Zafira -99 ABS-vika?
Nikkolo
Viesti Kirjoittaja Nikkolo »
Muutaman kerran käynyt että riikkaria painaessa syttyy abs ja luistoneston valot.Jotka sammuu kun käyttää virrat pois. Mistähän se voisi johtua? En ole päässyt ABS-ohjainlaitteeseen muulla kuin Opeltech2:lla, joka on osittain unkarinkielinen. Siellä oli nyt ainakin tallentuneena Seuraavanlainen vikakoodi:
COO40 Nincs jelen (8)<iSMERETLEN dtc>
Googlella/haulla en äkkiseltään löytänyt vastausta......
jpisteh
Re: Zafira -99 ABS-vika?
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Nikkolo kirjoitti:Muutaman kerran käynyt että riikkaria painaessa syttyy abs ja luistoneston valot.Jotka sammuu kun käyttää virrat pois. Mistähän se voisi johtua? En ole päässyt ABS-ohjainlaitteeseen muulla kuin Opeltech2:lla, joka on osittain unkarinkielinen. Siellä oli nyt ainakin tallentuneena Seuraavanlainen vikakoodi:
Unkari on vähän heikossa hapessa, mutta näköjään Kainuukin on hakusassa, mikä on riikkari, onko se äänimerkki?
Onko Bosch 5.3 jarruina?
j.h
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
C0040 Wheel speed sensor, right front, - circuit malfunction
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Zafira kirjoitti:C0040 Wheel speed sensor, right front, - circuit malfunction
Tais seljetä siitä?
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Zafira
terokimmo kirjoitti:
Tais seljetä siitä?
mhäh? :-?
Nikkolo
jpisteh kirjoitti:Unkari on vähän heikossa hapessa, mutta näköjään Kainuukin on hakusassa, mikä on riikkari, onko se äänimerkki?
Oikein haettu riikkari=äänimerkki ja jarrujen tyyppiä en tiedä.
Löytyykö jostain vikadoodiluetteloa otsakkeen mukaiseen autoon?
