Vectra B ajotietokone
Irmscher1
Pystyykö vectraan laittamaan ajotietokonetta tavallisen tilalle,entäs kuinka vaikea homma on, ja tuleeko johdot valmiiksi? autossa on 2.0 16v kone (x20xev?) varustelutaso CD, vuosimalli 97.
Re: Vectra B ajotietokone
Löytyy varmaan serchilla tuosta juttua. Pystyy laittamaan. Jos ei ole valmiiksi johtosarjoja, niin on sitten syytä laittaa nekin. Erikokoinen liitin on ajotietokoneessa kuin kolmitoiminäytössä. Joissakin CD - varustetasoisissa B1 - Vectroissa on alunperin ajotietokone. Romikselta voi löytää johtosarjan.
B1 CD Sportissa ja CDX:ssä on ajotietokone vakiona.
Check Controlin johtosarjat on valmiina myös CD -mallissa, vaikka ajotietokonetta ei ole.
Irmscher1
Missäs vuosimallissa muuttui näytön liitin? ainakaan -98 omegan ajotieturin näyttö ei käy tavall. näytön tilalle koska liitin ei ole samanmoinen. ihme jos ei saa ajotieturia ko.autoon jos rattimuovin sisälle tulee viiksen napeille jo johdotkin.
Tubbe
Jos rattimuoveissa on oikealla puolella ne johdot, niin ne on sitä ajotietokonetta varten, vasemmalla on vakkarin piuhat. Lisäksi jos hanskalokeron takaa löytyy sellainen 16 napainen liitin irrallaan (se on polttimovahtia varten) niin silloin on varmasti johdotus ajotietokoneelle, koska tuo check control kuuluu aina ajotietokoneen kanssa toimimaan.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
keltanokka
Omasta monitoiminäytöstä on pikselit hukassa, jos sitten laittais jossai vaiheessa sen ajotietokoneen. Olenko ymmärtänyt oikein että siihen ajotietokoneeseen tulis sitte se liitin jonka Tubbe mainitsi löytyvän hansikaslokeron takaa ? Mitä ne johdot on siellä rattimuovien alla, eli oliko niin että vakionopuessäädin tulis vasempaan viikseen ja tuleeko sitten ajotietokoneen namiskat siihen oikeanpuoleiseen viikseen ja mihin kytketään se pistoke joka varoittaa hajonneesta polttimosta ja vaatiiko esim. ECU päivitystä jos vaihtuu monitoiminäyttö ajotietokoneeks ? Ja viimeinen kyssäri, mitä kustantaa esim. uusi ajotietokone ?
Kiitokset sille joka viitsii vastata !
Tubbe
Tuo liitin josta mainitsin on juurikin sitä polttimovahtia varten, ei itse ajotietokoneen näyttöä. Näyttöä varten käytetään sitä samaa liitintä, mikä on käytössä myös sen radionäytön kanssa, toiminnat määräytyvät vain sen mukaan onko se liitin kokonaan johdotettu vai ei. Vakkari tulee vasempaan viikseen ja ajotietokoneen napit oikeaan. Ecua ei tarvitse ohjelmoida tuon ajotietokoneen takia. Uusi ajotietokone (pelkkä näyttö) maksaa uutena kuulemma n. 500€, eli kannattaa nuo kaikki osat hommata romikselta, jos tuota hommaa alkaa toteuttamaan. Itse hommasin kaikki romikselta ja hinta kaiken kaikkiaan oli n. 200€.
keltanokka
Kiitos tiedoista !
Sen verran viel kysyisin että onko se poltinvahti jokin erillinen moduuli joka vain liitetään siihen hansikaslokeron takaa löytyvään liittimeen ja mikä on oikea sijoituspaikka sille liittimelle ? Ja vaatiiko esim. jarruneste- pesunestesäiliöiden muutosta sen check control järjestelmän myötä ? Ymmärsin niin että se on sitten osaa sitä ajotietokonetta.
