Vectra b vilkkujen merkkivalo ei toimi?
jack04
Joo elikkä olisi -97 dtl vekarassa semmoinen vika että pari viikkoa sitten mittaristo temppuili siten,että kaikki mittarit ja merkkivalot olivat pimeänä.Vika kuitenkin poistui ennen kuin tein sille mitään.Jäljelle jäi vaan käsijarrun merkkivalon ja vilkkujen merkkivalon toimimattomuus.Vilkut toimii kuitenkin ihan normaalisti.Mistähän lähtis vikaa etsimään? Haulla en löytänyt tämmöistä vikaa.
Nipe
- OCF Member 2015
Re: Vectra b vilkkujen merkkivalo ei toimi?
Ja polttimot oli ehjät?
mittariston irroituksen ohjeet http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 9&t=148387
jupasierra
Mulla teki B.Omega saman pari kertaa, ja lopuksi ei korjaantunut itsestään. Syynä oli viallinen valokatkaisija. Ompussa valokatkaisijan kautta kulkee paljon sähköjä. Mittarivalojen sammumisen myötä sammui myös kakkien lämmönsäätöpaneelissa olevien katkaisijoiden merkkivalot, ja vaihdekepin valot. Uusi katkaisija ja kaikki toimii taas. En tiedä miten vectrassa, mutta opel mikä opel...
Jos polttimot ovat ehjät, niin mittariston liitin kannattaa tarkastaa ja puhdistaa, kuten myös mittariston takana oleva foliokalvo.
Seuraavaksi sitten multitimeri , joka ohjaa vilkkuja ja paljon muuta. Löytyy sulakerasian takapuolta muistaakseni.
Boah
Multitimerin liitin kannattaa tarkistaa. Pistää vilkun päälle ja heiluttelee liitintä.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
AksuPaksu
Todellakin, itse sain harmaita hiuksia juurikin yllä mainitusta ongelmasta, ja syynä se multitimerin "kampaliitin" siinä oikeessa reunassa. Oli vaan löysällä, ja räpsy kun heilutteli.Boah kirjoitti:Multitimerin liitin kannattaa tarkistaa. Pistää vilkun päälle ja heiluttelee liitintä.
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin
