C-Vectra ja XENON-ongelma , NO NYT TOIMII!!!!
Kaitzu
Re: C-Vectra ja XENON-ongelma , NO NYT TOIMII!!!!
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Faceliftissä on erilainen systeemi, ei tule polttimoon mitään klipsuja itsessään vaan umpionpohjassa on oikeastaan enemmän sellaiset jousimetallipalat...
Ja usko pois, muovikantainen ei välttämättä faceliftiin lukitu...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
gts2003
Viesti Kirjoittaja gts2003 »
Kaitzu kirjoitti:Ja usko pois, muovikantainen ei välttämättä faceliftiin lukitu...
Juu sen uskon ihan hyvin en ole koko faceliftin umpiota edes nähnyt :thumbsup:
Tuossa "peltikiinnike" mallissa toimii kummatkin
-(z)-
Onko ooppelilla kiva ajaa? En ole aivan vakuuttunut laadusta.... enkä kyllä muustakaan... mutta silti ajan edelleen ooppelilla...
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
gts2003 kirjoitti:
-(z)-
Joo ja faceliftistä en tiedä mut täs vanhemmasa toimii molemmat mut ei sitä tartte ostaa sitä kiinnikettä kun sellainen on siinä virta johdossa kiinni mitä myös voi käyttää...
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
kyllä toi muovikantasen istuminen C1:kin on vähän niin ja näin...kyllä se sinne menee mutta ei istu kunnolla.
Jartsa kirjoitti:kyllä toi muovikantasen istuminen C1:kin on vähän niin ja näin...kyllä se sinne menee mutta ei istu kunnolla.
Totta ite hankin kyllä ens kerralla metalli kantaiset... nyt kun noi hankin niin en vain tiennyt että sellasia saa :(
AKU-313
Viesti Kirjoittaja AKU-313 »
Laitoin eilen tuon AMP-sarjan ja parekille kirkkaammat polttimot katuautosta kun siitä oli hyvää palautetta. Valot välähtää kirkkaasti käynnistättessä ja sitten kirkastuvat pienellä viiveellä muutaman sekunnin aikana. Tänäaamuna huomasin valojen räpsähtelevät välillä molemmin puolin.
Onko muilla ollut tälläisiä ongelmia ja mitäs tuolle voisi tehdä. :-?
Astra Sports tourer 1,6 CDTI 100 kW man 2018
gts2003
AKU-313 kirjoitti:Laitoin eilen tuon AMP-sarjan ja parekille kirkkaammat polttimot katuautosta kun siitä oli hyvää palautetta. Valot välähtää kirkkaasti käynnistättessä ja sitten kirkastuvat pienellä viiveellä muutaman sekunnin aikana. Tänäaamuna huomasin valojen räpsähtelevät välillä molemmin puolin.
Moikka.
Itellä on ARCS:n xenon sarja ja kanssa kun käynnistää välähtää kirkkaaksi ja sitten kirkastuu uudelleen noin 5sek aikana... eli toi taitaa olla suht normaalii...
Itellä kyllä ei sen jälkeen tapahdu enään mitään välkkymistä.
Laitoin kanssa noille parkeille ja rekkari valoille noi kirkkaammat parkit huomattavasti paremman näköinen niillä kyllä kun normi polttimoilla.
gts2003 kirjoitti:
Moikka.
Joo mulla toi UGM:än sarja ja sama juttu et ekaks rävähtää päälle ja sitten hetken päästä kirkastuu oikeeseen tehoonsa! mut ei kyllä välky enää noi uudet:)
Mut mites "gts2003" laitoitkos siis noi katuauton parkit eteen ja taakse vai jotkut ledit?? oiskos kuvia niistä tai oiskos mitään joku päivä päästä katsomaan et millaiset ne on livenä kun itteeni kummastuttaa et onks ne muka niin kirkkaat kun mainostaa... jos ovat niin voisin itekkin niihin vaihtaa :thumbsup:
KapanderMaster
Viesti Kirjoittaja KapanderMaster »
Itsellä on facelift ja AMP:n sarja ja hienosti istuu umpioon!
gts2003
Kyllä hän noi huomattavasti valkosemmat on kuin tavalliset parkit. Ei nyt kuitenkaan ihan yhtä valkoiset kuin 6000k xenonit mutta ihan hyvälle näyttää tossa rinnalla ei niin pistä enään silmään kun noi tavalliset.
Kirkkaammat han noi ei oo yhtään vaan eri väriset vaan kuin normaalit.
Voin kuvankin nappata jossain vaiheessa kun kerkeen/muistan.
Joo katuautosta noi tilasin mutta oliko se tässä ketjussa vai jossain muualla niin noita kuulema saa motonetistaäkin ja puolet halvemmalla kuulema.
gts2003 kirjoitti:Kyllä hän noi huomattavasti valkosemmat on kuin tavalliset parkit. Ei nyt kuitenkaan ihan yhtä valkoiset kuin 6000k xenonit mutta ihan hyvälle näyttää tossa rinnalla ei niin pistä enään silmään kun noi tavalliset.
mikäs noitten nimi sit on jos käyn sieltä motonetistä ostamassa niin näkis koska motonetistä ostin kyllä lediparkit mutta en niitä halua kun niistä alkaa toi vika valo palaa niin se sitten vituttaa melko paljon!
Kaitzu
KapanderMaster kirjoitti:
AMP:n sarjoissa on sekä että polttimoita eli metalli ja muovikannalla, riippuu sarjan laadusta. Ja sulla siis on muovikantaiset polttimot??
Jos näin niin hyvä tietää että istuu...
gts2003
G.T.S kirjoitti:mikäs noitten nimi sit on jos käyn sieltä motonetistä ostamassa niin näkis koska motonetistä ostin kyllä lediparkit mutta en niitä halua kun niistä alkaa toi vika valo palaa niin se sitten vituttaa melko paljon!
Toihan on siis ihan tavallinen 5watin parkienpoltin. En tiedä onko tolla "sinisellä" nyt mitään erikoista nimeä..
http://www.katuauto.fi/product_info.php?products_id=246
Tosta linkistä näät ainakin mallin, tota ei voi olla erottamatta kun on ihan kokonaan tollanen sinisen värinen...
Eiks motonetissä oo noi kaikki polttimotkin siinä jossain yhessä hyllyssä muistaakseni...
Luulis löytyvän aika läheltä mistä oot led-plttimot ottanu jos nekin oot motonetistä kerta hakenu...
no pitääpä käydä katsomassa et miten on niin sitten tietää...
Jartsa
saahan noita sinisiä opeliltakin alkuperäisosana,olikohan jotkut OPC:n parkkipolttimot.
