Peräkoukun sähköt sekoitti auton, apuja
Peanuts
Viesti Kirjoittaja Peanuts »
Asenneltiin tuossa kaverille 1.6 B-Vectraan (oisko ollu 96 tai 98 vuosimallia) peräkoukku. Koukku käytiin purkaamolta hakemassa toisesta B-Vectrasta jotenka kaikki liittimet sun muut kävi suoraan tuohon kohde Vectraan kiinni. Liittimet ku kytkettiin takavalojen liittimiin kiinni ja laitettiin auto käyntiin ni sumuvalot paloi, ABS valo paloi, bensavalo paloi, mikään mittari ei toiminu....
Miten voi valoihin kiinni kytketyt peräkoukun sähköt sotkee auton noin??
Vielä kun vastaavasta Vectrasta koukku purettu irti niin luulis että ois käyny kiinni. Voiko semmosella sit olla vaikutusta, että jos on vasen ja oikee puoli menny ristiin, noissa liittimissä kun ei ollu eritelty kumpi tulee kummallekin puolelle?
Kiitosta avusta!
lmb-58
Re: Peräkoukun sähköt sekoitti auton, apuja
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
ei se voi sekoittaa, jos ne on oikein. onko siinä alkuperäiset pistokkeet rasiaa varten vai onko ne johdot kytketty yksitellen. vai olisko jotkut johdoista oikosessa. ota kaikki johdot auton sarjasta irti ja mittaa rasiasta onko ne oikosessa, vai olisko joku sulake palanut.
opel vectra c 2,2 gts
Peanuts
Tosta on romuttamolla purkaessa katkastu valoilta sinne pistorasialle tuleva johtonippu, elikkä nuo pitää sit liittää uudestaan kiinni. En meinaa kerenny tänään niitä johtoja liittää vielä rasiaan ku kaverilla tuli töihin lähtö kesken remontin ni jäi nuo sähköt vähän. Kaikki nuo irtonaiset johtojen päät kyllä suojattiin sit huolella... Ja tosiaan tuo valoilta haarotus systeemi oli ihan alkuperäsillä liittimillä jotka käy suoraan noihin takavalojen liittimiin kiinni.
lmb-58
aivan. mutta onko sitä käytetty missään kärryssä kiinni, jos ei ole niin ei se oikein voi siitä kytkennästä johtua jos ne on varmasti oikein, olisko niin huono tuuri, että olis tullut uusi vika autoon samalla kertaa, irrota kaikki johdot irti ja kato miten auto toimii. ja jos ei toimi niin onhan vika varmasti muualla järkikin sen sanoo.
porakone
Viesti Kirjoittaja porakone »
Kyllähän noihin beevektroihinkin aika monta erilaista johtosarjaa on, vuosimallista ja vähän muustain riippuen
http://www.catalogue.bosal.com/pages/to ... &year=1997
http://www.catalogue.bosal.com/pages/to ... &year=1999
Johtosarjan numero on se siinä salaman alla (ja sen oikealla puolella napojen määrä 7/13)
