Vika 1: keskuslukko ronaa,ei aina lukitse tai aukaise ovia, mutta käynnistyksen eston heittää päälle yleensä herkästi ja sen pois saannissa onkin sitten oma temppuileminen, kaukosäätimen painelustakin meinaa tulla välillä rakko sormeen ja joku kerta se vielä jättää käynnistymättä jossain korpitien varrella, NIIN saako tuon käynnistyksenestosysteemin elimoinoitua kokonaan jotenkin fixusti?
Vika 2: vaihdoin uuden akun autoon vanhan kuoltua yön aikana, niin ABS ja Luistonesto ei enää toimi valot vaan killittää ikävästi mittaritaulussa?
OMEGA MV6:sen käynnistyksenestoihme
1karvaooppeli
Re: OMEGA MV6:sen käynnistyksenestoihme
1karvaooppeli kirjoitti:Vika 1: keskuslukko ronaa,ei aina lukitse tai aukaise ovia, mutta käynnistyksen eston heittää päälle yleensä herkästi ja sen pois saannissa onkin sitten oma temppuileminen, kaukosäätimen painelustakin meinaa tulla välillä rakko sormeen ja joku kerta se vielä jättää käynnistymättä jossain korpitien varrella, NIIN saako tuon käynnistyksenestosysteemin elimoinoitua kokonaan jotenkin fixusti?
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... ht=#698685
1karvaooppeli
hyvä linkki enpä tuota itse löytänytkään, täytyy kokeilla mitä tapahtuu kun ilmat vähän lauhtuu ja sitä ennen tarkistaa että autossa on voimassa palovakuutus
AussiVectra
Ittella vectra-B ja toimii niin etta avain ei kytke immobiliseria pois paalta eli ei saa autoo kayntiin jos kauko-ohjain ei skulaa. joskus joutuu antaan pari "luunappia" remotelle etta saa keskuslikituksen auki, ei siina mitaan suurempaa haittaa ole kun tietaa. olen juotellut joitin kytkentoja siina kauko-ohjaimen levyssa, toimii taas. Nakyy noita kauko-ohjaimia menevan rikki aika paljon.1karvaooppeli kirjoitti:hyvä linkki enpä tuota itse löytänytkään, täytyy kokeilla mitä tapahtuu kun ilmat vähän lauhtuu ja sitä ennen tarkistaa että autossa on voimassa palovakuutus
Hanski
Vectra-B2 V6 CD Hatch, Astra-H Turbo Coupe
1karvaooppeli
...oli ABS:n ja Luistoneston johdot niin hapettuneet että olivat katkenneet akunvaihdon yhteydessä, nyt toimii taas ei turhia valoja kojetaulussa
