Asensin b-omegaan tuollaisen halvan jälkiasennus hid xenon valosarjan,josta alkoi ilmentyä häiriöitä.
Kun valot laittaa päälle auton ajotietokone menee satunnaisesti "tilttiin".
Eli aivan kuin siitä häviäisi virrat hetkeksi valojen syttymishetkellä,hävittää muistista oikean päivämäärän ja kellon ajan.
Kirjoitin toiseen ketjuun myös ajotietokoneen program ilmoituksesta,jolloin tietokone oli mykkänä viikon verran.
Myös automaatti ilmastointi on pari kertaa valojen kytkemisen aikaan hävittänyt säätönsä.
Ottaako nuo tuikut syttymishetkellä niin paljon virtaa vai tuleekohan niistä muuten niin paljon ylimääräistä häiriötä.
Myyjä käski lisämaadoittaa ballistimien rungot häiriöiden välttämiseksi.
Onko muilla ollut samantapaisia ongelmia jälkiasennus xenon sarjojen kanssa?
Jälkiasennus xenon ongelma
Opve
Re: Jälkiasennus xenon ongelma
lmeisesti ne ottaa semmosen virtapiikin syttyessään.
Itselläni xenonsarja teki vanhalla ja huonolla akulla sellaista, että kun auton käynnisti ja laittoi heti valot päälle niin valot kyllä syttyivät, mutta auto vastaavasti sammui... Ihan kuin virrat olis imaistu pois! Jos auto sai käydä ensin n. 15-sekuntia ennen valojen sytytystä niin ei moottori sammunut. Toinen kikka oli polkaista kaasua samaan aikaan kun laitto valot päälle.
No sitten ostin uuden akun ja oireet jäivät pois. Ostin myös myöhemmin relejohtosarjan, jolloin ballastit saavat virran suoraan akulta ilman ohuiden piuhojen virta häviötä.
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
erkki2
Akku on uusittu vajaa vuosi sitten,exiden joku kylmäkäynnistys malli.
Pitää miettiä kehtaisko niitä asentaa sen releen kautta.
Minun on otettava ne muutenkin pois aina katsastukseen,kun umpiot ei ole lailliset noille valoille.
Kiitos vastauksesta,arvelinkin etten ole ainut jolla jälkiasennus xenonit aiheuttaa häiriöitä.
Ositkos euro1supllyltä kun sanoivat että maadoita?? koska sen ei pitäis mitään vaikuttaa mutta toi rele sarja sen pitäisi vaikuttaa.
