mikä jurkele huurtaa bomegan ikkunat?
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Eli mikä prskele vetää b omegan vm. 2000 mallia automaatti-ilmastointi.
ikkunat niin huuruun ettei puhallus täysillä auta mitään?
Välillä saattaa vähän auttaa puhallus täysillä, sitkun ottaa vähän kierroksia pois niin heti ikkunat takas umpeen.
Välillä ikkunat voi olla hetken auki, sit yht äkkiä pölähtää aika ikkuant huuruun.
Kokeiltu kaikkia namiskoja ja puhalluslaitteen asetuksia muttei mikään auta.
Raitisilmasuodatin kokeiltu ottaa pois, ei vaikustusta. Voisko lämppärin kenno vuotaa kojelaudan sisään ja sieltä nousis ikkunoihin?
En kyllä ole havainnut jäähdytysnesteen häviämistä mutta tuskin sitä paljoo kabiinin tarvisi tulla...
Tämä vika on ollut lähes ympärivuotinen, kesällä vähän parempi mutta sillonkin esiintyy..
Eikä auttanu ees vetää sata lasissa ikkunat auki, luulis että ois viimeistään kuivunu lasit ja pakkastaki oli 10, vähän kylymä.
:banghead: :banghead: -(z)-
e: joo ja sitkun kävin tankilla, kesti varmaan puoltuntia tankaka 50 litraa kun joutu lorotella lusikallinen kerrallaan
naks naks naks :banghead: naks :banghead: vika? Ilmestenyt nyt pakkasten tultua...
Porukat siin äjonossa venat ku lorotteli, ajattel ivarmaa mikä vittu tolla kestää, mut hei sehän on ooppeli...pitää ymmärtää
Jumitzu
Re: mikä jurkele huurtaa bomegan ikkunat?
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Eihän jossain ole kosteutta sisällä, pohjamatto jostain kohtaa märkä ja sen takia huurtuu?
TimppaS
Viesti Kirjoittaja TimppaS »
Mä veikkaisin sisäkierron läppää, jääny kiinni asentoon. Kai tossakin semmonen on? B1 mallissa ainakin näkee sen läpän kun ottaa raitisilmasuodattimen irti. Ts. puhaltimen siivet näkee jos ei ole sisäkierto päällä.
Jos kenno vuotaa niin ei välttämättä nesteet paljoo häviä, mutta haisee vähän semmoselle makealle kun lykkää nenänsä siihen ilmasuuttimen eteen. Ja pitää aika hyvin laseja huurussa, saa vetää ilmastointi jatkuvasti päällä..
Niin ja tohon tankkaukseen, varmaan se tankin ilmausletku jäässä, korjaantuu kevväämällä...
Omega B2 2.6 executive
seurasitko kesällä et tuliko ilmastoinnin kondenssi vedet ulos asti?
jiivee666
Jumitzu kirjoitti:Eihän jossain ole kosteutta sisällä, pohjamatto jostain kohtaa märkä ja sen takia huurtuu?
Ei tunnu olevan.
TimppaS kirjoitti:Mä veikkaisin sisäkierron läppää, jääny kiinni asentoon. Kai tossakin semmonen on? B1 mallissa ainakin näkee sen läpän kun ottaa raitisilmasuodattimen irti. Ts. puhaltimen siivet näkee jos ei ole sisäkierto päällä.
Täytyy toi läppä kattoo.
Ari-S kirjoitti:seurasitko kesällä et tuliko ilmastoinnin kondenssi vedet ulos asti?
En kattonu, valuuko ne johonki sisään jos on letku tukossa?
Kun sisäilman kierron laittaa päälle ja puhallin täysillä ja suoraan ikkunalle niin huuru poistuu melko hyvin,
se (A) merkki. Mutta heti kun laittaa puhallusta pienemmälle tai puhaltamaan ikkunalle ja jalkatilaan nii alkaa huurtua, kumma juttu.
a+b
Viesti Kirjoittaja a+b »
mulla oli ihan sama ongelma mut kun pani namikan eco asentoon niin lasit aukes,vaikka ohjekirjan mukaan saattas toi asento huurustaa ikkunat :roll:
#Make80#
Viesti Kirjoittaja #Make80# »
Itellä oli sama ongelma ja ainakin mulla syyksi paljastu pelkääjän puolella jalkatilassa oleva läppä mikä liikkuu kun sisäkierron laittaa päälle ni oli lähteny tapista irti se mikä sitä läppää liikuttaa. Hanskakotelon takana.
J.P.S
Viesti Kirjoittaja J.P.S »
Taitaa olla enempi ominaisuus tuo, jos on vähänkää lunta matoilla tai vettä ja laittaa puhallusta sinne niin kyllä huurtaa ikkunat. Itse olen pitänyt puhalluksen ikkunoille ja keskisuulakkeille ^> niin pysyy ikkunat kuivana.
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
sg
Viesti Kirjoittaja sg »
jep sielä hansikaslokeron takana on se läppä/vipu. omassa versiossa se oli jääny jumiin, eikä tarvinnu ku vesisateella tulla märän takin kanssa sisälle ni oli sellaset titanichuurut laseissa ettei paremmasta väliä. nyt se on jumissa auki-asennossa, eipähän huurru lasit :)
-Onko laukku nyt täynnä kisamieltä?
"Eiku rytkyjä."
_________________
Seppo Räty
jiivee666
Mikä ton läpän tehtävä siis on? Onko se sama läppä mistä oli aiemmin puhetta että näkee raikkarin luukusta toimiiko se...?
Ei taida olla jos se hanskalokeron takana on
#Make80#
Sisäkierto... ja eri läppä mistä on tääl puhuttu. Nyt en ihan varmaksi mee sanoo et imeekö sitä kautta sisäilmaa takaisin kiertoon. Ja ulkopuolella estää ottamasta ulkoilmaa.
Nyk. Toyota Corolla 1.6 16v -88
Ex. Toyota Corolla 1.3 12v -89
Ex. Opel Astra GSI 2.0i 16v STW -95
Ex. Opel Omega 2.0i 16v STW -97
Ex. Opel Omega 2.5 V6 STW -96
Ex. Opel Omega A 2.0i -91
Ex. Ford sierra 1.6 -87
Ex. Audi 100 4d 2.0 -77
#Make80#
Eikä sen siel jalkatilas olevan läpän tartte olla paljookaa auki ku vetää ikkunoita huuruun. Ite kirosin jonkun aikaa sitä ku huuruu meni... sit löyty se läppä, et se ei sulkeutunu tai liikkunu ollenkaa.
J.P.S
Pitääkö tuosta purkaa paljonkin että pääsee käsiksi tohon läppään, vai onko se siinä ihan näkösällä?
#Make80#
Hansikaslokero irti. Ei taida oikee muuten nähä sinne. Itellä se viel irti et pitäs ruuvailla takas ku jaksais.
Pienel varauksella saattaa nähä irrottamattaki,sieltä jalkatilasta ku ottaa sen yhen suojan pois.
Kattoo taskulampun ja peilin kautta.
jiivee666
Pitäiskö sen olla auki, kiinni vai kääntyä kun sisäilmankierron nappaa päälle/pois?
