kuinka paljon bensaa(benzoilvalo)
bv6
Viesti Kirjoittaja bv6 »
eli,kuinka paljon mahtaa olla bensaa valon sytyttyä?
autona on opel astra farkku c18xe 1994...
koitin kyl hakee,mut ei tää mitn löyd.
Re: kuinka paljon bensaa(benzoilvalo)
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Yleensä 10L
bv6
onko oikeesti muka noin paljon :roll:
aina kun mun biilissä syttyy toi bensavalo,ni viisarikin o lähes tapissa,ei nyt aivan mut melki...
en kyl sen mittarin mukaan kuvitteliskaan ajavani likellekkään 100 kilsaa.
kuulin jostain et joku 4litraa ois ko valo syttyy...
apusähis
Viesti Kirjoittaja apusähis »
Ainakin a-mallin veccu mikä miulla oli, niin siinä kerran syttyi valo kun oltiin tulossa joensuusta takaisin kiteelle. Niin ennen tikkalaan syttyi valo, käytiin tikkalassa pyörähtää emännän kotopaikalla, sieltä jatkettiin kiteelle (~35km) Kiteelle kun päästiin niin käytiin parissa kaupassa ja muuten vähän ajeltiin. Tämän jälkeen tankkaamaan jossa tankki täyteen niin meniköhän tankkiin jotain ~56litraa. Jotain tuota suuruusluokkaa. En tiiä miten kyseessä olevassa autossa, mutta näin ainakin omassa noppelissa mikä oli ja koneena C20XE...Tiiä sitten vaikuttaako vielä jos on mittaristoa avattu ja niitä neuloja jos joku irroitellut tms...
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
bv6
noh,kai se sitte on uskottava...tuntuu vaan aika huimalta...
Morepower
Viesti Kirjoittaja Morepower »
Riippuu mistä roikkuu... Yleensä sadan kilometrin tarpeiksi. Sen sillä ainakin pääsee... :sleep:
Omega 2.5 v6
Viesti Kirjoittaja ?! »
Mulla oli aikoinaan 5d sportti f astra ja sillä pääs valon syttymisen jälkee n.35km ja sitten loppu...eli yksilöitä tuntuvat olevan
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Oma G-astra (bensakoneella) kulkee noin 200km valon syttymisen jälkeen eli alkaa olemaan jo hieman liiankin pessimistinen tuo valo. Onneksi kun tuon tietää niin eipä se mitään haittaa.
T1m0
Viesti Kirjoittaja T1m0 »
no mulla astra g 1.6, 16v koneella kulkee 30km valon syttymisen jälkeen jonka jälkeen taas se valo alkaa vilkkua ja ohjekirjan mukaan sillo bensa on todella vähissä ja pitää tankata heti :D
Opel astra g 1.6
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Tämän voi selvittää likimääräisesti kurvaamalla lähimmän bensiksen pihaan heti valon syttyessä ja tankkaamalla tankin täyteen.
Sitten pieni laskutoimitus:
Tankin tilavuus (ohjekirjasta, esim. 61 l) - tankattu määrä (esim. 55 l) = jäljellä ollut polttoaine valon syttyessä (esim. 6 l).
:sleep:
SorsaB
Viesti Kirjoittaja SorsaB »
Mulla heiluu B Corsassa tuo bensamittarin neula siihen tahtiin miten bensa läikkyy tankissa ja tässä mallissa ei ole varotusvaloa milloin pitäisi tankata niin aika hankala tietää paljonko on bensaa kun alkaa olemaan viisari loppu päässä. Mistähän tuo neulan seilaaminen vois johtua vai onko tää joku tyyppi vika?
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
SorsaB kirjoitti:Mulla heiluu B Corsassa tuo bensamittarin neula siihen tahtiin miten bensa läikkyy tankissa ja tässä mallissa ei ole varotusvaloa milloin pitäisi tankata niin aika hankala tietää paljonko on bensaa kun alkaa olemaan viisari loppu päässä. Mistähän tuo neulan seilaaminen vois johtua vai onko tää joku tyyppi vika?
No sama 'vika' meidänkin corsassa vaikka diesel onkin.
Ile84
Viesti Kirjoittaja Ile84 »
Altti450 kirjoitti:
Tällä myös sama homma. Taitaa olla ominaisuus, eikä mukava sellainen..
"Sculptural Artistry and German Precision"
Opel Vectra C2 1,8 (Z18XER) 2006
Mercedes-Benz E 220D 1996
Mercedes-Benz E 350CDI 4-Matic 2010
+Suzuki GSX750F 1999
