Jälkiasennus penkinlämmitin
Riisikippo
Minut on bannattu!
Re: Jälkiasennus penkinlämmitin
autoon, mopoon, veneeseen vai tuleeko peräti lentokoneeseen? :lollis:
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Rookeri kirjoitti:Onko kukaan jälkiasentanut penkinlämmittimet eteen? Mihin olet pistäny kytkimet? Joutuuko penkkejä paljonkin purkaa? Mistä olet ottanu maan ja virran?
Vinkkejä tänne :)
Sinne verhoilun väliinhän sen pitäis tunkee.mutta sen nyt riippuu tosiaan käyttötarkotuksesta ja mihin autoon laitttaa.riittää periaatteessa kun laittaa sen verkon vaikka suojan alle ja joku pehmike väliin.ei oo kovin paksu se lämmitin matto.Virrat saa nyt mistä parhaiten kattoo.sulakkeen takaa tietysti ja virta lukon takaa,(taas sen ei tupakansytyttimestä virtaa),jos semmonen jossain myynnissä),jos ei johtoja valmiina.ehkä releen kautta kannattas ja kytkin johonki mihin itte parhaaks näkee.niitä kyllä valmiitakin tyhjiä paikkoja kytkimille autoissa usein.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
terokimmo
in memoriam
in memoriam
terokimmo kirjoitti:
Vinkkejä tänne :)
E:yleensä niitä enemmä tullu otettua pois, ku asennettua.
KuvaKuva
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Rookeri kirjoitti:No siis ihan autoon.. Saako noita lämmitysverkkoja ostaa erikseen vai tarviiko lähtee romikselle purkaa.
No oikeesti,nyt ei romikselta ainakaan kannata,saattanu olla kosteessa ja muutenki kun tommosessa käytössä,ni rakenne pitää joustaa ja kestää.Kai niitä nyt on myynnissä vaikka missä halpahallissa.Tosin vastus periaatteela tomivahan se on ja aina silloon pitäis kattoo että kunnollinen.Taas tulla laatuliikkeessäkin oma versio näyttäs olevan 10.99http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... 3433184044.Mutta en kyllä taas sitä sytkäriin kytkis tuotakaan.omat johdot katkasijalla.Mutta on niitä pienenpiäkin pelkkiä istuin osa verkkoja ollu ainakin myynnissä.
KuvaKuva
Opve
Viesti Kirjoittaja Opve »
Joo.... Laitettiin kaverin humpuuki volvoon semmoset "king" merkkiset perseenlämmitin elementit... Nousi savu ja suli reijät keinonahka istuimiin... Ne on edelleen paikallaan mutta ei voi pitää päällä kuin ehkä minuutin sit sormi hakeutuu jo katkaisijalle, kun on melki perse tulessa... Ne on tosi äreet, niissä ei taida olla mitään termostattia tai sit ne on molemmat vialliset... :lollis:
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Mulla on kans tommonen 11 €:n irtolämmitin Motonetista, siinä on kolme säätöasentoo, lämmin-off-kuuma, hintansa väärtti. Saishan sen siistiksi, jos laittais ton päälle vielä uuden tuuningpenkinsuojan tms.
tursas
Rookeri kirjoitti:Mistä se ottaa virtansa, tupakansytyttimestä?
Siitä se ottaa, voishan sen kytkee niihin alkuperäisiin piuhoihin penkin alle jos jaksais. Siinä on merkkivalo tupakinsytkäpistokkeessa, josta voi varmistua, että kun koneen sammuttaa, sammuu myös lämmitin. Siinä on myös termostaatti, joka poikkasee ja kytkee sen päälle tarvittaessa, paljon tekniikkaa halvalla... :sleep:
tursas
Mihin autoon oot sitä pistämässä, eikös siinä ole katkaisijat valmiina vai eikös se ole Suomi-auto ? Ihan siisti se on siinä penkin päälläkin ja kumppareilla kiinni. Tarkee on tosiaan se, että virrat katkee virta-avaimesta, ni ei tarvii sitä stressata...
Kyllä siellä pitäisi olla piuhat valmiina jos en ihan väärin muista,katkaisijathan tulee astrassa siihen keskikonsoliin käsijarrukahvan viereen.
Riisikippo
Minut on bannattu!
kaikista helpoimmalla ja hienoimman saat kun ostat penkit missä on vaastukset, vakio f astran penkit ei paljo maksa, rompetorillakin on noita astroja purussa.. muistelin että joku kauppaskin etupenkkejä 20e/2kpl. ja siihen käyt ostaa nappulat siihen käkkärin viereen, sulake paikoilleen ja toimii.
dam
Viesti Kirjoittaja dam »
Niin ja samalla vaihdat sporttijakkaroihin, veryverymuch parempi. :yes:
nyk: E30
ex: Astra Sport 16V '95 & Kadett GSi 16V '88
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Rookeri kirjoitti:Niin tosiaan, penkit pitää olla kipillä kun on 3-ovinen auto. Löyty molempien penkkien vierestä ovilistan alta liitin 3 navalla ja 3 johdolla. Onko tää oikea piuha?
Mielummin ne yleensä on siellä ihan penkin alla missä matto halkeaa.Toki voi olla tuokin,kun 2 asentoinen lämmitin.kytkimille väreillä löytänet ne johdot,ja kytkimille ainakin pitäis olla valmiit kolot,missä joku muovi päällä,kun ei käytössä.Siis ihan irrotettava muovilaippa,mihin katkasijan saa reiän muotoisena kiinni.(ettei siellä penkkien alla ois johdotkin,ja lämmittimet paikallaan),tungettu vaan sinne johki piiloon johdot.kantsii tutkia niitä pekkkejä alta päin.vaikka peilillä jos ei muuten nää.
KuvaKuva
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Rookeri kirjoitti:Seuraava askel. Jos puran ton muovikotelon käsijarrukahvan ympäriltä etupenkkien välistä niin löytyykö sieltä virtakaapeli? Vai olisiko parempi ottaa virta siitä etuoven kynnyslistan alta? Miinuksen eli maan vaikka penkin kiskosta?
Kyllähän siellä virtoja menee,mutta eikö parempi sinne littaa oma johto jostain mistä sen helpoiten saa.kun sulakkeita kattelet missä sopivin paikka ja siihen johtoon liität.varmaan virtalukon takaa kuitenkin parempi kun suoravirralla.Lämmitin tarvii kuitenkin suht ison sulakkeen yleensä.
KuvaKuva
TobyR
Viesti Kirjoittaja TobyR »
Paapan Shimanskin vanhaan B Omppuun tehtiin puolessa tunnissa penkin lämmitin.
Eli lämmitettävä penkki, 1m parikaapelia, tupakansytkä pistoke ja kolvi.
Näillä sai helposti, nopeasti ja halvalla lämmitettävän penkin. :wink:
TobyR
Ei vaan sieltä penkistä tulevaan piuhaan, pistettiin tupakan sytkäriin käyvä pistoke. :D
Eli metri johtoa + Kuva = penkinlämmittimen piuha ja katkaisija. :hammer: :lollis: :lollis:
