C30SE virittäminen
aero
Re: C30SE virittäminen
Onko tietoa kuinka paksu tämmösen c30se:n vakio kytkinlevy on?
carlos
- OCF Luisukunkku 2010
Eikai tuo ole kuin jotain 5-7mm, mitä mieles?aero kirjoitti:Onko tietoa kuinka paksu tämmösen c30se:n vakio kytkinlevy on?
Häjyt Drifters
Janne Laakso
http://www.hajytdrifters.fi
Omega A 3.0 24V supercharged - http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=23&t=163190
Janne Laakso
aero
Sintterilevyn laitan vakioasetelman kanssa teräsvauhtipyörään niin pitäs tietää paljonko sorvaa tuota vauhtipyörää matalemmaksi tai vaihtoehtosesti rikkoja asetelman alle.
LeWe
Kai sulla nu joku vanaha on johon verrata... Ei se oo mililistä kiin. Mialuummin paksumpi, ku ohuampi. Pysyy nääs lämmöt kurissa.
hote
minkälaisia ilmansuodattimia, kannattaa käyttää alkuperäiseen koteloon?
Omega A
P. Lanttola
En nyt tiedä onko se niin tarkkaa muuten mutta kannattaa ainakin katsoa ettei laita 2-litrsen suodatinta vaikka se paikalleen sopiikin. Esim. M-filterillä taitaa olla vain yksi malli noihin, vaikka normaalisti 3-litraisessa on arviolta 4cm paksu se elementti ja pienempikoneisissa taas ehkä 2,5cm.
Mutta ei kai mikään K&N:n suodatinkaan huono valinta ole.
Sauli_I
Läppärungot samalla vaivalla.hote kirjoitti:minkälaisia ilmansuodattimia, kannattaa käyttää alkuperäiseen koteloon?
kandesko ad:n vihreäsurvasta sinne? jollain sivulla oli puhetta tosta, että se ois "tarkkaa" nuitten kanssa.. Nyt ois panoksen päivityksen aika, on sen näköinen toi entinen. Moottorina c40
Vectra A 4x4 turbo purettavana
Omega 4000 purettavana
Omega 3000 purettavana
Juzzi
- OCF Luisukunkku 2009
Joo helppo homma. Ja ennen kaikkea halpa.Sauli_I kirjoitti:Läppärungot samalla vaivalla.hote kirjoitti:minkälaisia ilmansuodattimia, kannattaa käyttää alkuperäiseen koteloon?
Jari79
saakos tohon koneeseen muuten mitään valmista intake kittiä jostain.. missä olis suodatin ja muutama putkisetti vai tarviiko väsästä itse... ?
Dear Iceland, we said "send cash" not "ash."
gremlin
Tässä olisi eräs näkemys c30se WRC tyypin imusarjasta. Hieman on vielä kesken.
http://koti.phnet.fi/aliikone/3000proje ... mage8.html
Ilman tuloputki olisi tarkoitus tuoda plenumin edestä jyrkällä 90 asteen mutkalla, joka olisi suunnattu samalla alaviistoon. Mutkan jälkeen (imusarjanpäin katsottaessa) tulisi kaasuläppä, mutta askarrattaa, saako ensimmäiset pytyt ilmaa tarpeeksi koska 1. pytyn edessä on jyrkkä mutka?
Konepellin alle tuo ei kyllä sovi, ainakaan moottorin edestä. Tarvii tehdä jonkunlainen muokkaus konepeltiin.
Omega a 3.0 24v CD, omega 3000 24v projekti, baijerilainen takaveto käyttis.
Jari79
pitäs vaihtaa öljyt koneeseen mikä noista castrollin öljyistä paras ?
Timo.S
Ainut ja oikea moottoriin käytettävä öljy on Castrolin TWS.
Jari79
Timo.S kirjoitti:Ainut ja oikea moottoriin käytettävä öljy on Castrolin TWS.
joo, tota minäkin olen katsellut.. ei taideta to RS merkkiä enään tehdä ?
jpisto
Terve, meneeköhän offtopiciksi?
Tuossa aiemmin tässä topicissa -WW- kyselikin jo, että mitä joutuu/ joutuuko jotain sähköjä muuttamaan, mikäli vaihtaa automaatin manuaaliin? -WW-:llä ilmeisesti jo tietoa tästä kun sen muutoksen teit? Laatikko ja moottorinohjaus eivät toivottavasti keskustele toistensa kanssa?
Ajattelin tuon oman muuttaa manuaaliksi, ei tuo automaatti oikeen innosta. Laatikkokin on jo(r28) katsotaan miten se sitten kestää, toistaiseksi vakio kone kyllä. Pitää vaan koittaa noita kytkinkamoja vielä metsästää. Jos jollakin ylimääräisenä pääsylinteriä, vauhtipyörää ja letkuja niin saa tarjota.
Sitten vielä kysymys tuosta tomaatista, kun sitä joutuu kuitenkin tuossa hetken kestämään:D kuuluukohan öljynpinnan olla nopeusanturin yläpuolella? Kun tiputtaa öljyä siitä, vaikka kone ei käy. Vaihdoin öljyt ja sudin tuohon laatikkoon ja nyt tiputtaa hiukan, vuoti kyllä mahdollisesti jo ennen öljynvaihtoa siitä matopyörän välistä. Öljyt ylärajassa, ehkä hiukan ylikin nyt, että johtuuko vaan siitä, vai onko matopyörän tiivarit paskana? Onkohan sama matopyörä automaatti vs r28 siis "välitykseltään"
-Jere
-Jere
