Pyyhkimien pätkiminen Vectra -99
mankinen
Eli autossani on ilmiö että nuo pyyhkimet "pätkii" tihkutoiminnolla. Eli saattavat jäädä keskelle lasia ja miten sattuu. Mutta jatkuvalla pyyhkimisellä ne taas toimii normaalisti, joskus pyyhkimien "sammutus" tarvitsee ajoittaa sillain että pyyhkimet ovat vakiopaikallaan johon ne jäävät. Tänään vaihdoin pyyhkijöiden releen, koska kuuntelin että rele lakkaa vetämästä aina silloin kun pyyhkimet jää asentoonsa. Mutta sillä ei ollut mitään vaikutusta. Voisiko vika olla mahdollisesti monitoimiviiksessä vai peräti pyyhkijöiden moottorissa?
Ja auto on Vectra -99 B1 2.0 16V Sport farkku
Kiitokset neuvoista!
Opel Vectra 2.0 16V Sport -99 Caravan
mankinen
Re: Pyyhkimien pätkiminen Vectra -99
Voisiko joku auttaa? Tulee kiire kun katsastus on 25. tammikuuta
Ja tarvis saada siihen mennessä kuntoon nuo
Tihkutoiminnon jaksotuksen ohjaus tulee multitimerilta, joka on sulakerasian takapuolella. Tarkista multitimerin liitin. Vika voi toki olla itse timerissäkin. Jos en ihan väärin muista, niin on korjattavissa.
lmb-58
onko siellä moottorin sisällä kärjet, jotka pysäyttää moottorin oikeaan asentoon kun virran sammuttaa. en opelista tiedä, kun ei ole tullu tuommoista vikaa vastaan, mutta on joissain muissa romuissa ne kärjet sitä palautusta varten.
opel vectra c 2,2 gts
mankinen
Jaa-a itselläni ei ole mitään tietoa. Mietiskelin vaan että voisiko vika johtua siitä monitoimiviiksestä, kun joku semmoista joskus väläytteli...lmb-58 kirjoitti:onko siellä moottorin sisällä kärjet, jotka pysäyttää moottorin oikeaan asentoon kun virran sammuttaa. en opelista tiedä, kun ei ole tullu tuommoista vikaa vastaan, mutta on joissain muissa romuissa ne kärjet sitä palautusta varten.
lmb-58
katoin kytkiksestä niin on siellä moottorissa joku kytkin tai kärjet, mitäpä muuta varten se olis kun palautusta, mutta voihan siinä olla viiksessä vikaa.
mankinen
Eli kannattaisiko ensin siis moottorin vaihtoa kokeilla, itekkin aloin hieman tuota viikseä epäileen kun eihän siellä mitään logiikkaa itsessään ole...
Viiksessä voi olla vikaa tai sitten johto puristuksissa ohjauspylvään sisällä. Samasta aiheesta oli toinenkin topicci.
Farkkuvectran pyyhkimet toimivat miten sattuu. Epäilys kohdistui takalasinpyyhkijälle menevään johdotukseen...
Takaluukun yläreunassa olevan kumisuojuksen sisällä johdot voivat ottaa yhteen.
Kannattaa haulla etsiä aiheesta tietoa.
lmb-58
aivan. tää tyypillinen johtokasavika on näköjään kaikilta unohtunut, kannattaa se kattoo ensin.
mankinen
Ahaa, kiitokset tiedosta tarkistankin nuo johdot ensimmäisenä
mustapilvi
Kannattaahan ne johdot tietenkin tarkistaa, mutta viittaa nuo oireet siihen, että pyyhkijänmoottorin liukukytkimet on kuluneet, ja siksi ne eivät palauta pyyhkijöitä "kotipesälle". Kun katsastus on noin lähellä voi olla parasta hakea kaupasta uusi moottori. Jos uusi on kallis, voi harkita vanhan korjaamista. Se ei ole mikään ulkomaantemppu. Siitä on ainakin minun kirjoittama selostus täällä. Hakua käyttämällä löytynee.
Ajoitinelektroniikka vain antaa sen tihkun väliajan ja releen välityksellä alkupotkun pyyhkäisylle. Viiksen kytkimet tuntuvat kuvauksesta päätellen toimivan myös. Kun pyyhkäisy on alkanut ja sitten ajoitin tai viiksen kytkin katkaisee virran, moottorin vaihdelaatikossa oleva valssikytkin antaa virtaa alkuasentoon asti. Kun liukuva messinkinokka kuluu, tai sen jouset väsyy, joka on useimmin syynä, sitä kotiinpalautusta ei tapahdu ja pyyhkimet pysähtyy mihin sattuu, ja liikkeellelähtö tapahtuu taas sitten siitä. Se voi olla, ja useimmiten onkin, ajoittain esiintyvä vika. Välillä toimii ja välillä ei.
UGH
UGH
lmb-58
ugh mustapilvi. samaa tarkoitin mutta lapin murteella. liukukytkin kärjet tms. jos sen auki saa sovinnolla, niin senhän korjaa, on varma, joskus ne pinnat on vain liian paksussa rasvassa.
Top-i
- OCF Member 2016
Lankomiehellä pari viikkoa sitten sama vika. Kokeiltiin ensin viikseä ja relettä, mutta sitten huomattiin vian olevan itse moottorissa. Itellä oli aikoinaan f-Astrassa sama vika.
Opel Astra
Mini One
Mini One
mankinen
Vaihdoitteko sitten koko moottorin vai teittekö jotain korjausta?Top-i kirjoitti:Lankomiehellä pari viikkoa sitten sama vika. Kokeiltiin ensin viikseä ja relettä, mutta sitten huomattiin vian olevan itse moottorissa. Itellä oli aikoinaan f-Astrassa sama vika.
Markus89
Itselläni on sama ongelma eli tihku jättää miten sattuu ja vaikka laittaisin sitten jatkuvalle pyyhinnälle niin ei se mene omalle paikalleen. Ja kun vanha moottori pyöri 2sec tihkuasennolla niin tämä "uusi" moottori pyörii noin 1sec ajan eli se siis jättää pyyhkimet keskelle lasia eikä siis tee täyttä "kierrosta".
Niin ja puhuttiin jostain ankkurista ym niin mikä osa se olisi, mitä pitäisi rassata/vaihtaa?
Ylempi on vanha ja alempi kuva uusi. Uudessa moottorissa näkyy kuluma jälkeä tossa, hmm mikä on ton kopan sisällä mikä pyörii.
Opelisteille ei masennus iske
