Pakoputken räpätys!!
jop
Ajaessa (80 km/H)vectra, pakoputki hieman räpättää! Onkohan jossain pidikkeessä kulumaa!!
CableGuy
Re: Pakoputken räpätys!!
Jaa-a, paha mennä sanomaan näkemättä autoa.
Mulla rämisi joskus alumiininen lämpösuojapelti, oli syöpyny aika hyvin kiinnikkeidensä kohdalta.
Zafira C A14NET -18
jampza
kumiset kannattimet löystyny ja pakoputki pääsee heilumaan... tai just tuo lämpö suoja pelti joka on putken ylä puolella... mulla kans sen kiinnitys ruuvit ruostunut ja se roikku yhellä enää sielt ja kolis aikalailla... auton alle vaa tutkimaan...
jop
Voikohan räpätys liittyä esim. moottorin puolelle kun pari kertaa olen huomannut käynnistäessä rahinaa ja kytkimen
polkaisulla käyntiäänen muuttoksen!!
jampza
Pakoputkessa on reikä... kuuntele mistä kuuluu tää ääni... jos se kuuluu pakoputkessa niin sieltä se vika saattaa löytyy... ettei pakoputkessa olis jotain sisäll...
jop
Pitää tarkistaa tuo putki ja tuo rahina kun käynnistessä on kuulunut kytkin ylhäällä pari kertaa,
vaihdelaatikkoon voisi tietysti vaihtaa öljyt ja näkis samalla onko "harmaapurua" tullut öljyjen sekaan!
Kummassa voisi olla vikaa "rahinan" (ajossa ei kuulu, eikä ajamisen jälkeen) takia laatikossa vai kytkimessä!!
Vsq
Millä tavoin kytkimen painaminen vaikuttaa tohon 'rahinaan'? Vois olla kytkimen painelaakeri.
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
jop
Kun kytkin on ylhäällä (ei siis alas polkaistuna) ja käynnistyksen yhteydessä, ajossa ei sen kummempaa
ole huomannu, pitää kuitenkin laatikon öljyt ainakin vaihdattaa ja selvittää kytkintäkin!!
terokimmo
- in memoriam
Vectra,onko minkä ikänen ja millä koneella,vaihteistolla?jop kirjoitti:Kun kytkin on ylhäällä (ei siis alas polkaistuna) ja käynnistyksen yhteydessä, ajossa ei sen kummempaa
Kadett köntys ja "Tyttö" .
terokimmo
- in memoriam
Voipi se paine laakerikin äännellä.alaluukusta sen parhaiten näet ja kuulet.4x11 mm kanalla se luukku vaihteston ja koneen välissä.vähän etupäätä ilmaan ja toinen painelemaan kytkintä käynnissä.Myös vaijerin irti koukkaamalla tai poljinta nostamalla sa pyöritettyä laakeria ala kautta, ja jos metallinen ääni ja väljän kevyt pyörimään.niin kulunut.(EI käynnissä tietenkään sitä kokeilua)sieltä näkee ja kuulee kyllä jos viallinen se laakeri.muutenkin polkimen nostolla ,onko merkitystä ääneen?pakoputken heiluttelu ja kuuntelu sisällä kertoo sen äänistä.jop kirjoitti:A- mallin Vectra -94, vaihteistoa en tiedä sen enempää!!
jop
Muistelen, että Bemarissa -84 316, (kaasuiskarein)kuului laatikosta hyvin vaimeaa ujellusta (eri vaihteilla) se 4-5 vuotta jonka se oli käytössä,
että kyllähän ne sitkeitä on..
terokimmo
- in memoriam
Mulla oli tossa vaan kausi jolloin oli useita painelaakeri vikasia.omassakin jo tallille ilman kytkintä melkeen ajoin ja avatessa kuulaa satoi.just olin laittanu fiestaan läpiasti sahannenn laakerin asetelmasta.ja itelläkään sen äänen alkamisesta ei kauaa menny kun oli ihan loppu.sitä ihmettelinkin.kun ennen ääni oli tuttua ja turvallista lähes aina noissa hintaluokan autoissa.sai ajella vaikka miten.nyt vaan noi muutama yllätti ja lyhyellä jaksolla osui 3-4 autoa,missä aivan loppu p_laakeri.jop kirjoitti:Muistelen, että Bemarissa -84 316, (kaasuiskarein)kuului laatikosta hyvin vaimeaa ujellusta (eri vaihteilla) se 4-5 vuotta jonka se oli käytössä,
