G Astra X18XE simahti käynnistettäessä
keisu
Viesti Kirjoittaja keisu »
Eli tapahtu tämmöne pieni ongelma kun piti lähteä kaupungille päin niin auto ei suostunut starttaamaan. Auto oli ~30min-60min johdon nokassa ja kun koitin käynnistää niin kuului samanlainen pamahdus kun hehkulamppu olisi mennyt rikki ja sen jälkeen kun koitin käynnistää uudelleen niin olettaakseni starttimoottori pyöritti vain tyhjää. Valot ja kaikki muukin sisällä toimii normaalisti. Onko mitään diagnooasia mikä olisi saattanut mennä hajalle? thx etukäteen :)
Nalen
Re: G Astra X18XE simahti käynnistettäessä
Viesti Kirjoittaja Nalen »
Hihnat?
keisu
jakopään hihna vaihdettu vajaa 10k si ja laturin hihna oli iha ehjä
Nalen
Sytytys? Tulpat, virranjakaja, puola?
teusak
Viesti Kirjoittaja teusak »
Siis pyörikö starttimoottori tyhjää (ei pyörittänyt moottoria), ja tuliko poksahdus moottoritilasta ?
FLEKU
Viesti Kirjoittaja FLEKU »
pyöriiköhän se nokka-akseli . . .
Mielipide on oma !
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Otappas huvikseks jakohihnakotelo auki ja vilkase mitä hihnalle kuuluu. Yläosa on kolmella torx-pultilla kii ja lähtee ihan helposti auki.
Ja moottorin koodi on X18XE1 ;)
CableGuy
Viesti Kirjoittaja CableGuy »
Zafira kirjoitti:Otappas huvikseks jakohihnakotelo auki ja vilkase mitä hihnalle kuuluu. Yläosa on kolmella torx-pultilla kii ja lähtee ihan helposti auki.
Munkaan tietääkseni ei G-astraa oo ollu x18xe:llä... F-astraa kylläkin.
Zafira C A14NET -18
keisu
joo siis moottorikoodi o väärä, googlasin va pikasee ku ei tullu heti ulkomuistista :roll: mut 1.8l versio kyseessä anyway. joo hihnan vois kattoo mut ajattelin ettei se se ois ollu ku just vast vaihdettu. tulpat piti tarkastaa mut ei o tullu viel tarkastettuu, puolasta en oikee mittä tiiä ja nokka-akseli vähä sama homma ku ei raaskis rikkoa autoa :D ja se starttimoottori kuullosti iha siltä et se vaan pyörii tyhjää ettei edes lupaa käynnistyä
terokimmo
in memoriam
in memoriam
keisu kirjoitti:joo siis moottorikoodi o väärä, googlasin va pikasee ku ei tullu heti ulkomuistista :roll: mut 1.8l versio kyseessä anyway. joo hihnan vois kattoo mut ajattelin ettei se se ois ollu ku just vast vaihdettu. tulpat piti tarkastaa mut ei o tullu viel tarkastettuu, puolasta en oikee mittä tiiä ja nokka-akseli vähä sama homma ku ei raaskis rikkoa autoa :D ja se starttimoottori kuullosti iha siltä et se vaan pyörii tyhjää ettei edes lupaa käynnistyä
Ainahan kannattaa kattoa sieltä mistä lähiaikoina korjattu,jos hihna ei oikeen,niin sopivasti puristuksia päästelee mihin sattuu ja pyörii nopeemmin startilla.
se yhtenä vaihtoehtona vaan.Ja tosiaan ne tulpat vois olla syytä tarkastaa,ettei oo mekaanista vikaa tai löysälä tms.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
janska
Viesti Kirjoittaja janska »
Liimaventtiili sanon minä.... Kokeile vaan startata pidempiä aikoja niin kyllä se lähtee. Tietenkin järkeä saa käyttää eli starttia ei tartte käräyttää...
FLEKU
Mutta jos startti pyörii kuin tyhjää kuten mainittiin,niin epäilen että startti ei pyöritä koko konetta.esim.jos hihna vaik pamahtanut,niin silloin pyörii herkästi. . .tosin ei kannata piruja maalata seinille,toivotaan et joku halvempi vika tosiaan on.
Mielipide on oma !
keisu
joo no siis hihnahan se oli, ei voi kun kiittää korjaajaa tästä, vissii löystyny tai joku paikka jääny kiristämättä kunnolla.. eihän se oo ku 1500e satsi :evil:
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
keisu kirjoitti:joo no siis hihnahan se oli, ei voi kun kiittää korjaajaa tästä, vissii löystyny tai joku paikka jääny kiristämättä kunnolla.. eihän se oo ku 1500e satsi :evil:
Jos merkkiliikkeessä vaihdettu, niin takuu korvaa.
Jos ei, niin asentajalle :bonk:
CableGuy
Hyvä kun selvisi, nyt vaan kaivelemaan kuitit/huoltovihko esille ja reklamaatiota kehiin...
Zafira C A14NET -18
