Takavalon vaihto Astra Caravan -00
keila
Moro
Ehkä hieman tyhmä kysymys, mutta:
Kuka osaisi selostaa miten -oo Astra farkussa vaihdetaan taka- ja jarruvalo?
Kiitokset jo etukäteen.
keila
keila
Matzi
Re: Takavalon vaihto Astra Caravan -00
Takakontissa on kummankin takaumpion kohdalla sellainen musta ritilä/luukku. Luukun takaa löytyy takaumpion liitin ja kaksi valkoista ja isoa "mutteria", irroitat tuon liittimen (puristat vähän kyljistä ja vedät irti) ja pyörität nuo mutterit irti niin koko umpio irtoaa vetämällä ulospäin. Sitten pitäisikin olla jo aika helppo homma, umpiosta vaan takaseinä irti ja vaihtaa tarvittavat polttimot.
keila
Paljon kiitoksia!Matzi kirjoitti:Takakontissa on kummankin takaumpion kohdalla sellainen musta ritilä/luukku. Luukun takaa löytyy takaumpion liitin ja kaksi valkoista ja isoa "mutteria", irroitat tuon liittimen (puristat vähän kyljistä ja vedät irti) ja pyörität nuo mutterit irti niin koko umpio irtoaa vetämällä ulospäin. Sitten pitäisikin olla jo aika helppo homma, umpiosta vaan takaseinä irti ja vaihtaa tarvittavat polttimot.
keila
Noniin!
Kaikki meni oikein kivasta sormien täydellistä jäätymistä lukuunottamatta.
Yksi ongelma kuitenki jäi. Lähtötilanne oli se, että oikea taka -ja jarruvalo oli palanut. Vaihdoin lampun ja nyt jarruvalo toimii mutta takavalo ei pala.
Ne ovat siis sama lamppu, mutta ainoastaan jarrua painettaessa valo syttyy.
Apuja, kiitos?
Apuja, kiitos?
Bäri
Vaihdoitko oikenlaisen lampun?keila kirjoitti:Noniin!
Apuja, kiitos?
keila
Mielestäni joo. Muistaakseni 12V 21/5W oli tää kyseinen. Vertasin vilkkuun ja se oli erilainen.Bäri kirjoitti:Vaihdoitko oikenlaisen lampun?
Bäri
Tarkoitin että onko polttimon sisällä kaksi "johdinta" vai yksi. Vilkun polttimossa on yksi ja taka/jarru polttimossa pitäisi olla kaksi.
Toivottavasti on mahdollisimman epäselvästi selitettyt
ja korjatkaa jos olen hakoteillä!!!
Raideri
En tiedä minkälainen kanta on kyseisessä polttimossa, mutta muistaisin että olen joskus laittanut johonkin autooni polttimon väärin päin. Ajovalojen ollessa päällä palaa jarrulanka ja sitten kun painaa jarrua syttyy se himmeämpi lanka, ei välttämättä erotu syttyessään.
Opel Omega 2,0dti
Volvo 460 1,9TD
Range Rover 3,5Efi
Volvo 460 1,9TD
Range Rover 3,5Efi
keila
Polttimon juuressa oli ainakin kaksi kosketuspintaa verrattuna vilkun polttimon yhteen kosketuspintaan. Johtimia en osannut katsoa.
Koitin vääntää polttimoa paikalleen myös toisinpäin, mutta se ei kiertynyt loppuun saakka.
Matzi
Kannattanee tutkia se lampun kanta ettei ole se kieleke taipunut tai hapettunut ja jos niissä ei ole vikaa niin sitten yleismittarilla mittaamaan että sinne kantaan nyt yleensäkään tulee virtaa.
keila
Taidanpa kokeilla toisella polttimolla. Sen pitäisi ajaa asia, eikö?
Ymmärsinkö nyt jotain väärin, kun totean, että kyllähän siihen kantaan virtaa tulee kun jarruttaessa polttimo hohtaa kirkkaana? Kun jarrua ei paina niin polttimo on täysin pimeänä. Eli 21W tulee jarruvalolle, mutta 5W ei takavalolle, vai?
Matzi
Joo eli sellaisessa kaksilankaisessa polttimossahan on niitä kosketinnastoja siellä pohjassa myöskin kaksi kappaletta (yksi + kummallekin langalle ja maadoitus polttimon rungon kautta) ja voi hyvin olla että se 5W langalle oleva nasta ei nyt jostain syystä saa kosketusta. Eli tarkasta nyt ensin onko siellä umpion puolella esimerkiksi hapettumaa tai se kosketin on voinut vääntyä eikä kosketa enää. Voi tietenkin myös olla että syystä tai toisesta sinne takaumpiolle ei virtaa edes tule sille 5W langalle. Periaatteessa tämän voit tarkastaa toisella varmasti toimivalla polttimolla kunhan suljet nuo kosketushäiriöt ensin pois laskuista.
Ihan ekana kannattaa toki koettaa toista polttimoa jos vaikka on uusi polttimo ollutkin jo alusta asti rikki, sekään kun nyt ei ihan ennen kuulumatonta ole vaikka harvinaista toki.
keila
Jees. Tuosta lähdetään kokeilemaan.
Kiitos
Kiitos
Viper83
katoppas samalla sulakkeet.. mulla oli sama vika kunnes kahtoin sulakkeet niin kappas vain sulake oli mennyt. (punainen pikkusulake oikeassa reunassa ylärivillä (samassa rivissä on useampi punainen vierekkäin) en nyt satu vaan muistamaan numeroa mikä on sille takavalolle.
jos siis siinä kannassa ei ole mitään häikkää
Calibra "Irmscher" -91
H-Astra Caravan "Opc-line"-07
