1-pisteruisku 4-ruiskuun
Tuomas
Re: 1-pisteruisku 4-ruiskuun
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
C20NE:stä sen ruiskun saisi, mutta ei käytännössä saa mitenkään muutoskatsastettua. Veikkaan että pelkällä ruiskulla tehonlisä jää vaatimattomaksi.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Rookeri kirjoitti:Mikä estää muutoskatsastuksen? Pitäiskö samalla olla jarrut ym. tekniikka ton c20NE moottoria vastaavat?
EI MIKÄÄN, mutta "virallinen päästömittaus" maksaa liki Vectran verran, joten ei taida kannattaa...
j.h
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Tuomas kirjoitti:C20NE:stä sen ruiskun saisi, mutta ei käytännössä saa mitenkään muutoskatsastettua. Veikkaan että pelkällä ruiskulla tehonlisä jää vaatimattomaksi.
Mä en näistä tiiä.siks kysynkin.miksi pitää muutoskatsastaa.jos kolmitoimi kat.on ja sen korvaa samalla ,mutta eri ruiskutusjärjestelmällä sanooko ne siitä mitään.päästöthän on samat.molemmissa tai siis rajat.
kaasarinhan voi muuttaa ruiskuksi,niinkuin noi irmelit on.niissä hän se hevosvoima määrä ei juuri muutu.8 heppaa vissiin noin pitäisi lisääntyä,mutta vääntö ja toimivuutta parantaa kyllä kaasariin verrattuna.1.6 sissa.1,3 sissa enemmänkin.
nokka taitaa 1,8 olla mieto,verrattuna 2,0 ne kepiin.?
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
jpisteh
terokimmo kirjoitti:
Koska tuota suihkutusjärjestelmää ei ole tuossa moottorissa tyypitetty (tieliikennelaki)
j.h
C20NE ja C18NZ on molemmissa aika mieto nokka (mm. 18E ja 20SEH)
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Koska tuota suihkutusjärjestelmää ei ole tuossa moottorissa tyypitetty (= tieliikennelaki).
Selma.taas viisaampi. :peukku:
KuvaKuva
NOesc
Viesti Kirjoittaja NOesc »
jpisteh kirjoitti: Koska tuota suihkutusjärjestelmää ei ole tuossa moottorissa tyypitetty (tieliikennelaki)
Eikö tässä nyt kuitenkin ole kyseessä Ajoneuvolainsäädäntö eikä Tieliikennelaki.(oli pakko hieman viilata pilkkua)
1.3OHC -81 / X20XEV -98
jpisteh
NOesc kirjoitti:
Laki hommista en tiedä juuri mitään (onneksi poliisit pitävät välillä yksityisiä luentoja ne ovat kalliita, mutta aika tehokkaita)...
Käsittääkseni ajoneuvolainsäädäntö on (selkeästi) tieliikennelain alla, siis olen edelleenkin lain kannalla.
j.h
Ja paskan väliä, sillä se ei kumminkaan onnistu laillisesti "kivoja puhumalla".
terokimmo
in memoriam
in memoriam
jpisteh kirjoitti:
NOesc kirjoitti:
j.h
Eikä niihin luentoihin huvittas kyllä osallistua.vaiika onkin hyvin selkeitä :roll:
KuvaKuva
John Lada
Viesti Kirjoittaja John Lada »
Elikä nämä jälkiasennus ruiskut joita asennellaan viritystarkoituksessa ovat siis laittomia katukäytössä? Hestecit ja muut vastaavat?
Viesti Kirjoittaja TJT »
John Lada kirjoitti:Elikä nämä jälkiasennus ruiskut joita asennellaan viritystarkoituksessa ovat siis laittomia katukäytössä? Hestecit ja muut vastaavat?
Nuohan ei ole mitään "jälkiasennusruiskuja", vaan pelkästään moottorinohjausjärjestelmiä.
Obelixii
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
Tällanen löytyi AKE:n sivuilta, voikohan tätä tulkita?
MOOTTORIN MUUTTAMINEN
Vapaasti hengittävän moottorin (ei ahdettu) muuttaminen on sallittua seuraavin keinoin:
- vaihtamalla kaasutin,
- asentamalla polttoaineen suihkutuslaitteisto tai muuttamalla sitä (kaasuttimen tai kaasuttimien korvaamisen polttoaineen suihkutuslaitteistolla katsotaan lisäävän moottorin tehoa 10 %, ellei muuta osoiteta),
- muuttamalla sytytyslaitteistoa,
- muuttamalla puristussuhdetta,
- vaihtamalla nokka-akseli,
- muuttamalla venttiilikoneistoa ja siihen liittyviä kanavia
- vaihtamalla imusarja ja pakosarja on sallittua.
Moottorin muutoksen seurauksena auton omamassan ja moottorin nettotehon suhde ei kuitenkaan saa alittaa 7,0 kg/kW rajaa.
Yllä mainitut muutokset eivät edellytä muutoskatsastusta eivätkä yleensä selvitystä moottorin tehosta, ellei vaikuta ilmeiseltä, että auton päästötaso muuttuu tai omamassa / moottorin nettoteho –suhde 7 kg/kW alittuu. Poikkeusluvalla hyväksyttyjä moottoreita ei saa muuttaa laisinkaan.
jpisteh
Riippuu vähän autosta tai lähinnä sen iästä.
Vähäpäästöisten lailliset muutokset ovat aika pienissä ja OBD autojen muutokset ovat sitten jo huomattavasti tarkemmassa (noihin löytyy virallisetkin normit....).
j.h
Ja se on aivan eri asia, mitkä menevät katsastuksessa läpi
Obelixii kirjoitti:Tällanen löytyi AKE:n sivuilta, voikohan tätä tulkita?
Mustattu osa kertonee jo jotain.
Finlexistä löytyy vähän tarkemmin sitten mitä muutoksia vähäpäästöiseen moottoriin voi tehdä ilman kummempia kikkailuita...
No joo,kerran on moinen homma tehty ja täytyy sanoa että ei maksa vaivaa.
Eli laitettu C18NZ koneeseen C20NE sähköt ja kansi ruiskuineen.
Helpoimmalla pääset kun vaihdat sen koneen sovinnolla C20NE:ksi tuohon sinun autoon kun ei tarvitse vaihtaa kuin moottori,ruiskunsähköt ja bensapumppu.
Jarrut on jo C20NE:tä vastaavat samoin vakaajat.
Ja jos haluat tarkempaa tietoa pistä privaa.
Rookeri kirjoitti:Hmm eli pientä toivoa on. Pitäis mennä katsastuskonttorilta kysyy suoraan.
No hyvin pientä:
7 §
Vähäpäästöisen auton moottorin vaihto ja muuttaminen
2. Vähäpäästöisen auton päästöihin vaikuttavia rakenteita tai laitteita saa 5 §:ssä mainituin ehdoin vaihtaa ainoastaan auton valmistajan tai asianomaisen viranomaisen hyväksymiin rakenteisiin tai laitteisiin; tällöin muutoksen kohteena olevaa autoa koskevien tai myöhempien päästövaatimusten tulee täyttyä.
