Onko B-omegan ja calibran takavakaajan kiinnityksessä eroa?
jariz
Huomasin että jossain calibran mallissa on 18mm takavakaaja. Omegassa se taitaa olla sen 14.5mm. Onko noi keskenään vaihdettavissa? Mistä calibrasta tuo järeämpi vakaaja löytyy?
- OCF Member 2019
Re: Onko B-omegan ja calibran takavakaajan kiinnityksessä eroa?
luulisin et 4wd turbosta löytys.. 4vetosessa sama takakelkka ku ompus
jariz
Mutta ainakin a-ompussa ole erilainen tuo koiranluun pääty kuin B:ssä? Vai onko vaan se luu erilainen ja tangot käy ristiin? Luulisi että calibrassa on toi vanhempi koiranluu tsysteemi.
P. Lanttola
A-omegassakin on 24V:ssä sama kallistuksenvakaaja kuin B-omegassa. Päätytankojen malli tulee tosiaan sen mukaan onko niitä aurauksensäätötankoja, todennäköisesti calibrassa/vectrassa on tuo vanhempi malli joka on A-omegassakin normaalisti.
Noissa vakaajissa on sen verran eroa että päädyt ovat hieman lyhyemmät siinä A-omegan tavallisessa vakaajassa kuin B-omegan/24V A-omegan. Toisinsanoen auton pituussuunnassa katsottuna vakaaja on lyhyempi.
Oon joskus mitannut omegan vakaajan paksuudeksi 16mm mutta siinä taisi olla maali päällä...
