Viesti Kirjoittaja TJT »
^100% varmasti en voi sanoa, mutta pääosin autokajarit ovat olleet 4 Ohmisia
2slow4motion
Kelpaako autosta nykypäivänä käsin tehdyt luovarit? Eli auton omat paperit hävöksissä.
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
CableGuy
Viesti Kirjoittaja CableGuy »
Kuulemma kelpaa, kun kävin kysymässä konttorilta samaa asiaa vuosi sitten.
Zafira C A14NET -18
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Syksyllä ainakin myin auton kahdella luovarilla, mulle yks ja ostajalle yks, ei oo soitellu perään ettei ois saanu siirrettyä nimiinsä.
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
Mannion
Viesti Kirjoittaja Mannion »
Miks elohopeakuumemittari ei toimi normaalin lämpömittarin tavoin?
Eli jos mittaa elohopeamittarilla kuumeen, niin se lukemahan jää esim. siihen 37.3 asteeseen eikä laske ellei sitä mittaria ravista, mut jos on tommonen ulkolämpömittari, niin sehän seilaa lämpötilan mukaa vaikka on samalla tavalla elohopea käyttönen..
OCFormulatietäjä 2011
Audi A4 2.0TDi Quattro ´07
apusähis
Viesti Kirjoittaja apusähis »
Tuota tietääkö kukaan mistä vois saada tietoa taskukelloista? Sellaisista mallia vanha?
esimmerkiksi tästä kellosta:
edittiä, muuten samannäköinen, mutta tekstinä on vain yläpuolella: Cardinal ja tuon sekunttikellon päällä: 17 Jewels incabloc :roll:
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
apusähis kirjoitti:Tuota tietääkö kukaan mistä vois saada tietoa taskukelloista? Sellaisista mallia vanha?
Koitas vaikka alkuun tuolta:
http://www.helsinginkelloseura.com/home.html
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
mannion kirjoitti:Miks elohopeakuumemittari ei toimi normaalin lämpömittarin tavoin?
Mutta aika harva ulkolämpömittari sisältää elohopeaa. Koska se alkaa jäätyyn -37 asteen jälkeen, joten sillä ei saada tarkaa lukemaa kovissa pakkasissa. Nykyään niissä on yleisesti värjättyä petrolia.
Zeni
Viesti Kirjoittaja Zeni »
Miten sais halvimmalla laskettua autosta 9V (tai vaihtoehtoisesti tasan 12V ?) jännitettä ? Itse aparaatissa on 1A sulake niin tuskin se ainakaan enempää virtaa vie :D
Regu ?
-----Zeni-----
"Aluminum, tastes like fear
Adrenaline, it pulls us near"
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
Onko nuo kaikki energia säästölamput tuommosia hitaasti kirkastuvia ?? Ainakin mitä tällä hetkellä täällä on, niin syttyy aika v-mäisen hitaasti. Meinaan vessaan pitäis hommata, kun siellä ei tunnu kestävän nuo tavalliset polttimot, joten sinne tarvis semmoset mitkä kestää räpsyttelyä, mutta nopasti kirkastuvat lamput siis.
Presterin
Käyppä ihan jossain sähkötarvikeliikkeessä kysymässä / katsomassa, kyllä niitä on pikasytytteisiäkin.
©Skeidett
maritus
Viesti Kirjoittaja maritus »
Veikka kirjoitti:Onko nuo kaikki energia säästölamput tuommosia hitaasti kirkastuvia ?? Ainakin mitä tällä hetkellä täällä on, niin syttyy aika v-mäisen hitaasti. Meinaan vessaan pitäis hommata, kun siellä ei tunnu kestävän nuo tavalliset polttimot, joten sinne tarvis semmoset mitkä kestää räpsyttelyä, mutta nopasti kirkastuvat lamput siis.
Kyllä ne kaikki tuntuu olevan.. :/ Mulla syttyy yllättävän nopeasti toi yksi mikä vessassa on, mutta hitto kun en merkkiä muista... Saatto jopa olla Ikean.
^ikean se ei ainakaan ole jos nopeasti syttyy ;)
E: Katteleppa Veikka ledilamppuja, jos nopean sytytyksen haluat ja kestävyyttä.
Itsellä olkkarin spotissa clas ohlsonin 3w ledispotti kokeeksi ja ainakin ihan yhtä hyvin valaisee, kuin 50w halogeenispotti.
Valokeila on jopa pikkaisen leveämpi ja tasaisempi kuin halogeenissa.
Zeni
^Noissa ledilampuissa on tosiaan se keila usein ärsyttävän kapea jopa spotiksi. Muistaakseni Motonetissä oli laajalla keilalla varustettuja ledi-lamppuja.
-----Zeni-----
Veikka
No meillä on pukuhuoneessa valaisin mikä on varustettu liikkentunnistimella. Ja siinä saa kirkautta säädettyä samalla, ja kun nuppi on käännetty maksimiin, niin tuo energia säästöpolttimo syttyy heti, palaa niin kirkaana kuin mahdollista. Mutta sitten taas pihalla ja eteisessa on kanssa enerigiasäästö polttimot, ja ne syttyy ihan vidun hitaasti, ei se niinkään ulkona haittaa, mutta enemmänkin tuossa eteisessä. Mutta täytyypäs kahtoa että mitä vaihtoehtoja noissa on. Vessaan ois hyvä saada nopealla sytkällä, niin ei tarvi lattialle paskantaa jos oikein hätä tulee ja valon syttymiseen menee hetki
