SC(samat alustan osat)
On muuten tod järkevää tollasella tuntiliksalla rasvailla puslia jos uudet maksaa 5.50€ kipale.
ooppeli666
Viesti Kirjoittaja ooppeli666 »
Taitaa itelläki olla nuo puslat paskana 07 wagoni ja bumerangien vaiholla se ei ainakaa loppunu.
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Jartsa kirjoitti:
http://www.usparts.fi/?page=68#36
Onhan noita puslia ollut saatavilla jo vuosia.
Eteen olen jo vakaajan puslat vaihtanut, taakse seuraavaksi, sitten on jokainen pusla powerflexiä.
hynni
Viesti Kirjoittaja hynni »
Tänään talvirenkaita vaihtaessani yritin tutkia missä välyksiä olisi. Takana ulompi eli jousen alapäästä ulospäin oleva pusla näytti repaleiselta muovilta. Kun fillari oli vielä kiinni ja rytkytin mutterinavaimella niin jotain kolinaa kuului. Voisiko noiden kuluneisuus aiheuttaa sen, että mulla kuluu takarenkaat ihan törkeen nopeesti? Viime kesänä laitetut PremiumContactit on jo kulunut aika huonoon kuntoon.
Onnistuuko puslan vaihto helposti? Meinaan jos sen Torx pultin siitä repäsee niin lähteekö pusla siinä mukana? Ja saako sitä uusiksi kasattua mitenkään irrottamatta jousta tms?
hynni
Koitetaans kuvaa siitä puslasta mitä mä katselin...mikäs se on virallisesti :)
En ole varma onnistuuko tää kuvan linkki:
https://onedrive.live.com/redir?resid=3 ... hoto%2cjpg
Iro
hynni kirjoitti:Koitetaans kuvaa siitä puslasta mitä mä katselin...mikäs se on virallisesti :)
Alatukivarren ulompi pusla.
http://www.powerflex.co.uk/i/product_im ... 1215fi.pdf
