etulasien tummennuksesta
astma^^
Viesti Kirjoittaja astma^^ »
hellurei!!
Kysymys on siis siitä että tietääkö joku onko jossain päin suomea liike joka tummentaa etulaseja sähköllä/laserilla tai jotenkin muuuten "kemiallisesti"?
tarkoitus olis käyttöautoon laittaa etulaseihin tummennus josta ei tulisi niin kauheesti tuolla tien päällä sanomista..
ku kalvot ei saa olla kuitenkaan rauhassa ku muutaman viikon..sit saa repiä huitun v¤ttuu...
eli apua kaivataan..
eli autohan on vw bora variant samat etulasit kun golf variantissa..
|Cc Lahti member|
Re: etulasien tummennuksesta
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Siis itellä on nyt kohta vuoden ollu etu sivulaseissa kalvot ja pariin otteeseen poliisitkin pysäyttäneet eikä mitään ole sanoneet ja kalvon tummennus on noin 25% mut siis ihan lasi liikkeestähän niitä laseja saa et ei niitä kannata teettää kun itellekkin löytyis lasit liikkeestä missä tuulilasin tummennus on vissiin 25% ja sivulasit 30% ja ne on ihan lailliset... ainakin näin oli viimeks kun akelta tarkistin... et jos ton tummemmat on niin ei katsastuksessakaan pitäis läpi mennä mut noilla joo.
astma^^
mistä liikkeestä oot kysyny noita laseja ? ku mä kävin kysymässä ihan autolasi liikkeet ja marmoritiskiltä saakka eikä mikään tunne noita tummennettuja/sävytettyjä laseja?
|Cc Lahti member|
Jaa en sen enempää tiedä kun et yhdellä kaverilla oli citikassa sellaiset ja sanoi et siihen oli paketti maksanut 500-1000€ väliin mut ihan varma en ole et kannattaahan niitä kysellä et joku pilkingtonin liike vois ne tuntea?? mut marmoritiskillä just tuskin niitä on... mut kysäse automuovikemiltä niillä myös noi lasi jutut hallussa et luulis et ne ainakin tietää... sieltä mieluummin ite kyselen kuin marmoritiskiltä!
astma^^
joo no nyt on tullu käytyä kaikki noi lasiliikket jossa vois olla ni lahden alueelta ja tuolta netin mailmastakaan en oo oikeen löytäny..
|Cc Lahti member|
No vois sitä kysellä täällä tosta yhestä liikkeestä et miten on tai sit kysy automuovikemiltä mut luulis et niitä löytyy ihan valmiina ja et silleen ois halvempaa kun et valmiita laseja alat laaserilla tummentaa..
astma^^
G.T.S kirjoitti:No vois sitä kysellä täällä tosta yhestä liikkeestä et miten on tai sit kysy automuovikemiltä mut luulis et niitä löytyy ihan valmiina ja et silleen ois halvempaa kun et valmiita laseja alat laaserilla tummentaa..
no luulis niin täytyy vielä selvittää onko tossa farmarissa samat etulasit kun vw golffissa ? kiitoksia noista neuvoista..
|Cc Lahti member|
Joo toivottavasti löydät ja kun löydät niin laitappa vaikka infoo et mitä maksoi jne jos itekkin sit tekis saman!
astma^^
G.T.S kirjoitti:Joo toivottavasti löydät ja kun löydät niin laitappa vaikka infoo et mitä maksoi jne jos itekkin sit tekis saman!
tehdään näin..
mut jos joku tietää niitä laser/muita tummennus paikkoja saa ilmottaa niin voisin ottaa selvää että paljon sellai mahtaa maksaa..
|Cc Lahti member|
Wessi
Viesti Kirjoittaja Wessi »
G.T.S kirjoitti:mut siis ihan lasi liikkeestähän niitä laseja saa et ei niitä kannata teettää kun itellekkin löytyis lasit liikkeestä missä tuulilasin tummennus on vissiin 25% ja sivulasit 30% ja ne on ihan lailliset... ainakin näin oli viimeks kun akelta tarkistin... et jos ton tummemmat on niin ei katsastuksessakaan pitäis läpi mennä mut noilla joo.
Ennenkuin laittaa tonnin valmiisiin tummiin laseihin kiinni, kannattaa varmistaa että niistä sitten kanssa löytyvät ne oikeat hyväksynnät. Muuten ne on ihan yhtä laittomat kuin kalvot, jos se nyt kiinnostaa.
astma^^
Wessi kirjoitti:
joo vähän sama itellä mielessä..ei siinä mitää jos ite ajelis ni saa mun puolesta olla ihan mitkä vaan lasit ja kalvot..mut ku toi emäntä ajelee kans ni siks haluisin ihan lailliset lasit..
|Cc Lahti member|
NO siis jos saat auton noilla tummennuksilla suoraan tehtaalta niin luulis sit olevan lailliset... mut tietenkin kannattaa tarkistaa ennenkuin varma on mut sen tiedän et noi prosentit menee aken sallimana!
astma^^
G.T.S kirjoitti:NO siis jos saat auton noilla tummennuksilla suoraan tehtaalta niin luulis sit olevan lailliset... mut tietenkin kannattaa tarkistaa ennenkuin varma on mut sen tiedän et noi prosentit menee aken sallimana!
mun mielestä se menee just silleen et tehtaan omat tummennukset on sallittu viis prosenteista..
mut "jälkiasennus" sävylaseissa on se etulaseissa kait joku prosentti mitä pitää valoa läpäistä ja tuulilasissa se oli kait 70%..
korjatkaa jo olen väärässä..
|Cc Lahti member|
mun käsittääkseni tehtaalta saa just tolleen ja silleen se mun mielestä on ja etusivulasit saa olla 5% tummemmat!
astma^^
tummemmat ku mitkä ?
|Cc Lahti member|
