Subbari ja takakaiuttimet pimeenä
pähkinämäki
Viesti Kirjoittaja pähkinämäki »
Eli takakaiuttimille ja subbarille on molemmille omat vahvistimet, caliberin venomeita molemmat, ja samanlaisia. Vahvareille tulee virta(eli valot palaa vahvareissa). Mutta musiikki ei kuulu niistä. Kaiuttimet pitää pientä sihinää, kun etukaiuttimista tulee musiikkia. Etukajarit toimii normaalisti. Tämä häikkä ilmeni ihan sillon kun ajoin autolla. Äänet lähti takaa lennosta. Rca:t on mielestäni kunnolla kiinni ja näinpäin pois, sulakkeet ehjät. Otin takakaiuttimen irti ja kokeilin toisessa autossa ja se toimi. Eli kaiuttimet oli ehjät... Missäköhän vika mahtaa olla....
Miklu89
Re: Subbari ja takakaiuttimet pimeenä
Viesti Kirjoittaja Miklu89 »
ei montaa vikaa voi olla... kato tuleeko herätettä (luultavasti tulee koska vahvarin valot palaa, mutta jossain sytty jotkut valot jo ilmankin.) sitten piuhat vaffilta kajareille ja subille. jos kaikki varmasti ok kokeile vahvaria jossain muussa mankassa tai toisilla rca kaapeleilla. joku lähdöt kajareille tai rca ongelmaa ilmeisesti
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Onko jokaiselle kavanaparille omat RCA-lähtönsä soittimessa, vai onko haaroitettuja johtoja?
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
hercules
Jäsennumero: 1298
Viesti Kirjoittaja hercules »
Aloittaisin homman selvityksen sillä että ottaa jonkun äänilähteen, esim mp3-soitin minkä laittaa rca-johdolla toiseen vahvistimista kiinni.
Kunhan muistaa laittaa siitä soittimesta volyymit melkein minimiin ennen testiä.
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
