Omega A C30SE raksuttaa?
Opeli on pop
Viesti Kirjoittaja Opeli on pop »
Eli kysyisin tietäviltä että mikä yläkerrassa alkaa olla loppu kone pitää selvää raksutusta ventiili koneistosta kylmänä ja niin kauvan kun kone ja öljyt lämpiävät sitten kaikki ylimääräiset äänet häviävät raksutus on niin sanotusti
kiertävä välillä kuuluu etu päästä konetta ja hetken kuluttua taka päästä ja kovenee pirummoiseksi rallatukseksi kun antaa kierroksia koneelle lämpimänä ei mitään sivuääniä,oljyn paineet 2kg tyhjäkäynnillä 2000rpm 4kg mitattu lämpimänä ?
irmcher
Re: Omega A C30SE raksuttaa?
Viesti Kirjoittaja irmcher »
Venttiilin paininkuppi tai useampi.
Opel Ascona R6 Mantzel | M5
Opeli on pop
Niin epäilin ilmeisesti ei kannata käyttää kuin alkuperäisiä tai enemin kuppeja? Kuluttaako kannen pesän väljäksi vai olisiko niin helppo remontti et vaihtaa vain kuluneet /kaikki uusiin? Ja onko tietoa minkä liikkeen kautta hyvä laatusia kuppeja saa järki hintaan, käsitykseni mukaan eivät ole aivan ilmaisia ja niitä kuitenkin on ne 24kpl.
irmcher
Paikallinen moottorikoneistamo tilasi minulle taannoin hintaan 35€/kpl
Viesti Kirjoittaja TJT »
Automuovista kannattaa kysellä.
C20XE koneeseen INA:n painimet maksoi muistaakseni 15 tai 16€/kpl.
Opeli on pop
Onko tuo Automuovi firman koko nimi ja missä päin suomea toimii :o
Vsq
Viesti Kirjoittaja Vsq »
Yhteystietojen perusteella Helsinkissä. Linkki firman sivustolle: http://www.automuovikem.fi/alasivut/ope ... imitus.htm. Toimittavat käsittääkseni alkuperäisosia tai saman valmistajan osia hieman halvempaan hintaan. OCF-jäsenyydellä saa alennusta hinnoista.
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
X20XER
Viesti Kirjoittaja X20XER »
kannattaa käyttää löysää öljyä talvisin, itse pidän autoa lämpimässä tallissa ja silti rallatti lähes koko ajan 10w-50 mobileilla, nyt 5w-40 ja rallatus loppui kuin seinään.
Opeli on pop
Pitääkin käydä ensiviikolla öljynvaihdossa minulla on koneessa mobil superit 10w-40w pitää kokeilla jos vaikka auttaisi tuo notkeenpi öljy, nimittäin lämpimästä tallista lähtiessä raksutus kuuluu selviten kun betoni lattia alla olen antanut käydä yleensä tallissakin imuri päällä aamuisin lämpimäksi sitten raksutus häipyy.
