C-Vectra ja XENON-ongelma , NO NYT TOIMII!!!!
Re: C-Vectra ja XENON-ongelma , NO NYT TOIMII!!!!
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
gts2003 kirjoitti:Moikka.
Olisi tarkoitus tilata xenonit c-vectraan.
Ymmärsinkö nyt oikein viesteistä että sarjan merkillä ei väliä jos tuon valomuistin käy ohjelmoimassa jossain uudellen?
Missä sen voi ohjelmoida? Mitä kustantaa?
Nuo AMP merkkiset kävisi ilman ongelmia vai?
Kiitos vastanneille.
PS: ja vielä millä sävyllä ootte ostaneet noita? itseä kiinnostais 10000k siniset mutta onko paljon huonompi valoteho kuin 5000-6000k valkoisissa?
Joo jos ohjelmoit ton niin sit pitäis toimia ihan kaikki sarjat mut itellä toimi UGM:än sarjat ihan ilman mitään ongelmia et nekin myös toimii ja toi 10000K ei enää ole sininen vaan on jo sit punertava et 6000K on sinisen valkoinen ja 8000K sininen ja 10000K jo punertaa ja joo siinä käsittääkseni jo huomattavasti huonompi valoteho.
gts2003
Viesti Kirjoittaja gts2003 »
No niin.
Tuli sitten ostettua tollaset xenonit lähivaloihin ja asennettuakin ne jo paikoilleen.
Asennus oli helppo, muita ongelmia ei ollut kuin että en huomannut tuota polttimon kiinnitys mekanismia tarkistaa... noihin han näytti saavan noita "kiinnike renkaita" erikseen...
No mutta onneksi noista alkuperäisistä H7 se lähti irti ihan helposti niin pysty käyttää niitä.
Tuossa mitä muutaman sata metriä ajoin pimeellä testilenkin niin on se ero vaan niin huima:)
Heti tuli mieleen että pitkiin hän on saatava samanlaiset -(z)- tai ehkä 55W pitkiin :hypocrite:
Tuota sävyy pohdin pitkään ja päädyin ottaa 6000K ja ihan hyvältä hän ne näyttää...
heti pistää vaan silmään noi parkit :evil: no tilasin saman tien tuollaset "valkosemmat" mistä tässäkin ketjussa ollu puhetta.
-(z)-
Onko ooppelilla kiva ajaa? En ole aivan vakuuttunut laadusta.... enkä kyllä muustakaan... mutta silti ajan edelleen ooppelilla...
gts2003 kirjoitti:No niin.
-(z)-
Todellakin 55W pitkiin itellä on ja paljon paremmat ja ainakaan pitkiin ei mun mielestä muita kuin 6000K mut noihin ajo valoihinehkä vois jopa kokeilla noita 8000K valoja!
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Pitkissä toimii ihan tavan 35W-sarjakin. Käytännössä et eroa huomaa siihen 55W-sarjaan...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Kaitzu kirjoitti:Pitkissä toimii ihan tavan 35W-sarjakin. Käytännössä et eroa huomaa siihen 55W-sarjaan...
eikö muka mitään eroa ole? luulis nyt jossain näkyvän.. itellä ne ainkin törkysesti kirkkaammat??
Onks muuten kellään kokemusta H3 sarjan asennuksesta sumu valoihin?? itteeni kiinnostais laittaa sinnekkin mut melko outo toi sumari mulle yleensäkkin "Kaitzu"??
gts2003
Teree.
Itsekkään en kyllä ihan sulattamatta usko tuota että 50/55w ei olisi kirkkaampi kuin 35w...
Ainakin mitä noita testejä lukenu ja ym... väittävät että olis jopa 30-40% kirkkaammat kuin 35w tavalliset...
Olisko kellään ollu 35w ja vaihtanu 55w tilalle niin osaisi varmasti sanoa....
gts2003
Juu tuota itsekkin lueskelin.... -(z)-
gts2003
Mikäs poltin muuten tuola pitkissä on?
Ei ole ollut tarvetta vaihtaa niin ei oo ikinä tullu katottuu?
Kiitos
gts2003 kirjoitti:Mikäs poltin muuten tuola pitkissä on?
Kiitos
Siel on kans H7 itelle vaihdoin noi 55W pitkät ja pakko sanoa et en tiedä siitä erosta kunsuoraan tilasin noi sinne mut oli niin halvat et kannatti!
Mut tuu sunnuntaina katsomaan niin näet millaiset noi 55W on livenä kun kerran noin lähellä oot niin kehäkesoilille miittiin niin sit ei tartte sitä jossitella;)
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Pitkissä (heijastinumpiossa) xenon näyttää aina paljon kirkkaammalta kuin linssivalossa, koska linssin paksu lasi syö paljon valoa
Nismo, millo lie taas ajos
Kaitzu
-jupe- kirjoitti:Pitkissä (heijastinumpiossa) xenon näyttää aina paljon kirkkaammalta kuin linssivalossa, koska linssin paksu lasi syö paljon valoa
Näin on...
Kaitzu
Vectra C Facelift, ei ollu mitään asennusrenkaita. Polttimo suoraan umpionpohjassa kiinni sellasilla jännilla klipsuilla..
Xenonit asennettu ja ei mitään ongelmia tullu kun oli oikeat kikkareet ;)
Ja ainakaan faceliftiin ei muovikantaisella H7 kannata yrittää, voi olla ettei polttimo jää umpionpohjaan kiinni. Muovikantaiset kun ovat paksumpaa kannoistaan...
gts2003
Kaitzu kirjoitti:Vectra C Facelift, ei ollu mitään asennusrenkaita. Polttimo suoraan umpionpohjassa kiinni sellasilla jännilla klipsuilla..
Juu 2003 GTS Vectrassa ei ole umpiossa kiinni mitään klipsua vaan se klipsu tulee polttimon kantaan ja on tuollainen http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat ... ikepari%22
Ja jos on vaan tuo klipsu niin onnistuu sekä pelti että muovi kantainen ihan mainiosti :o
gts2003
Kaitzu kirjoitti:
Näin on...
Se varmasti pitää paikkaansa että näyttää kirkkaammalle tuo 35w xenon pitkissä kuin lyhyissä se hän on selvää.
Mutta sitä en ihan nielemättä sulata että 35w ja 50w tuli sama valo teho....
Jonkun testin mukaan 50w jopa 30-40% tehokkaampi....
