B vectra-97 2.0TD sammuu välillä...miksi...
m-o-r-e
Viesti Kirjoittaja m-o-r-e »
mikähän lie vialla kun B vectra-97 2.0TD sammuu välillä kesken ajon ja vähän ajan kuluttua (10-20min)lähtee taas käyntiin ja toimi kuin ei ois mitään vikaa ollu...välillä sammuu kun on ajettu n.500-1000km ja taas välillä ei tartte ajaa kun 50km nii taas sammuu...kertokaa viisaammat että mikä tässä autossa on vikana...
jjvirtan
Re: B vectra-97 2.0TD sammuu välillä...miksi...
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Onko ne polttoaineen paluuputket vaihdettu koska?Jos saa ilmaa polttoainejärjestelmään sitä kautta ja sammuilee siksi.Nuo vaihtaisin ensimmäisenä.
Ikävämpi juttu ois pumppuvaurio,,mut ei tunnu kovin todennäköiseltä kerran ajoittain toimii.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
m-o-r-e
missä ne putket sijaitsee ja meneekö ne tankille...onko ne vaikea vaihtaa..minkä näköiset ne on...
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Tuntuisi siltä, että nuo paluuputket ei aiheuttaisi ajosta sammumista ja varsinkaan siten, että starttaa vartin kuluttua normaalisti. Ne sijaitsee koneen etupuolella imukotelon päällä/muovikannen alla, "hyppyputket " pytyltä seuraavalle ja lopulta pumpulle. Käynnin katkeaminen tarkoittanee virran katkeamista pumpulta (~pumppuvika) tai sammutussolenoidilta. En kyllä tiedä, että onko näissä enää sammutussolenoidia, mutta yritän arvata sitä paikkaa, mistä virta katkaistaan autoa normaalisti sammutettaessa.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ei ole sammutinsolenoidia. Määränsäädin kylläkin.
Voi olla että pumpun ohjainlaitteessa alkaa olla juotosvikaa ja välillä yhteys katkoo???
