Opel Omega a 90- Ei lähde käyntiin.
Joo eli omegan perä osu maahan aika kovaa töyssysellä tiellä ja sammu heti. Sen jälkeen käynnisty aika monta kertaa mutta sammu aina heti. Nyt ei käynnisty ollenkaan. Eli onko tuolla pohjassa jotain bensalinjoja mitkä vois osua maahan kun moottorille ei tule bensaa?
Re: Opel Omega a 90- Ei lähde käyntiin.
Siellä on pumppu ulkopuolella tankkia.voi olla johto irrronnu tai poikki.suriseeko kun starttaa niin siellä alla,kuntoinen kuuntelee.tai releeltäkin voi oikasta.olikohan navat 30 ja 87b niin pumpun pitäis pyöriä virta päällä vaikka kone ei pyöri.luulis bensan haisevan jos vuoto.sitä vaan tutkia missä osumaa ja jälkeä.ei sen vaikeempaa.siitä sit lisä neuvoja jos tarvii.H4kkiS kirjoitti:Joo eli omegan perä osu maahan aika kovaa töyssysellä tiellä ja sammu heti. Sen jälkeen käynnisty aika monta kertaa mutta sammu aina heti. Nyt ei käynnisty ollenkaan. Eli onko tuolla pohjassa jotain bensalinjoja mitkä vois osua maahan kun moottorille ei tule bensaa?
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Ei ollut johtoja irti eikä poikki. Eikä näyttänyt että mikään olis ottanu osumaa. Eikä pitänyt mitään surinaa tankin lähellä..
omegassahan on tankin sisällä pumppu
On ja ei,mallista ja vuosimallista riippuen.Ari-S kirjoitti:omegassahan on tankin sisällä pumppu
On bensalinjoja, mutta onko siellä tankissa bensaa varmasti ?H4kkiS kirjoitti: Sen jälkeen käynnisty aika monta kertaa mutta sammu aina heti. Nyt ei käynnisty ollenkaan. Eli onko tuolla pohjassa jotain bensalinjoja mitkä vois osua maahan kun moottorille ei tule bensaa?
Juu on bensaa.. Onko se bensapumppu semmonen hopeinen lieriö mihin tulee pari letkua? semmonen siitä tankin vierestä ainakin löyty.
Tarkista kuitenkin ensin bensapumpun sulake, jos ehjä niin sitten ota pumpunrele irti ja yhdistä navat,niinkuin TeroKimmo tuossa ylhäällä neuvoi.Käy kokeilemassa sen jälkeen pumppua kädellä pyöriikö...
ok. eli onko se hopeinen lieriö pumppu mihin menee pari letkua? kun muuta siellä ei näy.
Taitaa olla bensan suodatin. Tutki onko menny tukkoon ku on tällin saanu. Kannattaa vaihtaa uuteen jos ei oo tietoa milloin on viimeksi vaihdettu.
Pumpun sulake oli ehjä ja yhdistin navat mutta ei mitään kuulunut . Tarvii kattoo toi bensansuodatin pumppu on varmaan sitten tankin sisällä.
sen kyllä kuulee kun surisee ja red bull tölkin kokonen missä yleensä paineen tasain samasa paketissa jos ulkopuolinen.pumpun paine puoli on se mihin johdot tulee.sen jälkeen suodatin.teusak kirjoitti:Tarkista kuitenkin ensin bensapumpun sulake, jos ehjä niin sitten ota pumpunrele irti ja yhdistä navat,niinkuin TeroKimmo tuossa ylhäällä neuvoi.Käy kokeilemassa sen jälkeen pumppua kädellä pyöriikö...
Se hopeinen lieriö siinä tankin vieressä on vissiin suodatin koska siihen ei tule johtoja ja se on bensaletkun välissä. mikäs se toinen letku on mikä lähtee tankista? Nyt selvisi että ei anna edes kipinää voisko olla moottorinohjausboxi rikki? syksyllä se hajos ja vaihdoin käytetyn sinne sillon.
Se on paluulinja se toinen, rele voi olla rikki jos ei kipinä tule. Tyhymä kysymys, mutta onko puolanjohto kiinni? Mulla kerran herkes käymästä ku oli tipahtanu jakajasta irti se johto.
Uudella releellä olen kokeillut mutta auttanu. tarviikin kattoo tuolta jakajan puolelta vielä puolan johto. Vikakoodi ei näyttäny mitään vikaa
