Bertonen ikkuna ei laske/nouse ovea avatessa
Kavy
Viesti Kirjoittaja Kavy »
Astra coupe vm2000. Kyse apumiehen ovesta. Eli normaalisti kun ovi on auki niin ikkunalasi on muutaman sentin laskeneena, ja kun oven laittaa kiinne niin lasi nousee ylös tiivisteiden alle. Ja avatessa lasi tietty laskee hieman ennen avautumista. Nyt kun kahvaa nostaa(sisältä tai ulkoa) jotta oven saisi auki niin eipä tapahdukaan lasille mitään, vaan se jää tiivisteiden alle jumiin. Saa kyllä auki oven siitä huolimatta, mutta kiinnilaitossa jää tietty sitten tiivisteiden väärälle puolelle jos lasi on ylhäällä. Kyseisen ongelman pystyy silti kiertämään manuaalisesti napeista painamalla jolloin lasi liikkuu iloisesti, eli lasin moottorissa ei ole ongelmaa. Eli ennen oven avaamista laskee itse lasia hieman jne.
Kuskin oven lukkokohdasta olen selvittänyt mikä klipsu ikkunan laittaa liikkeelle missäkin vaiheessa ja ruuvimeisselillä kun varovasti kyseistä metallipalaa pyöräyttää hantin oven puolelta niin ei lasille tapahdu mitään, vaikka kuuluisi tapahtua. Lasin moottorikaan ei siis hurahda. Neuvoja/tietoja siis tähän? Ettei kotikätevänä uuvattina turhaan lähde esim avonaista liitintä metsästämään oven sisältä jos vika on helpommin korjattavissa. Akun johdot koitan vielä irroittaa hetkeksi jos se jotain auttaisi... Edellinen omistaja muisteli 'calibroinnista' jotain, tietoja tästä kellään?
CaLis
Re: Bertonen ikkuna ei laske/nouse ovea avatessa
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Ei mitään varmaa tiatoo mihinkään, mut oiskohan se akkuna saattanu hukata rajansa? Ei siis tiedä olevansa kiinni. Lähes kaikissa autoissahan pitää ikkunoille opettaa rajat laskemalla lasi alas ja pitämällä nappulaa alas painettuna jonkin aikaa vaikkei ikkuna enää liikukaan ja sama homma ylöspäin. Kannattaa kokeilla ainakin jos et viel oo koittanu.
XKR Jaguarista sai ainaki näppärästi sekoomaan lasit ku rämppäs vaan ulkokahvaa niin et lasi laski jonnekki puoleen väliin. Eipä se sieltä sit onsannutkaan enää ite nousta, ennen ku opetti sen ikkunan uudestaan, ja pitiköhä siitä akunkenkäkin irrottaa et se lasi sieltä rupes nousee ylös asti :bonk:
T.J
Viesti Kirjoittaja T.J »
Joo,epäilenpä ettei tarvi muuta kuin kalibroida uudelleen.
Se onkin suuri prosessi,painat lasin alas vähän matkaa ja painat ylöspäin niin että kun lasi on jo kiinni pidät vielä pari sekunttia nappulaa pohjassa.
Se ois siinä sitten. :yes:
-Turbo Calibra 4*4
-Vectra 2000 4*4
-Astra coupe bertone 2.2
Kavy
Juu homma hoitui sillä että laski lasin hivenen alas, sitten nosti ylös ja piti napin pohjassa pari sekuntia ja se siitä, toimii taas. Kiitos neuvoista.
