Mikä tätä vaivaa...vectra sport 2.0 luistonesto??
jklauto
Viesti Kirjoittaja jklauto »
eli vectra 2 litranen sportti ja oon alkanu epäilemään et olis jotain vikana räväkämpi kiihdytys vie pidon renkaista ja en tarkoita kumin ulinaa yms. vaan käytännössä kerkee kaasua näyttämään niin jo tc valo vilkkuu ku tiimarin mainosikkunat... olisko vetari puolella jotain vaikka ääniä ei kuulu...
:lovin:
Altti450
Re: Mikä tätä vaivaa...vectra sport 2.0 luistonesto??
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Kyllä näillä keleillä vilkkuu vähemmästäkin.. :)
TDIC
Viesti Kirjoittaja TDIC »
Jos se TC on herkemmäksi muuttunut:
ensin voisi kokeilla puhdistaa abs-anturit ja hammaskehät,
anturit kerää metallia(hieman magnettinen) ajanmyötä kärkeensä niin se saattaa aiheuttaa abs/luistoneston toiminnassa erilaisuuksia-> liian herkästi menee pääälle abs/luistoesto kun mittaa väärin pyörintänopeutta.
nuissahan sporttivectroissa on kyllä sitä tasauspyörästöongelmaa vaihdelaatikoissa...
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
mulla on samanlainen auto, aika herkästi se menee päälle, mutta onhan siellä nappi mistä sen saa pois päältä, niin johan sutii.
opel vectra c 2,2 gts
jklauto
mitäs tommoiselle vaihdelaatikon tasauspyörästö ongelmalle olis järkevä tehdä...?
TDIC
puhdista nyt ensin ne anturit ja hammaskehät,
tarkista myös se että kehät oikein paikoillaan ja hammastukset samanlaiset, jos on vaihdettu vetonivel niin joissakin on abs-hammastuksessa eroja.
diaknostikkaohjelmalla näkee kuinka joka anturi laskee nopeutta, ts. onko eroja pyörien ilmoittamassa nopeudessa.-> liian herkkä tc/abs
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Nii ja onkos ees renkaat saman kokoset joka kulmassa? Jostain muistelen kyllä lukeneeni, että tuo oppii pienet erot itekseen että eihän tuo välttämättä vaikuta..
TDIC
nollautuskohan tuo jos pitää akunkenkää irti jos siinä kerrän on tuollainen ominaisuus, mulla kyllä ei ainakaan tuossa opel scannerisoftassa muistaakseni oletc/abs-nollaus ominaisutta.
