Pakkasten myötä -93 turbo calibrassa ilmeni ilkeä vika. Kyseessä on (ilmeisesti) alkuperäinen ajonesto laite, joka sammutetaan noin tulitikku askin kokoisella kaukosäätimellä.
Normaalisti kun käynnistää autoa ja poistaa ajoneston, niin jostain kuuluu muutaman kerran jonkin releen naksaus ja sen jälkeen saa auton käyntiin. Nyt nuo naksaukset jäi todella vaimeiksi ja auto ei edes suunnitellut käynnistymistä, kojelaudassa oleva ledi kyllä lopetti vilkkumisen. Tämä sama episodi toistui viisi kertaa jonka jälkeen luovutin. Hermosauhut vedettyä ajattelin koittaa vielä kerran. Ja avot, auto lähtee käyntiin kuin palmun alta.
Mistäköhän tässä nyt lähtis etsimään vikaa? Kaukosäätimestä vai jostain releestä.
Calibran ajonesto kettuilee *käyttäjä häiriö*
ama
Voi, V6 soikoon!
Re: Calibran ajonesto kettuilee
Jos se ledi sammuu ja releet jollain viisiin naksuu niin kyllä se kake ainakin toimii.
Olisiko siellä ajonestoyksikössä sitten jotain mätää.
ama
Mistäköhän kyseinen yksikkö löytyy? Vois tarkistella liitännät sieltä.kadett90 kirjoitti: Olisiko siellä ajonestoyksikössä sitten jotain mätää.
Voi, V6 soikoon!
En kyllä tiedä tarkkaan mistä vois löytyä,mutta jostain kojelaudan alta tai jalkatilan a-tolpasta kenties.
Saattaa olla yksikössä joku juotos irti.
ata
Kuulostaa siltä samalta paskalta Boschin australialaiselta Opel-ajonestolta mikä mullakin on omassa Calibrassa ja on aiheuttanut lukuisia hauskoja episodeja, vaikkakin erilaisia kuin tuo sulla (tällä hetkellä toimii). Ollut vissiin joku dealerioptio, kun eivät edes tehtaan sähkökuvat tunne tuota lainkaan. Korvaavia osia ei saa kuin tilaamalla Saksasta, koska kaukosäädin ja itse laite autossa on naitettu toisiinsa tehtaalla.
ama
Kyllä, kyse on samaisesta p*skasta
. Hirvittää ajatellakin mitä ongelmia sen kanssa vielä tulee, tietäen mitä ata:lla on ollut. Tää auto on joku YK tuliainen joten kyseessä voi hyvinkin olla joku dealerioptio.
Voi, V6 soikoon!
ama
Vika selvitetty, toistaiseksi. Kyseesä olikin ilmeisesti käyttäjähäiriö
. Ilmeisesti ajoneston päälle kytkeytyminen vie jonkin aikaa. Pikaisen kaupassa käynnin (sisään ja suoraan kassan kautta ulos) jälkeen ei ajoneston nappia tarvi painaa, jos painaa niin se kytkeytyy päälle.
Voi, V6 soikoon!
