apuva omega a -91 2.6 vilkut
opelistinen
Viesti Kirjoittaja opelistinen »
apua tarvis vilkut hävis ompusta hätä sekä vasen ja oikea.missä on vilkkujen rele? voikos vika johtua huonosta akusta?
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: apuva omega a -91 2.6 vilkut
opelistinen kirjoitti:apua tarvis vilkut hävis ompusta hätä sekä vasen ja oikea.missä on vilkkujen rele? voikos vika johtua huonosta akusta?
sulakekkin vois olla menny.Vilkkurela varmaan 3 napainen.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
motorsport
Veikkaan, että vanha tuttavuus hätävilkun kytkin tekee tepposiaan, jos ei tosiaan ollut sulake. 80-luvun opeleissa on tehty noiden osien kytkentä jotenkin aivan perverssisti.
opelistinen
sulake on ehjä ja siin on vissii viel saman sulakkeen takana jarruvalot ainaki ohjekrjan mukaan,saisko sen hätä vilkun katkasija vian suljettua pois sillä että sen ottais irti ja sit kokeilis vilkkuja? on se ihanaa ku on projekti eilen vietin laatuaikaa ton kapistuksen kanssa 16h tänää pakko pitää vapaa päivä siit :banghead:
opelistinen
elikkä uus katkasija ainut vaihtoehto ku eipä ollenkaa toimi nytkää...onko siit releen sijainnista kellä tietoa?
terokimmo
in memoriam
in memoriam
opelistinen kirjoitti:sulake on ehjä ja siin on vissii viel saman sulakkeen takana jarruvalot ainaki ohjekrjan mukaan,saisko sen hätä vilkun katkasija vian suljettua pois sillä että sen ottais irti ja sit kokeilis vilkkuja? on se ihanaa ku on projekti eilen vietin laatuaikaa ton kapistuksen kanssa 16h tänää pakko pitää vapaa päivä siit :banghead:
Suoravirtahan sinne pitää tulla.myös jarruvalot pitäis toimia suoralla eli akulta suoraan ,sulake tietysti välissä.siitä h-vilkun katkasijan pistokkeesta pitäis koitaa siit mihin virta jatkuvasti tulee,niin lähteviin hyppylankaa ja saako palamaan polttimon vilkussa.mutta rele tietysti vois hyvinkin olla viallinen,kun sen kautta kuitenkin vilkut kaikki toimii.jarruvalotko palaa.Ja jos ne palaa niin se edelleen sitä relettä syyttäs.
KuvaKuva
Hiisi.
Viesti Kirjoittaja Hiisi. »
Sulakerasiassa on se rele, toinen vasemmalta, kolmenapainen. (2.0i)
opelistinen
terokimmo kirjoitti:
joo jarruvalot toimii kyllä...tänää pitäs viel vaihtaa rele ja vaihdan myös akun samal...kun se myös aivan loppu,toivotaan että se olis se toinen vas. siel rasias ku ei ohjekirjas kerrota mikä rele minkäki....
opelistinen
ratkaistu(luulisin) rele ehjä vika oli hätävilkunkatkasijas se irti ja takas kiinni niin sitten toimi vilkut sekä hätä vilkut.kiitoksia avuista -(z)-
Huamu
Viesti Kirjoittaja Huamu »
Dodih, sarjassamme sähkövikoja... Omega 3000 ...vilkut lakkas kovalla sateella toimimasta... ollaan jo aika varmoja että vika on hätävilkkujen kytkimessä, sillä vilku toimii normaalisti mikäli hätävilkkujen kytkimellä ei ole sulake paikoillaan, ja sitten kun siihen hätäreihin lyö sulakkeen paikoilleen, niin polttaa vilkkujen oman sulakkeen?! ...mutta ropleemana siis että mistähän lähtis kyselee tota hätävilkkujen kytkintä, se lienee nyt vähintää a-ompuissa sama modelista riippumatta, ja liekö käyp a-vectrat jne. sama osa?
EX: Vectra A1 2.0i, Omega A 3000 24V, Vectra B 1.6
NYT: Omega A 3000 24V
