opel corsa b 1,4 8v
mulkkari
opel corsa b 1,4 8v
Viesti Kirjoittaja mulkkari »
mitäs kokemuksia on täällä pyörivillä otsikon mukaisesta härvelistä ja vuosimalli oli -94?
itse olen harkitsemassa tuommoisen ostamista itselle kauppakassiksi. eikö nämä ole aika luotettavia ikiliikkujia kuitenkin?
instagram @joutsgarage
kapiteeli
Re: opel corsa b 1,4 8v
Varmasti yksi parhaista Opeleista.
Pieniruokainen ja yllättävän hyvä ajaa kaupungissa.
1.4l yksipisteruisku (60 hv) ei ole mikään tykki, miksiköhän Opeli ei koskaan tuonut esim. Corsaan Asconasta tuttua 75hv 1.3l konetta?
Auton isona murheena on ruoste jota löytyy etenkin konepellin etuosasta, ovien alaosasta, helmoista ja alustasta kauttaaltaan. Kuluva osa myös peltinen bensatankki joka ruostuu saumoista puhki takuuvarmasti.
Konehuoneesta läytyy pakosarjan päältä imuilman esilämmityspelti joka alkaa vanhemmiten rämistä. Murtuu rikki kiinikkeiden kohdalta.Aiheuttaa siis vain kosmeettisen ja äänellisen haitan. Alkuperäisenä varaosana yllättävän arvokas osa. Koska liki kaikista B-korsista puuttuu moottorin alapuolinen suojaus, tarkoittaa tämä sitä että konehuone likaantuu helposti ja lika turmelee myös laturin (ja erityisesti 1.7D mallin).
Venakopan tiiviste falskaa liki kaikissa näkemissäni tuon aikakauden 1.4i Corsissa öljyä, korkkitiiviste on helppo vaihtaa itsekkin.
Koskapa kone on jakohinhnalla niin täytyy sekin vaihtaa aina joskus 4v /60 000 km (kun tekee jakohihnan vaihtoa niin samalla kannattaa vaihtaa myös termari).
Olikohan tuossa 94 mallissa jo ohjaustehostin?
X20XER
Viesti Kirjoittaja X20XER »
onhan sitä 1.4 nelipisteruiskuakin.. 82hv, sillä ei jää ihan jalkoihinkaan.
mulkkari
kapiteeli kirjoitti:
kiitoksia tästä! eli samat viat kuin tuossa vanhemmassakin (corsa A) mutta kyllä taidan tuollaisen nyt sitten ostaa.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Kyllä sitä 1,3 litraista kaasutinkonetta sai a-mallin korsaan. Moinen kattila vaan jäi pois tuotannosta kauan ennen b-Corsaa vanhentuneena mallina. Ja kuten tuossa mainittiin, 1,4 litraisesta oli myös 82 heppainen versio.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
kapiteeli
Tuomas kirjoitti:Kyllä sitä 1,3 litraista kaasutinkonetta sai a-mallin korsaan. Moinen kattila vaan jäi pois tuotannosta kauan ennen b-Corsaa vanhentuneena mallina. Ja kuten tuossa mainittiin, 1,4 litraisesta oli myös 82 heppainen versio.
Vaan tuo Asconan 1.3l 75 hv kone olikin monipisteruisku....
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Sama kone kuin 1.3 kaasari sieltä jostain 80-luvun alusta.
1.3:n ruiskut on kaikki Irmscherin jälkiasennuskamaa.
Ja olikohan niin, että tuo ruiskukin asennettiin vasta jälleenmyyjäliikkeen huoltohallissa paikalleen.
mulkkari
eilen tuli nyt sitten ostettua tuommoinen tykki. opel corsa b 1,4 -94 ja tämä on yksipisteruiskulla. oikein on messevä peli -(z)-
Eryo
Viesti Kirjoittaja Eryo »
ascona_c kirjoitti:
1.3 75hp oli kaksikurkkuisella kaasarilla ja kahdella etuputkella, mutta Corsa a:ssa oli yksikurkkuinen kaasari ja yhdellä putkella etuputki ja vain 70hp, Irmcsherin ruiskulla ja kaksiputkinen etuputki niin kyseinen kokoonpano 82hp ja jälkiasennettuna maahantuojalla.
I learned long ago that the most important thing to know before you start an engine is how to stop it.
Tuomas
Vain ensimmäisissä Corsissa oli tuo yksikurkkuinen kaasari, olikohan '85 eteenpäin sama Pierburg 2E3 kuin Asconassakin. Yksiputkisesta etuputkesta en tiedä ulkomuistista muuta kuin että ainakin noissa joissa oli kaksikurkkuinen kaasari oli myös kaksiputkinen etuputki.
Ensimmäisiä kappaleita lukuunottamatta Corsan kone on siis sama kuin Asconan vaikka mallimerkintä on 13SB ja ilmoitettu teho 70 hv.
Alfa 156 JTS
Vectra B
