Akun vaihto Zafiraan
Tarvitsisi neuvoa akun vaihtoon...Opel Zafira 1.8... Ei ilmeisesti ole kovin vaikea homma?? Osaisiko joku neuvoa, niin että tyhmäkin ymmärtää..
Re: Akun vaihto Zafiraan
Otat vanhan pois ja laitat uuden tilalle...
Eli avaa kiinnitysrautahommeli, irrota miinus, sitten plus, nosta akku poies, laita uus akku tilalle, kiinnitä kiinnitysrautahommeli, laita plussa kii, laita miinus kii.
Ja edelliseen lisäksi vielä että ohjelmoi haihtuvat muistit eli radiokoodin asetus ja päivämäärä ja kello. Radiokoodi löytyy huoltokansiosta sellaselta luottokortin kokoselta lapulta missä auton tietoja.
Ot:janska kirjoitti:Ja edelliseen lisäksi vielä että ohjelmoi haihtuvat muistit eli radiokoodin asetus ja päivämäärä ja kello. Radiokoodi löytyy huoltokansiosta sellaselta luottokortin kokoselta lapulta missä auton tietoja.
Onko muuten mahollista sitä koodia muuten kun huollossa käyttää purkaa.Tossa lojunu yks ihan hyvä kasettimallinen.jostain a/b vecculista kaveri oli akun kengän irrottanu ja ei missään koodia soittimeen.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
http://www.radio-code.co.uk/terokimmo kirjoitti:Ot:janska kirjoitti:Ja edelliseen lisäksi vielä että ohjelmoi haihtuvat muistit eli radiokoodin asetus ja päivämäärä ja kello. Radiokoodi löytyy huoltokansiosta sellaselta luottokortin kokoselta lapulta missä auton tietoja.
Ei myöskään kannata pelästyä jos akun vaihdon jälkeen moottorin käynti on vähän epämääräistä aluksi. Tasoittuu siitä sitten kun moottorinohjaus hakee taas säädöt kohdilleen.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Kunnon talvipakkaset alkaneet teettää temppuja ja kerran jo tyhjeni/syväpurkaantui akun varaus siten ettei kosla lähtenyt käyntiin. Minkä tyyppisiä tai merkkisiä akkuja suosittelette, jos vaikka itsekin vaihtas tuohon?!? Auto on cdti diesel eli mitä erityisvaatimuksia siinä on jos on ja olisko olemassa ns. "tehoakkuja" Zaffeen tms. että siinä olis enemmän tuota potkua eli ei purkaantuis niin herkästi tai virta riittäs pidempään? Vai saako noihin muita kuin normiakkuja vaihdella...
Niin ja jos kokeilis ensin laturia, niin minkä tyyppinen sen pitäs olla ettei tule akkuvedet silmille
Opel Zafira B 1,9 CDTI AT -07 163 tkm Z19DT 8-venttiilinen, hyvin nakuttaa ja rullaa...
EX 5 Pösöä: 309 1.3 GR, 2x306 (1.9 SRDT ja 1.6 XR), 307 wagon 1.6 bensa ja 407 1.6 HDI SW
Hyytyi tuo Varta esiasennus/"tehdasakku" jo toisen kerran viikon sisään ja tällä kertaa jopa lämpimässä tallissa joten vaihtoon meni että heilahtaa. Laitoin melkein vastaavan Varta Blue Dynamic 2v takuulla. 74 Ah on arvot ja kylmäkäynnistykseen 680A. Aiemmassa alkuperäisessä oli melkein samat 70Ah ja 700A. Onko tuo Varta ns. huoltovapaa eli tarviiko akkuvesiä yms. tarkkailla?!? Laturin laitoin samassa yhteydessä perus Einhell ja manuska sanoi ettei sais ladata ns. huoltovapaita akkuja...
Akkuliike myi eli ei kait pitäs olla onkhelmaa
Sinänsä helppo toimenpide tuo vaihto, kun sitten pitää vaan laittaa ne ikkunannostimet ja autoradion aika, pvm ja kanavat uusiksi. Ajotietokoneesta sotkee jotain, mulla meni keskikulutus ja trippimittari nollaan eli sitten kokonaiskilsojen mukaan tarkkailee mitä tarvii.
Laturi (takuuhuoltona meni läpi) meni alkutalvesta joten ei ollut akun vika, mutta hyvä että sekin tuli kuitenkin vaihdettua.
