Pissapoika ei toimi
Zeni
Pissapoika ei toimi
Viesti Kirjoittaja Zeni »
Viikonloppuna pääsen taas lyhentämään vikalistaa, mutta aika jolloin talli on tarjolla on rajallinen joten pohjustan vähän etukäteen.
Ongelma tuli siis aivan yllättäen ja kesken matkan. Paine laski pissapojasta, ei yltänyt enää lasiin lasi vaan suuttimista lähinnä valuu konepellille lätäkköä. Tarpeeksi kauan kun pitää pohjassa niin ylettyy juuri ja juuri pyyhkijöiden yläpuolelle.
Pumppu lienee siinä säiliön kyljessä ja siinä on vissiin (?) myös jonkilainen suodatin ? Kun sumuttaa niin pumppu kyllä kuuluvasti käy ja hetken kun pitää pohjassa niin myös joku vastaava ääni tulee kuskinpuolelta ? Tämä kaikki siis itse kuskin paikalla istuessa todettua (yksin kun joutuu räpeltämään). Onko ajovalonpesurit ja tuulilasinpesuri samalla pumpulla toimiva (olettaisin näin) ? Ja voiko vuoto matkalla säiliöstä lampuille aiheuttaa em. vian ?
Huomenna (pitäisi) saada toinen pumppu, mutta jos se ei autakaan niin mikä avuksi. En ole koskaan joutunut tuota järjestelmää ronkkimaan, joten miten esim. tuon puhdistaminen onnistuu ?
-----Zeni-----
"Aluminum, tastes like fear
Adrenaline, it pulls us near"
Re: Pissapoika ei toimi
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Mikä auto ?? Mikä malli ja vuosimalli... ois hyvä olla ne jo otsikossa.
henkka.k
Viesti Kirjoittaja henkka.k »
Lampunpesimet ja lasinpesuri on eri pumpulla ja eri säiliöllä.
Se on varmaan se lampunpesimien moottori joka siellä kuskinpuolella huutaa.
Jos nyt on siis puhe f-astrasta.
*Ascona -84*
*Ascona -77*
Zeni
Anteeksi epähuomiossa unohtui tuo auto. Tosiaan Astra F farmari, vuosimallia -96
Onko tosiaan eri säiliöllä lampunpesurit ? Aina se niistäkin tuikkii nestettä enkä koskaan ole täyttänyt kuin tuulilasinpesurin säiliön.
Entäs sitten takalasi ? Sitä en ole koskaan käyttänyt, koska takaluukussa ei tällä hetkellä toimi mikään. Entinen omistaja onnistunut katkomaan sekä sähköjohdot että pesurin vesiputken :hammer:
-----Zeni-----
henkka.k
On se. Se on vissiin jotain 5 litraa se lampunpesimien säiliö niin ei sitä kai kovin usein tarvi täyttää :D
Täyttöreikä on kuskinpuolella jossain siinä iskarin yläpään lähellä muistaakseni, en oo koskaan täyttäny nii en varmaksi muista.
Takalasinpesuri tais mennä samasta kun tuulilasinpesuri. Ainakin entisessä pätkässä meni.
Nykysessä farkussa ei oo pyyhinsysteemeitä takana.
*Ascona -84*
*Ascona -77*
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jos ajovalojen ja tuulilasinpesurien pumput on kytketty rinnan, niin vuoto ajovalonpesureitten letkuissa, tai jopa tyhjä säiliö voi heikentää oleellisesti tuulilasinpesurin toimintaa.
E-kadetin kanssa moiseen ilmiöön törmäsin.
Jos tuulilasinpesurin letkuista ei vuotoja löydy, niin nappaa kokeeksi ajovalonpesurilta piuha irti.
esko t
Viesti Kirjoittaja esko t »
F caravan 96:ssa on erillinen säiliö lampunpesimille ja kulutus on normaalisti ollut nykytalvina 1:1 eli säiliöt tyhjenevät samaan tahtiin.
Jos sinulla on takalasin pesimen letku poikki niin paine laskee myös tuulilasin suuttimissa kun osa pesunesteestä valuu vapaasti.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ja nestehän ei tietenkään ole jäässä?
Zeni
^No ei tietenkään :D Vaikka oon kyllä kaks kertaa onnistunut siinäkin ("mä ihan äkkiä vaan pesen ton lasin pelkällä vedellä, ei se mitään jäädy" ) Mutta niinkuin yllä luki niin nestettä tuli läpi.
Ongelma on nyt korjattu
Ei ollut vuotoa, eikä pumppu rikki vaan säiliön sihti tukossa. En tiedä mistä ja miten sinne oli sellaista hiutaletta/levää muodostunut. Pesin samalla säiliön niin hyvin kuin sen nyt pystyi. Harvinaisen kettumainen homma kyllä, letkut oli tietenkin kovettuneet niin koviksi, ettei pumppua saanut pois leikkaamatta toista letkua poikki. Sihti oli samalla tiiviste, tuollaisenkin voisi tästä lähtien kerran vuodessa tehdä niin ei toiste iskisi. Se suodatus pintala ei ole hirveän iso, joten paljoa tuon tukkeutuminen ei vaadi.
No nyt tietää tuonkin, en ole koskaan aiemmin joutunut tuollaista järjestelmää korjaamaan enkä tiennyt myöskään että siellä on suodatin myös ennen pumppua. Täytin jopa perjantaina turhaan sen ajovalojen pesurienkin säiliön :D
-----Zeni-----
Joskus kauan sitten ollut vastaavankuuloinen hiutaleongelma. Joko pesunesteen joukossa jotain ylimääräistä tai kaksi erityyppistä pesunesteseosta muodostanut hiutaleita... oli muistaakseni valkoista jotenkin paperimaista. Tukkii kyllä tehokkaasti suodattimen.
Zeni
Robertx kirjoitti:Joskus kauan sitten ollut vastaavankuuloinen hiutaleongelma. Joko pesunesteen joukossa jotain ylimääräistä tai kaksi erityyppistä pesunesteseosta muodostanut hiutaleita... oli muistaakseni valkoista jotenkin paperimaista. Tukkii kyllä tehokkaasti suodattimen.
Tää oli sellaista tummahkoa limaa. Vähän samantyylistä kun tulee kahvinkeittimen vesisäiliöön mutta sinertävää. Aluksi ajattelin että sinne on joutunut jostain öljyä, muttei tuo ollut ollenkaan rasvaista. Edellisen omistajan huomioon ottaen sinne on voitu laittaa vähän jotain ei niin virallistakin ainetta :roll: Ei esim. vecculissa ole mitään tuollaista muodostumaa eikä se kuitenkaan ole kuin 3 vuotta nuorempi.
-----Zeni-----
mikasti6
Viesti Kirjoittaja mikasti6 »
Joo just tuosta että saattaa olla mitä vaan laitettu.. töissä laitoin omaan autoon lasinpesunestettä joka oli siis ihan käyttövalmis liuos oikessa purkissaan, mutta enempi katselematta säiliö täyteen ja kerran ku ruikkas sitä lasille niin homma oli selvä.. eli siinä purkissa oli jtn. jäähdytin nestettä, eli oli makeaa ja tuulilasi oli ihan harmaassa mällissä.. jatkossa tietää ostaa omat aineet kyllä
Omega B Caravan
Mercedes Benz 320 CE
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Onkohan A Vectrassa sama sihti? Jos on, niin ilmeisesti siellä säiliön pohjalla? Kiva kiva...
Mulla meinaan ollu edelleen ongelmana, et välillä ei tuu pissapojista mitään. Sitten yht´äkkiä taas tulee.
Pumppu ja viiksi vaihdettu, eikä oo ollu apua.
Zeni
^Astrassa siis oli sihti pumpun alla heti. Eli pumppu pois niin tulee näkyviin sellainen musta pehmeään muovia oleva tiiviste. Se on kupin mallinen ja lähtee vetämällä pois ja toimii siis samalla sihtinä. Tosin pumpun irrottamalla jo tietää onko vika siinä :D Se neste joko tulvii säiliöstä tai ei (olettaen että siellä on nestettä). Eli Astrassa ainakin kohtuu helppo homma, tosin ne letkut omassa autossa aiheutti vähän vaivaa.
-----Zeni-----
Riittää sekin, jossei käytä säiliötä koskaan tyhjäksi, vaan kokoajan liemet seisoo säiliössä.
Riippuu paljon pesuaineestakin.
Duunissa muutamankin kerran saanut mennä putsaamaan yhdistelmäkoneen pesunestesäiliön kun pesuaine on muodostanut tuollaista valkoista hilua säiliöön ja tukkinut suodattimen.
Kannattaa käyttää säiliöt aina tyhjäksi asti ja sitten vasta täyttää.
Ajoittainen huuhtelukaan ei huonoa tee...
