A-Vectra 1,8i -95 Virtalukko jumissa
heijo
Viesti Kirjoittaja heijo »
Vaimon Vectran virtalukko jumiutui tietysti ohjauslukko asentoon, eikä muu auttanut kun tuoda kaupungilta hinurilla talliin. Nyt on lukko purettu ja pitäis hommata vaikka purkaamolta uudempi, mutta mitä sanoo käynnistyksenestolaite jos vaihdetaan uusi lukko-avain systeemi ? Ottaako se jotenkin avamen kautta vai auttaako jos entinen avain on esim samassa avaimenperässä kuin uusi ? Vai tätyykö ottaa sekä lukko että ajonestolaoite samasta autosta ?
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: A-Vectra 1,8i -95 Virtalukko jumissa
heijo kirjoitti:Vaimon Vectran virtalukko jumiutui tietysti ohjauslukko asentoon, eikä muu auttanut kun tuoda kaupungilta hinurilla talliin. Nyt on lukko purettu ja pitäis hommata vaikka purkaamolta uudempi, mutta mitä sanoo käynnistyksenestolaite jos vaihdetaan uusi lukko-avain systeemi ? Ottaako se jotenkin avamen kautta vai auttaako jos entinen avain on esim samassa avaimenperässä kuin uusi ? Vai tätyykö ottaa sekä lukko että ajonestolaoite samasta autosta ?
Mitä siitä jouiduit purkaessa hajottan,vai onko lukkosylinteri vaan haitat ylirasvattu ja jumissa.motonetissä uusi sylinteri ei kallis.
VIRTALUKON POHJA/-LUKKO OPEL VECTRA-A 88--95
Ei sisällä sähköistä ajonestoa jollei mainittu
Virtalukon pohja (ei AirBagia). . . . . . . . . . . . . . . 48-2267 3.90 ???
Virtalukon pohja jos Airbag. . . . . . . . . . . . . . . . 48-8434 11.90 ???
Virtalukkosylinteri --94. . . . . . . . . . . . . . . . . . 48-8407 27.90 ???
Virtalukkosylinteri 95--. . . . . . . . . . . . . . . . . . 48-8586 99.90 ???
Ovilukkosylinteri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48-8579 14.90 ???
Mutta ajon eston avaimen koodausta en tiiä voiko auton vanhalla lukon pohjalla kiinnitettynä koodata sen uuden avaimen.koko paketti runkoineen maksoi parivuotta sit paikallisessa opel varaosaliikkeessä 80 euroa.sani että ovat laittaneet semmosen väliaikasesti ja eri avaimella,ootamaan sitten oman sarjan lukosylinteriä vanhalle avaimelle,mutta sanoi että ei oo tilaukset oikee pelannu.
Pystyy vanhankin puhdistamaan,jos näppäryttä ja mielenkiintoa riittää ja jotain jälellä mitä puhistaa.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
heijo
Avain ei mennyt perille asti joten jouduimme hajottamaan koko lukkosylinterin, eli pakko on vaihtaa avaimineen ja airbäkkikin on. Lukkosylinteri ei ainakaan ohjeen mukaan lähde irti muuten kun avaimen II- asennossa ja kun avain ei kertakaikkiaan kääntynyt niin katsoimme väkivallan parhaaksi vaihtoehdoksi jolloin paljastui että viimeinen haitta oli kulunut ja päästänyt haitan jousen pois paikaltaan ja jousi jumitti haittalevyn ja katastrofi oli valmis.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
heijo kirjoitti:Avain ei mennyt perille asti joten jouduimme hajottamaan koko lukkosylinterin, eli pakko on vaihtaa avaimineen ja airbäkkikin on. Lukkosylinteri ei ainakaan ohjeen mukaan lähde irti muuten kun avaimen II- asennossa ja kun avain ei kertakaikkiaan kääntynyt niin katsoimme väkivallan parhaaksi vaihtoehdoksi jolloin paljastui että viimeinen haitta oli kulunut ja päästänyt haitan jousen pois paikaltaan ja jousi jumitti haittalevyn ja katastrofi oli valmis.
No sylinteri nyt ei paha homma,mutta jäikö sen runko os ehjäksi.siis pesä.mihin se tulee se sylinteri.sen hinnan sitä 80 kympin luokkaa laitoin.mutta jos sylinterin van joutuu laitaan ,niin senhän saat sarjanumerolla samalle avaimellekin rek. otteella ja henkkareilla opelilta tilattua.
KuvaKuva
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
minä tilasin deltaautosta siruttoman avaimen a-vectraan, maksoi 15€, ja eikö se kokonainen tarvikelukko maksa 30€, tulee vaan lisää avaimia.
opel vectra c 2,2 gts
terokimmo
in memoriam
in memoriam
lmb-58 kirjoitti:minä tilasin deltaautosta siruttoman avaimen a-vectraan, maksoi 15€, ja eikö se kokonainen tarvikelukko maksa 30€, tulee vaan lisää avaimia.
