X20XEV eri vuosimallien erot
outo
Viesti Kirjoittaja outo »
Elikkä.
Olis tarkoitus elvyttää oman Astra G X20XEV moottori. Tilalle olen nyt katsellut toista samanlaista. Tarkoitus olisi rempata "uusi" moottori ja pistää hieman tehojakin lisää.
Mitä tässä kannattaa huomioida? Meneekö esim Vectra -94 moottori suoraan keulalle sen kummempaa muokkausta?
Kiitos jo etukäteen. :)
Astra G Sport 2.0i 16V x20xev
CableGuy
Re: X20XEV eri vuosimallien erot
Viesti Kirjoittaja CableGuy »
outo kirjoitti:Elikkä.
Vectrassa vuonna -94 oli ihan eri kone ku tuo X20XEV eli todnäk tarkoitat sitä 2.0 16v konetta mikä a-vectrassa on ollut (c20xe). Eri päästöluokitukset -> luvallisesti ei onnistune.
Eli jos vaihtomoottoria hommaat niin varmistu että on täsmälleen sama mosa. Eipähän tarvi kikkailla päästöjen kanssa eikä muutenkaan väännellä kättä konttorilla.
Zafira C A14NET -18
Vinski
Viesti Kirjoittaja Vinski »
CableGuy kirjoitti:Vectrassa vuonna -94 oli ihan eri kone ku tuo X20XEV eli todnäk tarkoitat sitä 2.0 16v konetta mikä a-vectrassa on ollut (c20xe). Eri päästöluokitukset -> luvallisesti ei onnistune.
Vectrassa oli jo vuonna -94 tota X20XEV moottoriakin. Mutta jotain eroja siinä kyllä varmasti on verrattuna tuohon G Astran moottoriin (imusarjassa, apulaitteissa yms.)
Mitäs me pienistä, kun ei pienetkään meistä
Ticsa
Viesti Kirjoittaja Ticsa »
Öljypohjissa on myös eroja, mutta jos sulla jää tuo toinen kone varalle niin eiköhän siitä tarvittavat osat saa.
AksuPaksu
A-vectran x20xev on se ensimmäinen versio ko. moottorista. Uudempiin erona ainakin öljypohja, imusarja
b-vectran ja g-astran kohdalla sitten x20xev on ilmeisesti samanlainen, mutta sekin uudistui jossain välissä kun tuli uudempi moottorin ohjaus. Ilmamassamittari on erilainen, toisessa on imuilman lämpöanturi erillään. Myös lisäilmapumppu puuttuu uudemmista.
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
outo
Dodii, kiitoksia vastauksista.
Pitää siis palata työpöydän ääreen ja tutkiskella vaihtoehtoja.
Nämä auttoivat kyllä. :)
Jos vielä lisää tietoutta niin kiitos lisää! :)
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Astrasta taitaa löytyä myös tasapainoakselit, ainakin myöhemmistä malleista. Niitä ei noista vanhemmista versioista löydy.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
