apua tarvitaan!!
calibra4x4
Viesti Kirjoittaja calibra4x4 »
Eli auto käy kuin kello mutta kun laittaa mankkarin ja vahvistimet päälle alkaa auto nykiä ja pätkiä, sammuilee eikä jaksa käydä kunnolla!! olen tarkastanut kaikki liitännät ja kaapelien kunnon!!!
Miro.Simounen
ootko asentanu ite noi laitteet?? jos et niin purapa alkuun kaikki veke ja tee uudestaan kunnolla..
tollanen ongelma kuullostaa hieman oudolta?? olisko mahollista että vahvari tai jokin kuormittaa sähköt polvilleen ja auto alkaa hyytyyn..??
ps. toimiiko rokkikoneet oikein?
calibra4x4
auto ei ollut käynnissä äsken mut kyll rokki soi hyvin!! vika tuli eilen yht äkkiä! Laitteet on ollu samalla tavalla viimeiset puoli vuotta!
Miro.Simounen
kokeilimalla siitä selviää, jos on enemmän vehkeita kiinni niin jätä joku pois käytöstä ja kato vaikuttaako??
oudolta vaikutta tuo vika.. onko muuten mankka auton johtosarjassa kiinni vai onko vedetty uudet kaapelit akulta?
Jari79
Viesti Kirjoittaja Jari79 »
Kannattaa kokeilla ensiks et tuleeko laturilta tarpeeksi virtaa kun auto on käynnissä ja sitten kattoo akun kunnon... ja sitten siitä eteenpäin...
kadett2.0i
Viesti Kirjoittaja kadett2.0i »
Kannattais tosiaan mitata lataus ihan ekana.
peepee
Viesti Kirjoittaja peepee »
Kato myös signaalijohon kulkureitti,kulkeeko ruiskunboxin läheltä,ettei vaan ois suojaus pettäny johossa!
calibra4x4
Purkasin kaikki pois ja pistin takas pelkästään etupään erillis-sarjat, uudet rca:t, yhden vahvarin, akun - johdon, mankkarille johto suoraan akulta ja nyt loppu nykiminen!
