calibra ei käy tyhjäkäyntiä kylmänä
mikähän mahtaa olla calibrassa vikana kun kylmänä käynnistää niin ei pysy käynnissä ilman että kaasua painaa mutta heti kun alkaa lämpiämään niin tyhjäkäynti normaali?
Re: calibra ei käy tyhjäkäyntiä kylmänä
Millähän moottorilla calibra mahtaa olla ?
niin juu
.. moottri koodia en tiiä mut 2.0 16v ei ecotec versio
No joo tuo jo auttaakin paljon,tarkka tyyppi on C20XE.
Tyhjäkäynti moottorin likaisuutta epäilisin,huohotus öljyä ym töhnää moottorissa ja on kylmänä jäykkä ja lämmetessään notkistuu.
Tyhjäkäyntimoottorin puhdistus varmasti autaa asiaan.
Lukihäiriöt korjailtu...
Vai oliko kuitenkin C20XE?telwin kirjoitti:No joo tuo jo auttaakin paljon,tarkka tyyppi on X20XEV.
telemies kirjoitti:niin juu.. moottri koodia en tiiä mut 2.0 16v ei ecotec versio
No sviddu niimpä onkin...jäi tuo ei huomaamatta tuolta...
Minulla ollut kahdestu tuollaista vikaa ko. moottorissa
1. Tyhjäkäyntisäätimen ja imusarjan välinen letku halki. Vika löytyy imuvuodoille helposti kun annat käydä tyhjäkäyntiä ja suihkit imusarjan ja alipaineletkujen tienoille starttipilottia. Käynti vähän heilahtaa jos on imuvuoto. Tällöin auton käytöksessä ei huomannut muuta eroa, kuin vaikea pitää käynnissä kylmänä.
2. Lämpötila-anturi temppuili. Ei sytyttänyt vikavaloa, mutta kävi välillä huonosti tyhjäkäyntiä sekä kylmänä että lämpimänä.
Pihassa: f11 530d, Model 3 LR
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin
AksuPaksu kirjoitti:Minulla ollut kahdestu tuollaista vikaa ko. moottorissa
Siis missäs semmonen tyhjäkäyntisäätimen ja imusarjan välinen letku on? Ja lämpötila-anturilla tarkoitat ilmaletkussa olevaa anturia vai termostaatissa?
siellä se majailee vittumaisessa paikassa imusarjan alla vähä.
lämpöanturi on termostaatti kotelossa se 2 johtonen.
Superdiileri.
_Jape_ kirjoitti:siellä se majailee vittumaisessa paikassa imusarjan alla vähä.
Mulla oli toinen johto poikki mut kolvasin sen kuntoo, ei näyttäny lämpöjä, kyllä se ny lämmöt näyttää mutta voi johdot olla niin huonossa kunnossa että ei pelaa kunnolla.
eli siis tämä paljon puhuttu tyhjäkäyntimoottori sijaitsee imusarjan alla? --->imusarja irti ja pitäis löytyä jonkinnäköinen mötikkä
Tässä nyt taidetaan tarkoittaa sitä lämpötila-anturia joka välittää tiedon boksille, ei sitä joka on mittariston lämpömittariin yhteydessä...caliN kirjoitti:Mulla oli toinen johto poikki mut kolvasin sen kuntoo, ei näyttäny lämpöjä, kyllä se ny lämmöt näyttää mutta voi johdot olla niin huonossa kunnossa että ei pelaa kunnolla.
no oli miten oli en tiennyt että yksi johto voi mennä vaan yhteen paikkaan
ajattelin että voi samainen johto mennä myös boksille.
Se anturi, jossa on kaksi johtoa on se joka haistelee lämpötilaa boksia varten ja sit se jossa vaan yks johto, on sitä lämpömittaria varten.caliN kirjoitti:no oli miten oli en tiennyt että yksi johto voi mennä vaan yhteen paikkaanajattelin että voi samainen johto mennä myös boksille.
noh joko toimii?
Superdiileri.
