Kaukosäätöisen keskuslukon asennus
c20xetbo
Viesti Kirjoittaja c20xetbo »
Eli mihin tuo kaukosäätöisen keskuslukon ohjain yksikkö asennetaan?
mistä löytyy a Vectrasta alkuperäinen keskuslukon ohjainyksikkö?
yleis ohjeet tuli mukana mutta eihän niistä mitään irtoa
Oranssi
Valkoinen
Keltainen
oranssi/musta Nämä kaikki 6 johtoa pitäs laittaa keskulukolle mutta mihin ja minkä värisiin johtoihin???
valko/musta
kelta/musta
kiitoss!!!
lmb-58
Re: Kaukosäätöisen keskuslukon asennus
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
kyse on vissiin jälkiasennus laitteesta. a-vectrassa se on hanttimiehen puolella jalkatilassa sivumuovin alla, heti ensimmäinen musta rele. onko minkämerkkisestä kyse, olen niitä laitellut että on jäänyt asennusohjeita, värit on kyllä tuttuja, mutta jos kerran on yleisohjeet niin vectrassa on miinus impulssille kytkettävä. asenna sinne samaan paikaan siellä on tilaa.
opel vectra c 2,2 gts
c20xetbo
lmb-58 kirjoitti:kyse on vissiin jälkiasennus laitteesta. a-vectrassa se on hanttimiehen puolella jalkatilassa sivumuovin alla, heti ensimmäinen musta rele. onko minkämerkkisestä kyse, olen niitä laitellut että on jäänyt asennusohjeita, värit on kyllä tuttuja, mutta jos kerran on yleisohjeet niin vectrassa on miinus impulssille kytkettävä. asenna sinne samaan paikaan siellä on tilaa.
tuommonen sarja http://www.katuauto.fi/product_info.php ... ucts_id=36
lmb-58
no en tuommoista ole asentanut mutta samat on värit, ja samassa järjestyksessä, kokeileppa tällä saattaa onnistua.
oranssi= vapaa
valkoinen= kiinni eli releen ruskea/valkoinen
keltainen ja keltanen/musta yhteen ja runkoon
oranssi/musta= vapaa
valkoinen/musta= auki eli releen ruskea/punainen
ja näiden lisäksi tietenkin jatkuva +virta, ja sitten vilkuille, mutta ne sulla on kai selvillä.
sitten nää releen johdot saattaa olla toisen värisetkin mutta ne löytyy helposti virtakynällä. eli laita ehjän virtakynän johto runkoon ja sitten toisella päällä koskettele niitä releessä olevia johtoja, kun oikea löytyy niin keskuslukitus napsahtaa auki/kiinni, älä kokeile tätä suoralla johdolla, vaan sellaisella virtakynällä missä on ehyt poltin.
c20xetbo
lmb-58 kirjoitti:no en tuommoista ole asentanut mutta samat on värit, ja samassa järjestyksessä, kokeileppa tällä saattaa onnistua.
oranssi= vapaa
Laitappa nuista vilkkujen kytkennöistä tietoa :yes:
Kiitos tähän astisista :thumbsup: :thumbsup:
lmb-58
ne vilkun johdot on yleensä samanväriset. eli 2kpl samanväristä piuhaa missä on mahdollisesti samankokoiset sulakkeet. ne voi kytkeä suoraan vilkkujen +johtimiin, joskus niihin tarvii diodit menosuuntaan, näkee kokeilemalla, jos molemman puolen vilkut palaa samanaikaisesti normaali käytössä, silloin diodit. ne vilkkujohot voi kattoo silläkinlailla, että jos tuo kytkentä on oikein, niin se loota täytyy naksahtaa kerran tai kaks riippuu kumpaa nappia painaa, eli lukot avaa/sulkee, niin taas virtakynä kiinni runkoon ja sitten niihin ylimääräisiin päihin kynän toinen pää ja silloin kun virtakynä vilkkuu ne johdot on siinä. tuossa yhdessä sarjassa oli ruskeet ne vilkunjohot, mutta ei siitä kuvasta saanut selvää oikein väreistä. olihan varmasti tarpeeksi vaikeesti selitettty, täytyy olla kun en kohta itekkään ymmärrä mitä selitin. muuten eikö siinä kytkiksessä ollut vilkuista mitään selvitystä. no kysy lisää jos et saa pelaan, niin mietitään uudestaan.
c20xetbo
lmb-58 kirjoitti:ne vilkun johdot on yleensä samanväriset. eli 2kpl samanväristä piuhaa missä on mahdollisesti samankokoiset sulakkeet. ne voi kytkeä suoraan vilkkujen +johtimiin, joskus niihin tarvii diodit menosuuntaan, näkee kokeilemalla, jos molemman puolen vilkut palaa samanaikaisesti normaali käytössä, silloin diodit. ne vilkkujohot voi kattoo silläkinlailla, että jos tuo kytkentä on oikein, niin se loota täytyy naksahtaa kerran tai kaks riippuu kumpaa nappia painaa, eli lukot avaa/sulkee, niin taas virtakynä kiinni runkoon ja sitten niihin ylimääräisiin päihin kynän toinen pää ja silloin kun virtakynä vilkkuu ne johdot on siinä. tuossa yhdessä sarjassa oli ruskeet ne vilkunjohot, mutta ei siitä kuvasta saanut selvää oikein väreistä. olihan varmasti tarpeeksi vaikeesti selitettty, täytyy olla kun en kohta itekkään ymmärrä mitä selitin. muuten eikö siinä kytkiksessä ollut vilkuista mitään selvitystä. no kysy lisää jos et saa pelaan, niin mietitään uudestaan.
no niin nyt on asennettu ja just sinun ohjeiden mukaan ja pelittää :worship: :worship: :yes:
Kiitos asiantuntevasta neuvosta....
janne81
Viesti Kirjoittaja janne81 »
Missähän sijaitsee F-astra caravanissa tuo keskuslukon rele? Olis tarkoitus asentaa kauko-ohjain.
Auto on -98 vuosimallia.
lmb-58
eikö astrassa ole siellä missä muissakin opeleissa, eli hanttarin jalkatilassa sivumuovin alla, joku kiekert tms.
Globalsää
Viesti Kirjoittaja Globalsää »
elli:
valkoinen -sulke signali
valkoinen musta-aukea segnali
orange -orange musta-yhdistetty negative elli maa
keltainen-keltainen musta -yhdistetty positive elli virta
...voi soita 045 131 0335
lmb-58
oranssi= vapaa
niin voihan se olla tuollainenkin kun siinä on yleensä punainen +virtajohtona. kun näissä on se vaihtoehto, että joko miinus tai plus impulssi, sen takia ei kytketä kaikkia johtoja. ja opelissa on miinusimpulssi.
