Vectra B -98 2.0i 16V CD ja vaihteisto
SomeOne
Viesti Kirjoittaja SomeOne »
Mistä näkee mikä vaihteisto on kyseessä ?
Paineasetelma menee parin päivän päästä uusiksi (outo "tasainen" kolina kun kytkin ei pohjassa)
Ja Motonetissa on parikin vaihtoehtoa, F18 ja F23
AksuPaksu
Re: Vectra B -98 2.0i 16V CD ja vaihteisto
F18, jos vaihteensiirto on tanhoilla, pakki on ykkösen vieressä
F23, jos vaijereilla, pakki on sillä missä autoissakin eli nelosen vieressä :D
F23 loota tuli B2 malleihin, F18 loota on vanhemmissa
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: f11 530d, Model 3 LR
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
SomeOne
Kiitos ! ja varaosia ostamaan...
SomeOne
Vaihtovinkkejä ?
Vaimokkeen Sorsasta sai parissa tunnissa kytkinlevyn vaihdettua, pudotti alakautta syliin ja uudet rensselit paikalleen ja
se oli siinä. Tämä näyttää vähän haastavammalta hommalta...
SomeOne
F18 vaihteisto..
Ei saanut kokonaan irti alakautta (ilman että moottori olisi irrotettu jne) mutta painelaakeri on vaihdettu
ja ei auttanu asiaa.. Eli kaivattais vinkkejä edukkaasta lootasta :(
Tuleeko se loota pois jos ottaa moottorikannakkeet irti ja siirtää vai pitääkö nostaa kokonaan ulos koko paska ?
SomeOne
Sopiiko Astra -99 F18 loota Vectraan ?
Ei paljoa vastauksia ole tullu, ei ole vaihteistoasiantuntijoita liikkeellä ?
:o