Pakko sit poket romiksella, ei budjetti sit millään kestä uuden ajotietokoneen hintaa. Pitäis vaan tietää että se tietokone minkä saa ei o pikselivikanen heti ensi käsittelyssä. Nyt harmittaa kun tosian löytyi minulla sellainen pikselivikainen ajotietokone, meni vaan roskiin viime varaston siivouksessa....
Tubbe
Noi nestesäiliöt on oltava sellaiset, jossa on anturi jotka tarkkailee nestetasoa. Tuon modulin sijoitusta varten on valmis paikka siellä hanskalokeron takana.
keltanokka
Siis seuraavat tarttis tarkistaa/hankkia:
- Jarrunestemäärän tunnistin (löytyy perustunnistin joka rinnan käsijarrutunnistimen kanssa)
- Pesunestesäiliö tunnistimella. Löytyyköhän sekin liitin valmiina esim. siel pesunestesäiliön vierestä ?
- Moottoriöljynmääräntunnistin. Tää taitaa olla hankala homma, ainakin jos öljypohjan sisällä se tunnistin. Löytyykö tähän yleensä valmista pistoketta ?
- Poltinvahti, joka sitten tulis sinne hansikaslokeron taakse. Siihen olikin se pistoke
Eli suoraan hankintalistalle menis pesunestesäiliö ja moottoriöljynmääräntunnistin, edellyttäen että se alkuperäinen jarrunestesäiliön tunnistin on riittävä. Sekä se polttimovahti. Lisäks tietty se oik.puol. viiksi ja tietty ajotietokone.
Auto on 1998 farkkuvectra X20XEV moottorilla ja CD mallina, joten toivottasti löytyis kaikki tarvittavat liittimet.
Tubbe
Eli toi jarrunestetunnistin on ihan ok, ajotietokone ei edes tarkista jarrunesteitä. Eli tarvitset paisuntasäiliön, jossa on tunnistin, ajotietokone tarkistaa jäähdytysnesteen määrän. Tuolle pesunesteanturille löytyy johdot valmiina, eli sinnekkin sellainen säiliö, jossa on tunnistin valmiina (en tiedä voiko ostaa tunnistinta erikseen vai onko kiinteästi säiliössä). Öljymäärätunnistin on öljypohjan etureunassa kiinni, kannattaa katsoa tuleeko autossasi sinne johdot. Jos tuota anturia ei ole öljypohjassa kiinni, niin kannattaa ostaa öljypohja jossa tuo tunnistin valmiina, ei ole halpa, mutta ainakin se on oikein sitte tehty. Tuo polttimovahti-yksikkö voi olla hankala löytää, mutta kannattaa varmaan kysyä, kuinka paljon sellainen maksaa opelin tiskillä
mazagane
Onko kellään kokemusta löytyiskö 1.6 16v (Z16XE) b vectrasta valmiina oikea liitin ajotietokoneelle? Pitäis nimittäin vaihtaa tuo pikselivikanen radionäyttö pois.
Tubbe
Kukaan ei pysty sanomaan varmasti onko vai ei. Autoja on varustettu niin monella eri johtosarjalla, että ei voi tietää. Yleensä jos autossa ei ole alunperin tietokonetta, niin ei myöskään johtoja ole valmiiksi, toki poikkeuksiakin on. Parhaiten saa selvile onko johdot vai ei, kun purkaa rattimuovit ja katsoo tuleeko siihen oikealle puolelle rattiakselia joku ylimääräinen irrallaan oleva liitin, samanlainen kuin vakkarille, vakkarin oma on vain vasemmalla puolella. Voi myös tarkistaa johdotuksen niin, että irroittaa mittariston ja katsoo sen 26- tai 32-napaisen liittimen mikä menee näytölle, että tuleeko montako johtoa ja mihin nastoihin.
mazagane
Juu no pitääpä tässä purkaa ja tarkistaa ennen ku menee ostaan mitään. Kiitokset!
Johnny
Mahtaakohan B1:stä käydä ajotietokone+johtosarjat/liittimet+anturit B2:n?
