Realsanta
Re: ** Opel Manta 2.4 "400" ** Päivitetty 24.11
hei onko sulla jäljellä noi käppyrät ja putsarit vaakaimuihin? pelkät putsarikkin kiinnostais lunastaa :yes:
ne jotka näkyy ekalla sivulla ja muillakin
edit on vissiin autossa kiinni vielä?
mikä on niitten korkeus?
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Realsanta kirjoitti:hei onko sulla jäljellä noi käppyrät ja putsarit vaakaimuihin? pelkät putsarikkin kiinnostais lunastaa :yes:
Mulla saattais olla nuo alumiiniset 90-käyrät putsareille. Myynyt en niitä ole mutta siitä en ole varma onko ne enää tallessa kun ovat kaverin jemmoissa kun sille joskus niitä lainasin.
mikkis
Viesti Kirjoittaja mikkis »
Kyllä ne on katiskassa kiinni ja pysyy 8)
Korkeilla putsareilla ne tulee pellistä läpi (ekan sivun kuva mustalla pellillä), mutta matalilla (nykyiset) mahtuu pellin alle. Kehikosta joutuu ottamaan pienen palasen pois. Korkeat putsarin rungot yhdet on ylimääräiset, mutta ajattelin säästää ne. Samoin kuin ne irmelin imutorwet.
Opel Manta B R6 "i300"
Opel Manta B 2.4 "i400"
KADETT GT/E
Viesti Kirjoittaja KADETT GT/E »
mikkis kirjoitti: Eli penkeistä tulisi ns. puolinahat ja ainoa kangas on keskellä. Samalla poistuisi harmaat keinonahka-osat sivuista, niskatuista sekä selkänojasta. Penkeistä saisi näin täysin priimat ja komppaisi hyvin muuten täysin mustan sisustan kanssa. Tuli eilen juteltua asianosaavan verhoilijan kanssa ja antoi toteutuksesta vihreää valoa :yes:
Vai on meillä vähän samaa parannustyötä menossa... Et hintaa sattunut kysyyn ovipaffityölle hintaa???
Perkele miksei mun pirssi oon lakanan alla valmiina edes jostain... :lol:
Realsanta
mikkis kirjoitti:
voisikko mitata sun putsareitten korkeuden katos tulos samanlaiset jos tuttu löytää kätköistään noi mutka palat ja mullahan tulee ne tuohon 1.9/2.0 kanteen eli silloin ne pitäis mahtua pellin alle kun aavistuksena alempana ovat... eikös sulla oo 2.2/2.4 kansi?
mikkis
Voin mitata ens viikolla. Laitan vaikka privalla. Ja on mulla 2.4 kannella joten ovat tosiaan hieman ylempänä. 2.0 kannessa vois selvitä ilman kehikon leikkaamista, mutta ainoastaan pienillä putsareilla.
Hyvät Joulut kaikille!
mikkis
KADETT GT/E kirjoitti:Vai on meillä vähän samaa parannustyötä menossa... Et hintaa sattunut kysyyn ovipaffityölle hintaa???
En pelkille ovipahveille. Koko sisustalle kyllä sisältäen etu- ja takapahvit kahvoineen, kaikki penkit, keskikonsoli ja kojelaudan yläosa. Ja siis kahdella erivärisellä nahalla kaikki. Sellainen siellä on nyt muuten verhoiltavana, kenenköhän Mantaan mahtaa olla tulossa.... :wink:
Lisäksi tietysti tuli hinta noille i200 penkeille. Jos Tammikuussa...
mikkis
Re: ** Opel Manta 2.4 "400" ** Päivitetty 8.1
Santalle terweisiä, jos huomenna vaikka mittaisin ne imutorvet :oops:
i200 penkit meni tänään samalle werhoilijalle joka teki Kipen penkit. Näistä tulee sitten i400 penkit... ja puolinahalla eli -(z)- -kuvio jää keskelle ja muut uutta. Ja pientä brodeerausta.... ei varmaan vaikea arvata mitä :lol:
Jämsän ukolta (Marko L) tarttui matkaan uudet ikkunan veivit. Tosin näissä kahvoissa boori 8 koloa kun taas minulla ja kipellä (76 ja 77) Mantassa tuplaten. Samoja kahvojahan on ollut vara-osanumeron mukaan C-Ascoissa, kadeteissa yms. Minusta uudemmissa Mantoissa (Gsi) on ollut veivit juuri näillä harvemmilla booreilla?? Kehtaako joku 85-89 Mantan omistaja millä booreilla niissä on veivit.. Jos harvempi, niin minulta löytyy uudet veivit :bye:
KADETT GT/E kirjoitti: Vai on meillä vähän samaa parannustyötä menossa... Et hintaa sattunut kysyyn ovipaffityölle hintaa???
Kertoikin, että joku oli kysellyt A-Mantan paffeja... ei voinut olla kukaan muu kuin sinä
KADETT GT/E kirjoitti: Perkele miksei mun pirssi oon lakanan alla valmiina edes jostain...
Va helevete? Sehä on tankkausta waille valmis näyttelyyn :o
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Nyt mäkin tykkään kun penkit jää tollaisiks;) olipa just miitissä niistäkin puhetta mut et ollut paikalla;)
Realsanta
joko oot mitannut putsarinkorkeuden?
ja onko noi mun hommaata käppyräyt yhtään samanlaiset mitkä sulla on?
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 2&start=60
mikkis
Kävin mittailemassa. Mulla Irmscherin 90-torvet, mutta ihan vastaavan näköiset kuin sinun. Korkeutta noilla on 12,5cm ja lyhyt putsari tiivisteineen 5cm. Vaatii aika paksun tiivisteen. Torven ja kaasarin välissä korkkitiiviste. Paljoa se ei ottanut peltiin kiinni, mutta siivun tukikehikosta joutui ottamaan. Isoilla olisi tullut sitten jo pellistä läpi.
Kokonaiskorkeus palkista putsarin korkeimpaan kohtaan 26cm. Mulla matalammat koneen värinäkumit (E30 BMW) kuin vaikiot. Ks kuvat alla.
mikkis
G.T.S kirjoitti:Nyt mäkin tykkään kun penkit jää tollaisiks;) olipa just miitissä niistäkin puhetta mut et ollut paikalla;)
Juu en ollut, oltiin niitä penkkejä viemässä ja hakemassa Kipen sisusta :lol:
Tuleepahan ainakin erilaiset jakkarat, saa nähdä miltä ne katiskassa sitten näyttää :o
Realsanta
pitää ettiä about 4-5cm korkeuksiset putsarit ... taidampa hakia kaupasta kans noi biimerin kumityynyt ihan bolt-on kamaa? onko niissä eroja V/O? vai universaalit?
mikkis kirjoitti:
Tulee näyttämään aivan törkeen siistiltä... tuutkos ens miittiin vai kiirettä?
mikkis
Realsanta kirjoitti:kumityynyt ihan bolt-on kamaa? onko niissä eroja V/O? vai universaalit?
Semi bolt-onit :lol: , eli ainostaan sellainen ohjuri nasta pois rälläkällä, muutaman minsan juttu. Voi olla että joudut laittamaan prikat alle ettei öljypohja ota kiinni etupalkkiin > varaudu. Ja ei heilu enään kone sen jälkeen.
Mun putsarit moposportista, ne wirtawammat versiot :lol:
G.T.S kirjoitti: Tulee näyttämään aivan törkeen siistiltä... tuutkos ens miittiin vai kiirettä?
Hope so... Ei pitäisi olla estettä > vapaa viikonloppu.
