Ruisku ei katkaise bensansyöttöä..
Asterix
Viesti Kirjoittaja Asterix »
Missähän mahtaa olla vika kun moottorijarrutuksessa ruisku ei aina katkase bensansyöttöä vaikka kierroksia on reilusti yli 1500...?Mistä kannattaa lähteä etsimään vikaa?Alkaa se pauke pikkuhiljaa vituttamaan!
Niin ja auto on a veccu c20ne koneella..
_______________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Asterix on 2003-07-05 20:21 ]</font>
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Meneekö kaasuläppä täysin kiinni kun irroitat jalan polkimelta?
Kaasuläpän asentotunnistelijan kärjet tuppaavat vanhemmiten kulua.
Asterix
Lisää ideoita?Sytytys pitäis tarkastaa ja säätää mut saan auton pajalle vasta joskus elokuussa :sad:
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Itselleni tuli sama ongelma kun vaihdoin vakio-imusarjan Lexmauliin, mutta se korjautui kun muuttelin hieman kaasuvivustoa, eli ongelmana oli tuo edelläkin mainittu sulkeutumisongelma
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Asterix
Pitääpä ottaa työn alle tuo juttu,josko jotain selviäis..
