Opel Kadett -89 ei lähde käyntiin!
roubeu2
Viesti Kirjoittaja roubeu2 »
Elikkäs normaalisti toimi ennenkun avasin kaasarin ja puhdistin sen.. Kaikki säädöt on niinkun ennen, kaikki letkut on oikeissa paikoissa, missä siis voi olla vika? Ja kun auto kävi viimeisen kerran niin se vähän niinkun tukehtu välillä, tai siis ei käyny ollenkaan kunnolla se kone, ja sit kun pääsi sammuun niin ei oo enää lähteny käyntiin.
PS. Välillä hörähtää ihan sekunniks käymään, yleensä sillon ku auto on ihan kylmänä ja starttaa ekan kerran, eli mikä vois olla vikana?
PS. Se "ryyppykello" tai se läppä mikä kääntyy sen metallisen systeemin mukaan on nyt siis ihan kiinni-asennossa (kun auto kylmä), eikös sen pidä ollakkin?
2slow4motion
Re: Opel Kadett -89 ei lähde käyntiin!
mikäs pannu tässä häristimessä on saattas hieman helpottaa.
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
roubeu2
1.3 litranen kone pierburg 2E3 kaasarilla.. Tulpat näytti olevan sellaset mustat ja vähän märät mut ei ollu karstaa ollenkaan.. Olisko joku sähkövika mahdollisesti, koska saa kumminki bensaa ja alkaa haiseen bensa oikeen kunnolla ku starttaa?
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
jos siinä on boschin jakaja, niin kannattaa kattoa se pistoke siitä jakajan päältä, se on ollut monessa vikana.
opel vectra c 2,2 gts
roubeu2
Milläs sen tarkistaa onko kunnossa? Siitäkö vaan et lähteekö sähköö johtoihin / tulppiin? Ja siis millasta pistoketta tarkotit?
Viesti Kirjoittaja TJT »
roubeu2 kirjoitti:Elikkäs normaalisti toimi ennenkun avasin kaasarin ja puhdistin sen.. missä siis voi olla vika?
Ihan ensimmäisenä lähtisin kyllä sieltä kaasarin suunnalta vikaa etsimään...
roubeu2
Mutta kaasari on niinkun olikin, mutta voiko joku säätö vaihtua ittestään irrotuksen aikana? Ja vaikuttaako nopean tyhjäkäynnin säätö starttaukseen? Ja se ryyppyläppä on nyt kiinni, eikös sen kuulukkin?
lmb-58
tarkoitin että se pistoke hapettuu.
roubeu2
Se näytti olevan ihan kunnossa.. jos meinasit sitä mikä ottaa puolan johtoon kiinni kannen sisältä :D
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Varmaan saanut liikaa bensaa, jos tulpat ovat märät. Kokeilepa startata autoa noin 5-10sek. kaasu pohjaan painettuna.
Jos ei auta. Tulppa irti, ja katso tuleeko kipinää.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
roubeu2 kirjoitti:Elikkäs normaalisti toimi ennenkun avasin kaasarin ja puhdistin sen.. Kaikki säädöt on niinkun ennen, kaikki letkut on oikeissa paikoissa, missä siis voi olla vika? Ja kun auto kävi viimeisen kerran niin se vähän niinkun tukehtu välillä, tai siis ei käyny ollenkaan kunnolla se kone, ja sit kun pääsi sammuun niin ei oo enää lähteny käyntiin.
Onhan letkut oikein.jos vielä hörystin esto suodin paikoillaan.niin yksi paluulle.
Ja jos tosiaan märät tulpat niin vaihto tai lämmitys saattas auttaa.Sitä ryyppyläppää voit jumittaa jollain auki,ni ei kastele ainakaan niin helposti.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
roubeu2
Kyllä kaikki letkut on oikein.. Avasin nyt viä kaasarin ja puhdistin kunnolla ja laitoin uudet tiivisteet, saas nyt nähdä sit mitä sanoo.. Voiko olla mahdollista et esim. männät / venttiilit olis sulanu, ku tosiaan kävi niin päin vittua siinä yhessä vaiheessa (hetken sen kaasarin avauksen jälkeen), ja sit ei enää lähteny käyntiin ollenkaan.. Minkäs näkönen se höyrystinesto suodin sit on?
roubeu2 kirjoitti: Voiko olla mahdollista et esim. männät / venttiilit olis sulanu, ku tosiaan kävi niin päin vittua siinä yhessä vaiheessa (hetken sen kaasarin avauksen jälkeen), ja sit ei enää lähteny käyntiin ollenkaan.. ?
Ei.
lmb-58
roubeu2 kirjoitti:Se näytti olevan ihan kunnossa.. jos meinasit sitä mikä ottaa puolan johtoon kiinni kannen sisältä :D
en ymmärtänyt, mutta se on siinä jakajan kyljessä 3 johtoinen pistoke, edellyttäen että on bosch, delcossa tätä ongelmaa ei ole.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
lmb-58 kirjoitti:
Deldossa ongellma seuraavassa pistokkeessa ja pienissä johdoissa.Delco siis musta 10 cm kansi ja bosh punaruskea,lucas lyhyt musta.
KuvaKuva
