Vectra B V6, Best In Show
apache
Re: Vectra B 2.5 V6 Sport *vanteiden mallausta s.47*
No, tuo Ikanasuo tuossa heitteli juuri että toi nitromors(?) on paksua tavaraa, joten jos keskiön suojais teipillä ja äärimmäisellä varovaisuudella sen avulla sais lakat huulista ja reunoista pois niin hiois käsipelillä sitten ne kiiltäviksi?
Mutta, onko tuotteen oikea nimi "nitromors" vai joku muu, ja onko se todellakin paksua tököttiä ja että minkä hintaista se on ja että missä sitä myydään?
Riisikippo
- Minut on bannattu!
löytyy vaikka motonetistä:
Nitromors maalinpoistoaine 1l 60-2580 18.90
google on ihan hyvä apuväline..
apache
Aloin juuri postaamiseni jälkeen googlaamaan, tosin en kyllä motonettiä löytänyt.
Onko se kuinka paksua tököttiä?
Google kertoi että nitromorssia kun vetelee pinnalle niin kannattaa laittaa vaikka muovikelmu siihen päälle ja antaa vaikuttaa tunnin pari, ja että hyvä ilmastointi kannattaa olla kun tuota käyttelee. Ja suojavarusteet muutenkin.
Riisikippo
ei oo aineesta mulla tietoo.. kunhan autoin tossa mistä saa ja minkä hintasta..
apache
Löysin Nitromorssia paikallisesta Värisilmä-liikkeestä, 0.5 litran purnukan sain hintaan 22eur. Litranen oli lähtöhinnaltaan jotain 36eur.
Tökötti on geelimäistä joten myyjän mukaan ei valu herkästi. Purnukan kyljessä lukee että antaa vaikuttaa 3-15min ja sitten kaapia lakka/maali pinnalta pois, lopuksi pesu vedellä. Kelmua ei tarvitse päälle laittaa, jos laittaa paksumman kerroksen tököttiä niin se ei kerkeä siitä mihinkään haihtumaan.
Mietin jo toteutusta, teippaan paksulla teipillä puolat ja keskiön, poistan lakan varttikierros kerrallaan jolloin tälläkin keinolla ehkäisen tökötin valumista väärään paikkaan, vielä kun laittaa vanteen niin että se on kallellaan huulipuoli alaskäsin niin en usko tulevan probleemia. Nyt vain sitten pitää löytää lämmin ja hyvin tuuletettu paikka missä alkaa läträämään, luhtitalon kylpyhuone ei taida olla otollinen
Paikka mahtaa olla kiven alla...
mosir
Re: Vectra B 2.5 V6 Sport *vanteita ja kiillotusta s.46->*
Painepesuria voi myös käyttää kaapimisen sijaan..
lkanasuo
^ painepesurilla ei lähe kunnolla kannattaa pestä vasta kun on kaikki kaapinu irti tai tahkoo ne jollain rätillä ja motonetistä saa sen litran tosiaan alle 20e. eikä tunteja vaan se vartti sen huomaa todella hyvin kun vaikuttaa kun maali/lakka alkaa syöpyä eli kuplia ja lähtee irti kuin itsestään...
ja vedä vaan se koko lippi kerralla ei valu mihinkään ja kun aine on jo vaikuttanut niin se ei tee hallaa jos osuu väärään paikkaan! kaverilla oli pelkkä lakka vanteissa ja se siveli sitä ja pyöritti samalla ni puoli vannetta ku oli sivelly ni ylhäältä lakat tippus jo
mulla taas oli maali aika kovin ni sai odotella 15-20min ja kaapia pois aika paljon ja jouduin laittaa 2-3 kertaa kun oli niin paljon maalia! vedin koko lipin kerralla eikä se mihinkään valunut!
sittehän sen näät
sittehän sen näät
tonttii ja pihal
:J:J
Onse kyl aika nopee vetästä "isommat" pois sillä pesurilla. Se kaapiminen kuitenkin vähä sellasta nysväämistä. Korkeapainepesussa tietty lähtis kaikki ilman maalinpoistoaki.
Jos rupee paineella noita poistaa ni suojalasit on aika kova sana. Ei oo kiva saada maalinpoistoainetta silmään.
apache
En ala pesurilla pesemään koska sellaista ei ole. Olen joskus kirvannut tätä asiaa ennenkin, mutta menköön vielä... niin että hyvähän se on kaikilla heitellä vinkkiä (toki kiittää niistä täytyy) mutta lähes poikkeuksetta toteutus jää mulla tekemättä kun ei ole vehkeitä... Edelleen mennään meisseli ja parkkipaikkameiningillä eteenpäin.
Nysväämistä kaapia lakat pois? Miten se voi olla tuhertamista, koska lippa ja reuna ovat tasaista/ei rosoista-alumiinia, ei siinä paljoa tarvi tuhertaa kun jollain terävällä kaapii pois. Kunhan ei naarmuja tee niin hyvä niin.
omega 2.0turbo
Äsken just tulin työpaikalta, kävin siellä nitromorssilla alkuun poistamassa oman vectran vanteista maaleja. Ei oikeen meinannu irrota, käytin nitromorsia ja 140c kuumavesipesuria. Onneksi löysin hallilta purkin, jossa luki: maalinpoistoaine rakennuskemia, vain ammattilaiskäyttöön
ja jo rupes irtoomaan, pesin omista vanteista kaikki maalit sisä ja ulkopuolelta pois, toivottavasti saan ne pulverimaalaukseen ensviikolla...
lkanasuo
ei siinä kaapimisessa tarvitse välttämättä mitään terävää jos irtoilee kunnolla, voi lähtee melkein itekseen ja sit jollain rätillä tai muuta... kyllä niistä hyvät tulee ku uskot vaa ittees!
tonttii ja pihal
Jartsa
Ja kun vetelet ensin P60 tai P80 paperilla naarmuja siihen pintaan niin vaikuttaa paljon paremmin.
Jos jotakuta kiinnostaa nii olisi tiedossa samanlaiset uudet vanteet orkkis laatikoissa 16x9 5x112 alle 400€
ja toinen sarja mutta pyöreemmät puolat,mallia en muista.
apache
Ilmat lauhtuu, toivottavasti, joten josko viikonloppuna voisi alkaa testaamaan kuinka se lakka "sulaa". Lämmintä hallia ei äkkiseltään kovin läheltä löydy joten jos lauhemmalla ilmalla kokeilis ulkona puuhastella. Myyjän mukaan aine ei tehoa/ole niin tehokas jos on kovin viileää, katsotaan nyt. Kunhan sais lakan pois niin vois lopun käsissä hioa ja kiillottaa.
J_J2
Vink vink.Kysäseppä meritiltä.Se vois ehkä jopa auttaakkin
apache
On jo kysytty.
