B vectran lämppärin valot
leparti
Viesti Kirjoittaja leparti »
On noi lämmönsäätimien valot pimeenä, vaihdoin uudet lamputkin mutta ei pelaa. Sulakkeet kans katottu. Onko tietoa mistä noille tulee virrat, en viitsiny lähteä vaijereita vielä purkaa et sais koko paneelin käsiin. Missää sulakekaavioissakaa ei ollu mainintaa minkä kanssa nää on samassa, valot ilmeisesti kuuluis syttyy kun virrat käännetään päälle, ihan niin kuin valokytkimelläkin ym. missä on valaistus...? Ei oo tarvinnu kojelautaa tästä pahemmi availla muutenkaan, mankka ainostaan vaihdettu mut sen ei pitäis vaikuttaa...?
Re: B vectran lämppärin valot
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Lämpötilasäätimien valot tulevat sulakerasian takana olevalta multitimerilta. Samasta tulevat mankan valot.
Jos mankan kytkentä ei ole sama kuin alkupräisen, voi johtua juuri siitä.
leparti
Eli onks se toi murkula jolla säädellää tota himmennystä...? Ei kato oo mun aikaa muistaakseni toiminu koskaa noi valot, mankka vaihtu samalla kun hain auton et se saattais olla... Ei kyl toiminu vaik oli toi mankkakin irti tänää. Valojen himmennys kyllä toimii normaalisti tohon näytöllekkin asti...
leparti
Silleehän johdot on kyl pieles et mankka sammuu aina kun virrat katkee ja se oma kojelautanäyttö ei näytä kun kellon ja päivämäärän. Mut voisko olla vika sit siinä, paha selvittää ku ei oo alkuperäistä soitintakaan enää.
Ei ole multitimer siinä, vaan sulakerasian takapuolella. On voinut mankan vaihtaja kytkeä väärin, tai jopa katkaista
lämmönsäätimille menevän johtimen.
Alkuperäinen soitin on tietty paras... siis ei sotke johdotuksia. Johdotuksesta ja kytkennöistä löytyy kyllä juttua, kun käytät hakua... hakusanaksi vaikka mankka, soitin, tms.
leparti
Motonetissa näin jonkun adapterin noihi radion ISO johtoihi, näinköhän sellane auttais? Nyppii tuo jatkuva säätöjen hakukin jonniinverran... :-?
Adapteri saattaa auttaa... taitaa olla johtimet hieman sekaisin. Jokatapauksessa siltä monitoiminäytöltä(sen valaistus) todennäköisesti harmaa-keltainen johdin mankalle ja mankalta jatkuu eteenpäin säätimien valoille.
Väärä kytkentä voi aiheuttaa ongelmia myös keskuslukitukseen.
leparti
Kuskin takaovi jättää välillä aukeematta.... Alkuusa oli muutenki sähköongelmia mut meni liikkeen takuusee ku hävis kaikki sähköt. Eivät suostunu kertoo et mikä oli vialla. :(
Tuossa hieman juttua adapterista : http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... ri#p628522
Autossahan on ISO - liitin, ja useimmiten pitää vaihtaa mankalle akulta tuleva jatkuva jännite ja virtalukolta tuleva heräte ristiin.
Olis pitänyt kyllä kertoa, miksi kaikki sähköt hävis.
Takaoven sähkölukko - ongelma on vakiojuttu... joko itse lukkomoottorissa(sen ohjainkortissa) tai sitten siinä takaoven etureunan kumipalkeen sisällä olevissa johdoissa vikaa.
leparti
Oven sekoilu johtu varmasti kyl tosta oven liitoksesta, olikin näköjään jo ennestään avattu, näppiliitokset pyöritelty johtoihi ja oli teippiä päällä.... :evil: Pitää yrittää saaha toi mankka nyt aluks pelaa kunnolla niitä johtoja mulkkaamalla ja pohtia sitte mistä sähköt niille valoille, kulkeeha tuo ilman niitäkin toistaiseks.
Paras olisi ne johdot juottaa ja laittaa kutistesukkaa päälle. Tuolta autohifi - puolelta varmaan parhaiten löytyy vinkkejä ja tietoa sen mankan kytkemiseen oikein.
leparti
Juuh, nyt pelaa taas keskuslukko kun sai johdot kuntoon. Valaistuksen kanssa saldo: nyt myös mittariston valot pimeenä ja trippimittari näyttää nollaantuvan joka kerran ku sammuttaa auton... Orkkis mankkaa koitin tänää paikallee ku sain sellasen lainaa, eipä ollu apua joten johdoitukset on lienee ihan kunnossa. Täytyy ottaa yöks taas akku irti ja hävetä aamuun asti jos vaikka auttais.
Minkäs jälkeen mittariston valot pimenivät ja trippi alkoi nollautumaan ?? Sulakkeet oli hyvä tarkistaa, jos et jo tarkistanut.
leparti
Sulakkeet kävin läpi uudestaa vielä iha viimesenä eikä palaneita löytyny. Trippi alko nyt pelaa ku löi akun kii mut valot puuttuu edellee ja tuo himmennys ruuvi ei vaikuta millä lailla jäljellä oleviin valoihi. (eli tällähetkellä infonäyttö ja ajovalojen katkaisin... :( varoitus ja merkkivalot pelaa ) Valot hävis siin vaihees kun mun oma mankka oli ekan kerran irti ja kävin samalla sulakkeet läpi... Voikos tuolta mittarista tai siitä kirkkauden säädöstä sit kärähtää jotai mikä aiheuttas moista?
