Vikavalon resetointi F Astra
AstraG -98
Viesti Kirjoittaja AstraG -98 »
Miten mahtaisi saada -95 Astra 1.6. 16V ecotec koneesta resetoitua vikavalon (engine check) kojetaulusta...
Tänään ilmeni imuvuoto ongelmia. Sairaat imuäänet käynnistäessä ja hetken päästä alkaa kierrokset nousemaan tasasta tahtia rajottajaan.
Vika paikka ois broidilla mahdollisesti tiedossa mutta tuo resetointi ois kiva tietää.
Kiitos!
_________________
Opel on Pop!
<font size=-1>[ This Message was edited by: Fastra -94 on 2003-07-22 21:04 ]</font>
janhe
Viesti Kirjoittaja janhe »
Kiitos!
_________________
Opel on Pop!
Ittellä anto ilmamassamittari vikakoodia ja vika hävisi muistista ottamalla akunkenkä irti muutamiksi minuuteiksi. Eli oli rikkinäinen mittari kiinni, vaihdoin uuden tilalle ja otin akunkengän irti vähäksi aikaa. Sen jälkeen ajelua muutama sata kilsaa, jonka jälkeen Techillä tsekattiin vikakoodit, joita ei ollut.
<font size=-1>[ This Message was edited by: janhe on 2003-07-22 21:56 ]</font>
ast
Viesti Kirjoittaja ast »
Jossei muuten lähde niin ruiskun laatikko 'pöydälle' pariksi päiväksi tuulettumaan :roll:
ASC-400
Viesti Kirjoittaja ASC-400 »
Vikavalo sammuu kun vika on korjattu.mitkään vippas konstit ei auta niin kauan kun vika on päällä moottori on varaohjelmalla eikä anna täyttä tehoa.
surfboy
Viesti Kirjoittaja surfboy »
Katsoppa tuollaista osoitetta, jos vaikka löytäisit jotain apua sieltä. ;D
http://www.kolumbus.fi/krl/vikakoodit/a ... koodit.htm
_________________
Opel Corsa B -95 5D
<img src="http://surf.letku.net/corsalogo.jpg">
<font size=-1>[ This Message was edited by: surfboy on 2003-07-23 09:41 ]</font>
janhe
Ei auta ei, mutta kun vika on korjattu jää se vikamuistiin jonka tyhjentämisestä tässä käsittääkseni on kyse.
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
Vikakoodi poistuu kun auto käynnistetään 25 kertaa ilman vikaa
Sen saa kyllä resetoitua yhdistämällä sulakerasiassa olevasta liittimestä tietyt navat, en vain nyt tähän hätään muista että mitkä ne olivat.
http://www.saunalahti.fi/tjpc/aldl.html ja searchilla lisää.
