Ja tähän vielä että konkka ei nosta jännitettä, vaan auttaa pitämään sen tuolla 14V jota tulee kun auto on käynnissä. Eli jos sammutat auton jännite putoaa pian lähelle 12V. Sen vahvistimen tiedoista saattaa löytyä ilmoitus että 12.4V tulee 160W ja 14V tulee 260W, näin esimerkiksi...? Eli jos sun auto on käynnissä ja konkka auttaa pitämään jännitteen tuolla 14V saat vahvistimesta ulos sen maksimaaliset tehot... Kannattaa varmaan sijoittaa sellaiseen konkkaan jossa on jännitteen näyttö itsessään esim 1faradin.On 2003-07-15 12:30, kumimuumi wrote:
jotenkin se sälli kertoi, että sen konkan kanssa jännite nousee lähemmäs 14v jolloinka tehoa tulee enemmän.. sanokaa kokeneemmat jotain..
vahvarin virtakaapeli
0500_Ascona
Se nyt vaan on siistiä olla minä!
Amppa
No ihan hakoteillä et ole, mutta käydään nyt vielä kerran läpi yksinkertaisesti ja sähköopin lailla perustelemalla. Totta kai auton maakaapelin paksuudella on merkitystä esimerkiksi mainitsemallasi 21neliöisellä pystyy vielä käsittelemään suht. suuriakin tehoja, koska sen pituus yleensä on muutamia kymmeniä senttejä- puolisen metriä. Ja vahvistimelle menevän virtakaapelin pituus on yleensä n.4-6 metriä.On 2003-07-19 18:37, 0500_Ascona wrote:
Ja mikäli minä olen oikein nämä sähköasiat ymmärtänyt (moni kaverini väittää toisin..) niin on aivan sama miten paksua se sun plus-kaapeli on jos akun miinus-piuha on esim. 21mm...
Resistanssi, joka aiheuttaa johtimissa jännitehäviöitä, on riippuvainen johtimen pituudesta (mitä pitempi sitä suurempi resistanssi) ja johtimen poikkipinta-alasta (esim.21mm^2)(mitä suurempi, sitä pienempi resistanssi).
Ja jos johtimen resistanssi on suuri, johdossa kulkevan virran täytyy nousta jotta vahvistin pystyy tuottamaan tarvittavan tehon.
Eli lyhyen pätkän pärjää ohuemmalla.
"Ei se laivan koko, vaan sen liikkeet meressä", ei päde autohifissäkään ihan joka asiaan
wiquel
EVO-500
Taka turvavyön kiinnityspultti on monesti hyvä, jollei halua tehdä omaa kiinnitystä.
Muista putsata pinnat kunnolla ja senjäkeen suojata korroosiolta.
Vinkuna tuskin johtuu siitä, vaan huonosta häiriön estosta...
Muutama tarkistettava asia:
-mistä olet ottanut mankan viran?
-häiriönpoisto konkka?
-häiriösuojatut signaali kaapelit?
-kaapeleiden kulkureitit autossa?
Siinä nyt aluksi...
T: K.Vilen
Siinä nyt aluksi...
T: K.Vilen
wiquel
kumimuumi
Zeni
temule
Azzyyr
Ei se teho määrällisesti kasva yhtään, kun aika ei liity millään tavalla tehon määrän laskuun. P=UxIOn 2003-07-21 15:28, temule wrote:
Kyllä se konkka tavallaan tuo lisää tehoa, kun se estää jännitteen alenemisen piikeissä. Jos jännite alenee, niin teho laskeen. Ei siis pelkästään vilkkuvalojen ehkäisemiseen![]()
Konkka siis ainoastaan auttaa saamaan maksimi tehoa pidemmän aikaa piikki kohdissa...
wiquel
0500_Ascona
Jep, tosi on, mutta toi 21mm on jo aika paksu miinus. Taitaa vanhoissa olla tasoa 8 tai max 16mm ja sen suhde tohon 50mm on jo aika suuri, mutta melkein kannattaa mennä auto kohtaisesti...On 2003-07-20 17:25, Amppa wrote:
"Ei se laivan koko, vaan sen liikkeet meressä", ei päde autohifissäkään ihan joka asiaan![]()
temule
Ei se konkka sitä tehoa tuokaan, mutta se ehkäisee sen tipahtamisen piikki hetkellä. Ja koska vahvistin jaksaa pitempään tuottaa huipputehoaan, niin eikö silloin tehoa ole käytössä yhteensä enemmän kuin ilman konkkaa.On 2003-07-21 16:17, Azzyyr wrote:
Luu
Kyllä se teho taitaa piikki kohdissa olla sama on sitten konkka tai ei. Ilman konkaa särö kasvaa suurissa piikeissä kohtuuttoman suureksi ja se taas ei tee hyvää kaiuttimille.On 2003-07-23 14:36, temule wrote:Ei se konkka sitä tehoa tuokaan, mutta se ehkäisee sen tipahtamisen piikki hetkellä. Ja koska vahvistin jaksaa pitempään tuottaa huipputehoaan, niin eikö silloin tehoa ole käytössä yhteensä enemmän kuin ilman konkkaa.On 2003-07-21 16:17, Azzyyr wrote:
tmeee
ChiEf
Fiksu nosto 5 vuotta vanhaan aiheeseen...tmeee kirjoitti:Voi ei! Meneekö mun kaijuttimet hajalle kun kuuntelen vaikkapa metallicaa joka soittaa särökitaroilla?Tuomas kirjoitti: Särö on erittäin vaarallista kaiuttimille
Eli pitääkö mun laittaa siniaaltogeneraattori soittimen tilalle, syöttämään tasasta särötöntä signaalia?
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
