Prkl, kun ei löytynyt haulla mitään aiheesta, vaikka muistelisin jossain jotain juttua olleen. No kuitenkin; onko noi G:n vakio muovikuraläpät kiinni jollain ruuveilla tms, vai pysyykö jotenkin ihan painamalla kiinni?
Olisi vähän tarvetta etenkin näin talvella tollasille "kiinniklikattaville", mutta ei kyllä jaksaisi mitään ruuveja alkaa poraileen tuota varten, kun noin muuten eivät kovin hienot ole. Eli saako ne helposti irti?
Astra G:n etukuraläpät
stiflat
AussiVectra
Re: Astra G:n etukuraläpät
En tieda vakioista mutta miksei niita vois tehda itte ja duunaa muoviclipeilla kiinni, niitahan saa autovarustekaupasta. Osta yleislapat ja ne muoviclipeilla kiinni. voi olla etta joutuu laittaan uudet clipit joka vuosi mutta eihan ne kalliita ole.stiflat kirjoitti:Prkl, kun ei löytynyt haulla mitään aiheesta, vaikka muistelisin jossain jotain juttua olleen. No kuitenkin; onko noi G:n vakio muovikuraläpät kiinni jollain ruuveilla tms, vai pysyykö jotenkin ihan painamalla kiinni?
Hanski
Vectra-B2 V6 CD Hatch, Astra-H Turbo Coupe
Iro
Ne on kahdella klipsillä ja muovinastalla kiinni.stiflat kirjoitti:Prkl, kun ei löytynyt haulla mitään aiheesta, vaikka muistelisin jossain jotain juttua olleen. No kuitenkin; onko noi G:n vakio muovikuraläpät kiinni jollain ruuveilla tms, vai pysyykö jotenkin ihan painamalla kiinni?
Muovinastaa varten pitää tehdä reikä muovilokasuojaan(tee pienempi kuin ohjeissa) ja klipsejä varten pienet viillot muovilokasuojaan.
Klipsit on hankalat asentaa eikä pois ottaminenkaan varmaan sen helpompaa ole,joten...
MK-71
Eipä ole muuten vakuuttavat noi alkuperäisten kiinnitys systeemit.Kovin ihmeellistä osumaa ne ei tarvi kun ne jo lepattaa yhden klipsin varassa esim luiskattujen katukivien yli ajettaessa.Tietysti madalletuissa autoissa ne osuu paljon herkemmin kun orkkis korkeudella.Lisäksi muotonsa ansiosta ne kerää herkästi lunta joka jäätyy mukaviksi paakuiksi roikkuun lähes maahan asti.Iro kirjoitti:Ne on kahdella klipsillä ja muovinastalla kiinni.stiflat kirjoitti:Prkl, kun ei löytynyt haulla mitään aiheesta, vaikka muistelisin jossain jotain juttua olleen. No kuitenkin; onko noi G:n vakio muovikuraläpät kiinni jollain ruuveilla tms, vai pysyykö jotenkin ihan painamalla kiinni?
Audi S3 Sedan -19
maritus
Mulla vielä orkkisalusta ja silti toinen roikkuu enää yhdestä kohtaa kiinni.. Toinen puoli sentään vielä kunnolla kiinni. Mutta nuo kyllä kerää lunta aika hyvin..
stiflat
No eipä kuulosta lohdulliselle nämä jutut... Varsinkin kun autoa on madallettu kyllä ihan tarpeeksi.
Itseasiassa omistan kyllä tarvikemalliset löysästä kumista valmistetut. Ne vaan sai muinoin lähteä helmalevikkeiden poisoton yhteydessä... Mitäs tämä sitten meinaisi sanoa, kun en oikein käsitä mitkä nämä muoviklipit ovat joilla ne saisi kiinni? Viimeksi kun oli ihan ruuveilla läpi...AussiVectra kirjoitti:En tieda vakioista mutta miksei niita vois tehda itte ja duunaa muoviclipeilla kiinni, niitahan saa autovarustekaupasta. Osta yleislapat ja ne muoviclipeilla kiinni. voi olla etta joutuu laittaan uudet clipit joka vuosi mutta eihan ne kalliita ole.
AussiVectra
Vaikka jotain tallasa:stiflat kirjoitti:... Mitäs tämä sitten meinaisi sanoa, kun en oikein käsitä mitkä nämä muoviklipit ovat joilla ne saisi kiinni? Viimeksi kun oli ihan ruuveilla läpi...
http://www.alibaba.com/product/leiau121 ... etail.html
Hanski
Arg!
Minä leikkasin noista etuläpistä sen alareunan pois, jolloin se ei ole niin kuppimainen. Tietty se kerää vieläkin lunta, mutta silloin tällöin kun kopauttaa lumiharjalla enimmät pois-toimii, eivätkä vielä ole alkanu repsottaa.
GSI-The Real Thing & ST wagon
