B vecu vinkuminen
Niketzu
Re: B vecu vinkuminen
Viesti Kirjoittaja Niketzu »
pyörät on ihan suoras sen huomaa ajossakin ei oo mitenkään levoton ajaa,vaan kulkee maantiellä tasaisesti ja kaupunkiajossakin,itse mitä nyt eile kuuntelin niin ihan kuin se vinkuminen tulee takaa,oisko jommas kummast takapyöräst laakeri menossa paskaks,vai mikä?
Niketzu
joo nyt on sen verran selvitetttyä vinkumista mistä se on peräisin,eli on sitten ihan sama pistänkö lämpimänä tai kylmänä käsijarruu nii heti sen jälkeen kun käyttää käsijarruu nii sen jälkee rupee vinkumaan,eli todennäköisesti ne palat sitten ottavat johnkin kiinni ja sitä kautta ne ovat todella kuluneet,eli käsijarrupalat vaihtoon ja sit siihe kuuluva asennussarja.
jospa se on joskus jääny laahaamaan ni syöny ne kengät ja rummut pilalle
Niketzu
mitäs tommosen korjaus maksaa osineen
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
taitaa olla vaijeri sökö ja käsijarru laahaa päällä. siinä on kyllä erilliset kengät kässärille palat on käyttöjarrulle. jos niissä kengissä on pintaa jäljellä, niin sehän maksaa 20-30 uusi vaijeri.
opel vectra c 2,2 gts
Niketzu
Kiitoksia vinkeistä,keskiviikkona sitten kuulee tuomion,nii ite huoltajakin meinas et käsijarru vaijeri on sökönä ja laahaa
mut sitten voi olla pahimassa tapauksessa kaik uudet osat sinne ja ne kustantaa melkee 150e
lmb-58
jos ne vain vinkuu niin on niissä kengissä pintaa vielä tarpeeksi, nehän pystyy säätään eikä ole niin tarkka homma, jos niistä kengistä on pinta kokonaan pois, niin kyllä sen rouskutuksen erottaa vinkumisesta.
Niketzu
Syynä vinkumiseen oli se että,takajarrulevyjen takana on se eräänlainen rumpujarru ja sen sisäl on levy jonka reunat oli ruostunut ja aina kun teki vaiks käppäri käännöksen niin jarrukengät jäi vaikuttamaan siihen ruosteiseen kohtaan ja jäi periaattees päälle eli laahas siel,Mutta enää ei vingu,Nyt on taas kiva ajella Opelilla -(z)- -(z)- -(z)-
Niketzu
Re: B vecu vinkuminen (korjattu)
Niketzu kirjoitti:joo aina silloin tällöin kun jarrut lämpenee ni rupee kuulumaan semmosta vinkumista renkaiden suunnalta,jarrut eivät vinku.ja vinkuvat hitaassa vauhdissa,mutta eivät vinku kovassa vauhdissa.Aina käännyttäessä vinkuu.missähän mahtaa olla vika?