27,?? han sen tossa ylä pilella listassa motonet hinnoittelee.mutta seon vaan sylinteri ja 2 avainta.riippuu onko se lukkopesä ehjä,vai tarviiko sen uusia.
KuvaKuva
lmb-58
olen vain joskus kysynyt, oliko nyt lappiosat tai rovaosa, tätä lukkoa. ymmärsin että olis ollut koko lukon hinta. no eipä ole ensimmäinen kerta jos käsitin asian väärin.
heijo
Siis pelkkä lukkosylinteri pitää vaihtaa. Täytyy kysästä Opelilta mitä maksaa omille avaimille lukkosylinteri. Jos laittaa tarvikesylinterin ja avaimineen niin avaimet pitänee koodittaa tuohon käynnistyksenestolaitteeseen vai voiko käynnistykseneston ohittaa jotenkin ?
lmb-58
jos siinä on alunperin sirullinen avain, niin pystyy ohittaan, mutta saahan sen sirun vanhasta avaimesta, jos on mihin laittaa sitä sirua.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
heijo kirjoitti:Siis pelkkä lukkosylinteri pitää vaihtaa. Täytyy kysästä Opelilta mitä maksaa omille avaimille lukkosylinteri. Jos laittaa tarvikesylinterin ja avaimineen niin avaimet pitänee koodittaa tuohon käynnistyksenestolaitteeseen vai voiko käynnistykseneston ohittaa jotenkin ?
Alkuperäsissä sarjottamattomissa on semmone tulppa päässä,mihin voi laittaa mitä kuhunkin tulee tilalle.myös motonetin avaimen perän saa halkastua ja siihen tarkotettu joku laittaa sisälle tai sit kansi erilainen missä joku esim valo tai noita estosiruja.
Mutta kunhan sen sarjotuksen kysyt ja satavuuden nykyään.
KuvaKuva
heijo
Mitenkä tuo siru toimii, pitääkö se olla avaimessa ? Ajattelin että jos laitan sirun vanhasta avaimesta tunnistimeen kiinteästi, voiko toimia ? Miten eston voi ohittaa kokonaan ? Auto on nyt opetuskäytössä kun vaimoni opettaa poikaamme ja auto pitäisi saada pian liikenteeseen, jos ja kun kortti on saatu niin vaihtuu automaattivaihteiseen hetimiten ! Kiitos kuitenkin kaikille tähänastisesta ja mukavaa loppuvuotta !
terokimmo
in memoriam
in memoriam
heijo kirjoitti:Mitenkä tuo siru toimii, pitääkö se olla avaimessa ? Ajattelin että jos laitan sirun vanhasta avaimesta tunnistimeen kiinteästi, voiko toimia ? Miten eston voi ohittaa kokonaan ? Auto on nyt opetuskäytössä kun vaimoni opettaa poikaamme ja auto pitäisi saada pian liikenteeseen, jos ja kun kortti on saatu niin vaihtuu automaattivaihteiseen hetimiten ! Kiitos kuitenkin kaikille tähänastisesta ja mukavaa loppuvuotta !
Kun en nyt tiiä minkä linen se siru on.sekö ei oo nooisa mitenkaan siihen avaimeen metalliiosaan yhteydessä.mutta niinkuin sanoin niin noissa avaimiss on paikka mihin on tarkotettu laitettavaks joku osa kiinni.sekä opeli omissa ja motonetin avaimissa.kaukoohjauksia ja muita mitä nyt tarvii.se ei ilmeisesti ovesta lähe se ajonesto pois.vaan virtalukossa?vai.
KuvaKuva
lmb-58
no siinä mun b-vectrassa se ohitus onnistui silleen että sinne kojetaulun sisälle oli joku nero jättänyt vanhan lukon avaimineen ja vastaanottimineen. eihän siinä ollut ajonesto päällä, ei se ainakaan siinä ollut mistään metalliin yhteydessä. kun löysin toisen sirun, niin laitoin sen käyttöön takaisin, eli jälkiasennus kaukoohjain ja siinä on paikat niille siruille. ei se ainakaan tuossa vaikuttanut oven lukkoon millään tavalla. niin että pitäis onnistua jos laitat vain sen sirun tai avaimen siihen vastaanottimeen kiinni. niin se siru on ainakin tuossa avaimessa saatanan lujaan liimattu, ettei kannata alkaa sitä meisselin kans vääntään pois muten se on kohta kahtena, itse otin sen dremelillä irti.
miksa00
Viesti Kirjoittaja miksa00 »
94 vuoden vectrasta jossa on ajonesto, virtalukonsylinteri hajalla. motonetistä ei saa enää uusia käykö esim calibra/astra tai b vectrasta tilalle. tarkoitus olis vaihtaa sitten siru vanhoista uusiin avaimiin.
saa tarjota jos jollain on
lmb-58
sitä lukkoahan käytetään melkein kaikissa vanhemmissa opeleissa, varmasti jostain löytyy uusi siruton lukko, eikä ole edes kallis. mullakin on yksi tuossa ilman pohjaa ja pantaa yhdellä siruttomalla avaimella.
