Manta B 2.0i Turbo projekti
miikka.supreme
Tuli hankittua Manta vm. 82. Auto on kaksi litraisella ruiskukoneella (110) heppaa ja kitkalukolla..
Ensimmäinen kysymys: Mikä on tuon koneen moottorityyppi ?
Autoon tulee Garretin 25:nen tai 28 ahdin. Tehotavoite on inhimillinen 170-200 heppaa..
Onko kellään kokemusta tuon moottorin ahtamisesta? Mitä tulee ottaa huomioon, perusasioiden lisäksi?
Eli sellaisia hyviä vinkkejä otetaan vastaan mitä ei sitten tarvitse opetella kokeilun ja erehdyksen kautta.
- Corsa OPC -07
- A vectra 2000 C20XE
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
Re: Manta B 2.0i Turbo projekti
Kone on tyypiltään 20E.
_Jape_
ite oon ainaki sitä mieltä että kunnon männät eikä mitää "sorvattuja" vakiomäntiä! kone kannattais kunnol tehä..minun mielipide
Superdiileri.
miikka.supreme
Okei. Tästä siis lähdetään..telwin kirjoitti:Kone on tyypiltään 20E.
- Corsa OPC -07
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
Blaah piti kirjoittaa että 20E CIH...
Tarkempaa infoa löytyy tuolta > www.opel-infos.de
JimmyC
Kannattaa lukea ajatuksella nämä linkit ja miettiä kahteen kertaan.
http://ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=36& ... 450bde9ad0
http://ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=23& ... 450bde9ad0
Ja tästä jälkimmäisestä Spikey:n kommentti toiselta sivulta.
Oma vastaava projekti on juuri ihan loppuvaiheessa(savut viikonloppuna) ja miettisin tarkkaan lähtisinkö uudestaan moiseen hommaan tyhjästä.
kosunen
- OCF Partner
Sen "200" heppaa kestää ottaa vakiomukeilla ihan kivuttomasti ja oikeestaan ylikin. Tosin ei kannata vakioruutalla yli parinsadan tehoista mennä yli.
Nimittäin ei oikein pysty kajoomaan sytkäpuoleen mitenkään järkevästi. Mutta vakiorutuilla varmasti kestää ahtaa sen 0.8bar vällärin kanssa, kunhan et anna koneen nakuttaa.
Mulla oli joskus miekka ja kirves aikaan Mantassa 0,55Bar 202hp/290nm. Kaasarina Dat32 Weber. Kilon paineilla ajoin paljonkin vakio-osilla. Pakopaine muuten sitten tappaa ne vakiopaakut, aiheuttaa myös ikävää ritinää...
Nimimerkillä vakiokampsuilla ajanut 10 tuhansia kilometrejä.
miikka.supreme
JimmyC kirjoitti:Kannattaa lukea ajatuksella nämä linkit ja miettiä kahteen kertaan.
- Corsa OPC -07
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
miikka.supreme
Kiitos viestistä! Kyllä tuohon ruiskupuoleen meinasin tehdä muutoksia jokatapauksessa.. pakko varmistaa riittävä sopansaanti..kosunen kirjoitti:Sen "200" heppaa kestää ottaa vakiomukeilla ihan kivuttomasti ja oikeestaan ylikin. Tosin ei kannata vakioruutalla yli parinsadan tehoista mennä yli.
Millään lisävirityshärpäke suuttimilla en ala leikkimään.
Täytyy katsoa tuleeko uudet ylikoko vakiomännät sorvattuina, vai mahdollisesti jotkut taotut? Oikeastaan tuon halusinkin kuulla, että myös vakoimukit kestävät tehonlisäystä kivasti..
- Corsa OPC -07
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
Vakio männillä täälläkin konetta värkätään,männiksi tulee 20N moottorin palotilalliset männät joilla puristussuhteeksi pitäisi tulla 8:1.
Ahtimeksi on tulossa TO3/4 hybridi ja ruiskulla tämäkin olisi tarkoitus toteuttaa,varmaankin megasquirt.
Vauhtipyöräksi olisi tulossa alumiini limppu.
Kiertokankina meinasin käyttää 70 luvun alkupuolen CIH:hin kankia pitäisi olla vahvempaa tekoa kuin uudemmat...no sen näkee sitten.
Kansipahviksi joko Cometic tai Elringin kynsitiiviste.
miikka.supreme kirjoitti:
Saappi/Volvo yhdistelmä on helppo ja halpa. Myös erittäin kestäväkin.
miikka.supreme
Juho M-P kirjoitti:
Tähän jos saisi "hieman" lisäselvitystä??
- Corsa OPC -07
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
piedro
Eli männät Volvo b230ft koneesta.(uudet mahlelta n.100e kpl tappeineen, renkaineen.)Taotut kiertokanget 900/9000 saabista 134mm pitkät, vaikka pukaamolta. Kiertokankien alasilmät kavennetaan Opelin kiertokangen kauloille sopiviksi ja yläsilmät volvon männille sopiviksi, yläsilmät muutetaan volvon tapille,volvo 23mm-saab 24mm.Mäntiin pitää tehdä venttiilikolot, tai puolikkaat-männissä 4.5mm syvä monttu n 68mm halkaisijaltaan. Männistä joutuu sorvaamaan n.0.7mm pois että saa puristuskorkeuden kohdalleen. Kannattaa huomioida, saabiin ei saa kuin +0.25 alikokolaakereita.joten opelin kiertokangenkaulojen tulee olla mielellään std kokoa.
miikka.supreme
Just. Okei. Sä olet tainnut joskus totettaa tämän saman saab - volvo yhdistelmän vai?piedro kirjoitti:Eli männät Volvo b230ft koneesta.(uudet mahlelta n.100e kpl tappeineen, renkaineen.)Taotut kiertokanget 900/9000 saabista 134mm pitkät, vaikka pukaamolta. Kiertokankien alasilmät kavennetaan Opelin kiertokangen kauloille sopiviksi ja yläsilmät volvon männille sopiviksi, yläsilmät muutetaan volvon tapille,volvo 23mm-saab 24mm.Mäntiin pitää tehdä venttiilikolot, tai puolikkaat-männissä 4.5mm syvä monttu n 68mm halkaisijaltaan. Männistä joutuu sorvaamaan n.0.7mm pois että saa puristuskorkeuden kohdalleen. Kannattaa huomioida, saabiin ei saa kuin +0.25 alikokolaakereita.joten opelin kiertokangenkaulojen tulee olla mielellään std kokoa.
Ja onko kellään muulla tähän vielä lisättävää? Ei sillä että epäilisin, ajattelin vain jos saisi vielä muidenkin mielipiteitä asiaan..
- Corsa OPC -07
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
GSi+to4
Juho M-P kirjoitti:Saappi/Volvo yhdistelmä on helppo ja halpa. Myös erittäin kestäväkin.
Ei kuulosta ainakaan minusta niin halvalta enään tuollanen ratkaisu, ainakaan jos ei pysty itse tekemään koneistuksia.miikka.supreme kirjoitti:Ja onko kellään muulla tähän vielä lisättävää? Ei sillä että epäilisin, ajattelin vain jos saisi vielä muidenkin mielipiteitä asiaan..
