x12xe nokkaketju
thakonen
x12xe nokkaketju
Viesti Kirjoittaja thakonen »
Onko kellään tietoa onko tuossa corsan koneessa ollut ongelmia jakopäänketjussa tai kiristimessä?
Onko olemassa joku tarkastus-/vaihtoväli?
Vectra gts cdti150 -07 ja astra 1,6 16v sport 5d -01
ex:Vectra 2.0i CDX -94
ex:Corsa 1,2 16v -99
ex:Ascona 2,0i -87
Tuomas
Re: x12xe nokkaketju
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
En kyllä muista kuulleeni yhdestäkään tapauksesta että olisi noiden kanssa ollut ongelmia, eli lienee luotettava. Huolto- tai tarkistusvälistä en kyllä tiedä, voi siinä joku tarkistusväli ehkä ollakin mutta ei välttämättä.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
terokimmo
in memoriam
in memoriam
thakonen kirjoitti:Onko kellään tietoa onko tuossa corsan koneessa ollut ongelmia jakopäänketjussa tai kiristimessä?
Samaa ilmeisesti itsekkin kyselin tuolla opel osastolla.jos 04 a,2 16v 4 pistari on tuo tyyppi.Semmonen vaan tuttaville tui ja kurkaus pellin alle,ni näin että ketjupää oli.Oisi sitä kanssa kiinnostunut,kun nuo 2,2 set taitaa olla ne pahimmat ketjupäät.myös moottori öljynlaadusta ja vaihtovälistä oisin ,kiinnostunut.ku ei huoltokirjaa itellä.keran vuoteen ne vaihtuu kyllä,mutta vaatineeko erkois long life öljyn,vai oisko o-5w 30,40,50 sopiva.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
thakonen
Meillä on vm-99 sorsa, kuustoistavenanen ecotecci ykspisteruutallahan tuo on.
Pitää joskus käydä merkkihuollossa kyselemässä siitä ketjusta, ei huoltokirja ainakaan sano mitään sen huollosta.
Öljyn vaihotoväli on 15000km/1vuosi. 0w40 ite laitoin, voin tarkistaa mitä huoltokirja suositteli.
ex:Ascona 2,0i -87
janska
Viesti Kirjoittaja janska »
kyllä ne kettinkikoneet on 4 piste ruiskuja...
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
janska kirjoitti:kyllä ne kettinkikoneet on 4 piste ruiskuja...
Muutama CIH-malli on vain pelkästään öljyruisku taikka sitten voi olla enempi ruiskuja ja X10XE taitaa tyytyä kolmeen ruiskuun ;-).
j.h
janska
jpisteh kirjoitti:
j.h
No juu hyväksytään :):)
jpisteh
janska kirjoitti:
jpisteh kirjoitti:
j.h
Unohtamatta 1.0...1.2 ohv moottoreita ja varmaan monta muutakin moottoria...
j.h
